  4. ioBroker admin läuft nicht mehr durch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
admin adapter läuft nicht
126 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    DiveDancer
    #61
    leider nicht
    Beim Image vom Februar lief das auch nicht vom Anfang an rund.
    Aber dieses mal muss es was anderes sein.
    Letztes mal musste der Autostart in einer Datei eingetragen werden.
    Dieses mal lässt sich ioBroker ja nicht mal manuell starten.
    LG DiveDancer
    J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DiveDancer
      leider nicht
      Jan1
      #62
      @DiveDancer
      Da läuft gerade ein andere Thread in dem auch einer Problem mit dem Rock und Image hat. Sieht wohl nach was größerem aus.
      • D DiveDancer
        leider nicht
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #63
        @DiveDancer
        So wie ich das sehe, hast du noch ein node Update gemacht oder?
        Falls ja, wie hast du das genau gemacht?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          DiveDancer
          schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
          #64
          Nein, kein spezielles node update!
          Nur um das System auf fordermann zu bringen folgendes:
          cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade && sudo iobroker start && sudo reboot
          Nachdem das ganze nicht lief hab ich noch versucht nach Anweisung:
          https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_Rock64_20190209_stretch.md
          an Redis rum zu basteln.
          ...leider bis hier her ohne Erfolg
          Ich würd ja noch versuchen das Image von Februar zu nehmen.
          Aber da hatte ich das Problem das ich Probleme hatte das die volle SD Karten Größe nutzbar zu machen.
          LG DiveDancer
            DiveDancer
            #65
            ...stimmt, diese ungraden Versionen von node sind eigentlich Beta's
            Haben eigentlich in so einem Image nichts verloren.
            LG DiveDancer
            • D DiveDancer
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #66
              @DiveDancer
              Mache mal folgendes:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm rebuild
              iobroker start
              iobroker status
              Poste im Anschluss mal die Konsolenausgaben
              • D DiveDancer
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #67
                @DiveDancer sagte in ioBroker admin läuft nicht mehr durch:
                War es auch nicht. Das Image hat 10.16.0
                  DiveDancer
                  #68
                  .muss hier gerade mal ein Veto einlegen.
                  ...hatt die Schn.... voll,
                  und das Image erneut auf die SD Karte gezogen.
                  Ganz frisch läuft es.
                  Mit den Versionen:
                  root@rock64:~# node -v
                  v10.16.0
                  root@rock64:~# nodejs -v
                  v10.16.0
                  root@rock64:~# npm -v
                  6.9.0
                  LG DiveDancer
                    DiveDancer
                    #69
                    ...jetzt ist die Frage:
                    Kam der Versionssprung von?:
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                    oder von dem Fix:
                    root@rock64:/opt/iobroker# node -v
                    v10.16.3
                    root@rock64:/opt/iobroker# nodejs -v
                    v10.16.3
                    root@rock64:/opt/iobroker# npm -v
                    6.9.0
                    Nach den beiden Aktionen sind die beiden Node's drüber
                    LG DiveDancer
                    • D DiveDancer
                      oder von dem Fix:
                      v10.16.3
                      v10.16.3
                      6.9.0
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #70
                      @DiveDancer
                      Das kam vom Upgrade
                        DiveDancer
                        #71
                        ...aber der Admin steht doch auf default's...
                        LG DiveDancer
                          DiveDancer
                          #72
                          ...ioBroker läuft zum Teil:
                          root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                          iobroker is running
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          v10.16.3
                          v10.16.3
                          6.9.0
                          LG DiveDancer
                            DiveDancer
                            #73
                            ich hab restore nun angestoßen
                            ich hoffe ich kann die Downgrades von Node noch nachträglich machen
                            LG DiveDancer
                            • D DiveDancer
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #74
                              @DiveDancer
                              Brauchst kein Downgrade machen.
                              Mit ungerade Zahlen ist nicht hinter dem Punkt gemeint
                              • J Jan1
                                @DiveDancer
                                Ok dann sollte aber sofort nach dem Flashen des Image auch der IOBroker laufen.
                                DiveDancer
                                #75
                                @Jan1
                                det lief.
                                Hab Backitup über Konsole installiert
                                ioBroker add backitup
                                dann:
                                iobroker Restore 0
                                Da tut sich was:
                                Nur Adapter werden noch keine aufgelistet:
                                LG DiveDancer
                                • D DiveDancer
                                  @Jan1
                                  det lief.
                                  dann:
                                  iobroker Restore 0
                                  Da tut sich was:
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #76
                                  @DiveDancer
                                  Aktualisiere mal die Seite
                                  • D DiveDancer
                                    @Jan1
                                    det lief.
                                    dann:
                                    iobroker Restore 0
                                    Da tut sich was:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #77
                                    @DiveDancer
                                    Vorm restore iobroker stop
                                      DiveDancer
                                      #78
                                      Hab ich schon mehrfach.
                                      Über verschiedene Button
                                      Und Seiten Neustart
                                      LG DiveDancer
                                        DiveDancer
                                        #79
                                        Hatte ich da auch schon
                                        Weilich ja Backitup installieren wollte und musste.
                                        LG DiveDancer
                                        • D DiveDancer
                                          Und Seiten Neustart
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #80
                                          @DiveDancer
                                          Stoppe iobroker und dann iobroker restore 0
