  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    #121
    @melle110 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
    @homecineplexx
    Hallo, hierbei handelt es sich um einen Funk-Markisenmotor (steht auch so bei Rademacher auf der oben genannten Website). Diesen habe ich selber in die vorhandene Markise eingebaut. Diesen Rohrmotor gibt es in drei verschiedenen "Motorstärken" (30 Nm - 23783076 / 40 Nm - 23784076 / 50 Nm - 23785076). Ich benötigte den 50 Nm, da die Markise eine Größe von 5,50 m x 3,50 m hat.
    Warum jetzt die Artikelnummer mit der deviceNumber nicht übereinstimmt, kann ich dir leider nicht sagen.
    Wahrscheinlich aber aus dem oben genannten Grund.
    Vielen Dank und Grüße
    Sven
    nein, denn auf der Rademacher Seite gibts alle 3 Motoren und alle haben eine andere Nummer, aber egal. ich werde es für 23782076 einbauen
    • M Melle110
      @homecineplexx
      Sven
      homecineplexx
      #122
      @melle110 Hallo, ich bräuchte noch diesen Output von dir bitteschön
      http://<homepilot-ip>/devices/1010045 (1010045 müsste die did von deiner Markise sein)
      lg
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        lg
        Melle110
        #123
        @homecineplexx
        Natürlich... Danke
        VG Sven
        {"error_description":"OK","error_code":0,"payload":{"device":{"capabilities":[{"name":"WIND_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"INC_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROD_CODE_DEVICE_LOC","value":"23782076","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"GOTO_VENTIL_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"REACHABILITY_EVT","value":"true","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"NAME_DEVICE_LOC","value":"Markise","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"INTF_ID_DEVICE_LOC","value":"3","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"GOTO_DAWN_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"REQ_STATUS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"AUTO_MODE_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"DAWN_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"ID_DEVICE_LOC","value":"1010045","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROTOCOL_ID_CFG","value":"49a2f9","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"GOTO_POS_CMD","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"STOP_CMD","value":"false","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VIS_DEVICE_LOC","value":"true","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_AUTO_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"OBSTACLE_DET_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"WIND_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"OBSTACLE_DET_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"POS_DOWN_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DESCR_DEVICE_LOC","value":"Markise","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"CLOTH_TIGHT_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"CURR_POS_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"POS_UP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VERSION_CFG","value":"1.1-1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RESET_WO_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROT_ID_DEVICE_LOC","value":"49a2f9_1","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VENTIL_POS_MODE_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"ICONSET_LOC","value":"iconset7","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"OBSTACLE_DET_REVERSING_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"DEVICE_TYPE_LOC","value":"2","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"ICONSET_INV_LOC","value":"false","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"ROTATE_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"SUN_POS_CFG","value":"50","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RMT_STOP_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VOICE_CONTROLLED_LOC","value":"Alexa","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DUSK_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"CLOTH_RELIEVE_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"VENTIL_POS_CFG","value":"80","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RESET_FULL_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PUSH_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PAIRING_CONFIRMED_LOC","value":"true","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RMT_START_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"GOTO_DUSK_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RAIN_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_AUTO_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_REVERSING_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RMT_START_UNPAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RAIN_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"TIME_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"PING_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DEC_CMD","read_only":false,"timestamp":-1}],"scenes":[{"id":5500,"name":"Rauchmelder öffnet alle Rollos","description":"Rauchmelderalarm öffnet alle Rollos"}]}}}
        • H homecineplexx
          lg
          Melle110
          #124
          @homecineplexx
          vielen Dank... funktioniert...
          Grüße
          Sven
          • H Offline
            homecineplexx
            #125
            @melle110 bitteschön, super das freut mich!!!
            viel spaß damit
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • H homecineplexx
              viel spaß damit
              pk68
              #126
              Hallo @homecineplexx,
              wäre es möglich bei deinem Adapter auf Git in der Changlog neben der Version auch einen Timespamp mit einzutragen? Damit könnte man einfacher erkennen, ob ein Update verfügbar ist. Danke.
              • H Offline
                homecineplexx
                #127
                @pk68 versteh nicht ganz was du damit meinst. du siehst ja welche version du hast und du siehst ja welche version auf git ist und damit weißt ja, dass du updaten könntest
                P TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                • H homecineplexx
                  pk68
                  #128
                  @homecineplexx
                  Ja das stimmt. Ich meinte so etwas. Hier ein Beispiel vom Zigbee-Adapter:
                  Man könnte den Link zu Git im Browser öffnen, um zu schauen, ob es was Neues gibt. Die Version der Adapter habe ich nicht im Kopf. Das Datum würde da helfen. Ist jammern auf hohem Niveau.
                  • L Offline
                    luft-post
                    #129
                    Moin zusammen,
                    genauso wie bei einigen Post weiter oben wird mein Log durch zwei Sonnen Sensoren durch
                    omepilot20.0
                    2021-10-27 08:27:16.405	warn	State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                    Vollgeschrieben :-(
                    Gab es hierzu schon eine Lösung?
                    Hier der betroffene Datenpunkt:
                    gruß
                    Matthias
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L luft-post
                      Moin zusammen,
                      omepilot20.0
                      Vollgeschrieben :-(
                      gruß
                      Matthias
                      homecineplexx
                      #130
                      @luft-post hallo
                      ohne zu wissen welche version du hast, wirds schwer eine Aussage zu treffen!!
                      hast schon im git repository nachgeschaut?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H homecineplexx
                        @luft-post hallo
                        luft-post
                        #131
                        @homecineplexx
                        Moin,
                        der Fehler hat sich erledigt. Hatte noch eine sehr alte Version drauf, hatte nicht gewusst dass der Manuel geupdaten werden muss.
                        gruß
                        Matthias
                        • H homecineplexx
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          #132
                          @homecineplexx
                          Danke für den Adapter habe ihn gestern auch installiert und getestet. Ging sehr gut mit der Bridge und dem rollotron 1200.
                          Warum bringst du den Adapter denn nichts ins repro?
                          • TheBamT TheBam
                            @homecineplexx
                            homecineplexx
                            #133
                            @thebam weil ich mir da ansehen müsste wie das geht ;-)
                            TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H homecineplexx
                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              #134
                              @homecineplexx
                              Eigentlich recht einfach
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories
                              • A aca_home
                                Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
                                Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
                                Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
                                Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
                                Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
                                Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
                                Ich verwende den Datenpunkt "active"
                                Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
                                Hoffe ihr könnt mir helfen!
                                BommelpageB Online
                                BommelpageB Online
                                Bommelpage
                                #135
                                @aca_home sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                Servus,
                                hab das gleiche Problem das ich die Szenen nicht Aktivieren kann,
                                nur Kurz egal ob über Objekte oder JS,
                                hat einer eine Idee,
                                hompilot20.0 V0.0.31
                                sonst funktioniert der Adapter Top mit meinen Rademacher Geräten
                                • BommelpageB Bommelpage
                                  Servus,
                                  homecineplexx
                                  #136
                                  @bommelpage versuch bitte mal die 0.0.32 Version!
                                  danke
                                  BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H homecineplexx
                                    danke
                                    BommelpageB Online
                                    BommelpageB Online
                                    Bommelpage
                                    #137
                                    @homecineplexx Servus,
                                    klasse, funktioniert mit Version0.0.32
                                    kann mit dem Datenpunkt active jetzt Szenen aktivieren und deaktivieren
                                    getestet manuell und auch mit Blockly script
                                    Vielen Vielen Dank
                                    Und Frohe Weihnachten noch
                                    • H homecineplexx
                                      @stefan-wiesner hast du es so gemacht wie weiter oben von einem user beschrieben?
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm install iobroker.homepilot20
                                      iobroker upload homepilot20
                                      iobroker start
                                      Rolf 0
                                      #138
                                      @homecineplexx Danke, hat auch mir geholfen :-)
                                      • J Offline
                                        Jurist
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jurist
                                        #139
                                        ich bin noch Neuling in Sachen iobroker und versuche gerade die Bridge über den Adapter homepilot20 einzubinden.
                                        NAch ewigem rumprobieren habe ich den adapter auch installiert bekommen. Mir wird aber bei Objekten nur der Admin Ordner angezeigt.
                                        Wo kann ich denn die IP für die bridge eingeben, damit diese auch gefunden wird? Bei den Instanzen wird mir der Adapter übrigens bisher nicht angezeigt.
                                        Habe nochmals installiert: Dies ist das InstallationsLOG:
                                        Immer noch nichts in den Instanzen....
                                        Vieleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen....
                                        Jetzt hat es geklappt!!!
                                        DANKE!!
                                        • J Jurist
                                          DANKE!!
                                          homecineplexx
                                          #140
                                          @jurist hallo
                                          nur den Adapter zu installieren reicht nicht...du musst auch eine Instanz installieren, sonst klappt das nicht und dann bekommst du unter Instanzen auch ein Menü, wo du die IP eingeben kannst.
                                          Funktioniert eigentlich bei allen Adaptern gleich
