  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    apollon77A
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 81.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A alu474
    @homecineplexx
    Hallo Chris,
    Vielen Dank für den tollen Adapter. Ich versuche mich gerade am neuen Projekt mit iobroker.
    Mir ist aufgefallen, dass die Lamellenposition im Jalousienmodus nicht übertragen wird.
    Kannst Du evtl. die „slatposition:“ (ausgelesen aus Actuator) hinzufügen?
    chrid88C
    chrid88C
    chrid88
    #81
    @alu474 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
    @homecineplexx
    Hallo Chris,
    @homecineplexx ich habe hier zuhause ebenfalls einige Raffstores/Jalouisen, die die Slatposition nutzen sollen.
    Ich sehe den Eintrag auch, aber wenn ich ein Sliderwidget hiermit aufsetze passiert nix mit den Lamellen.
    Die eigentlichen Raffstores lassen sich aber in der Höhe mit einem Slider bedienen.
    • H
      H
      htb
      #82
      Hallo @homecineplexx ,
      wegen diesem Plugin hab ich angefangen mit ioBroker zu arbeiten.
      Ich kann alles prima per Script verarbeiten, aber jetzt fehlt mir von meinen Rollos (DuoFern-RolloTron-Standard) die Info, ob Sie sich gerade bewegen.
      Gibt es die? Ich hab da an ein "isMoving" als boolean gedacht.
      Vg
      H H 2 Antworten Letzte Antwort
      • H htb
        Vg
        H
        H
        htb
        #83
        Hab mal noch etwas rumprobiert. Mein Plan B ist jetzt einfach mit einem Long-Press die Rollobewegung zu stoppen:
        var dieleRollePressed = 'deconz.0.Sensors.46.buttonpressed'
        var dieleRolloAction = 'homepilot20.0.Actuator.13-14234511.Action'/*Rauf/raus/rein/runter/stopp/schritt rauf/schritt runter*/
        var BTN_I_PRESSED = 1002
        var BTN_0_PRESSED = 2002
        on({id: dieleRollePressed}, function (obj) {
           var value = getState(dieleRollePressed).val
           if (value === BTN_I_PRESSED) {
             setState(dieleRolloAction, 'RUNTER')
           } else if (value === BTN_0_PRESSED) {
             setState(dieleRolloAction, 'RAUF')
           } else if (value !== 0) {
             setState(dieleRolloAction, 'STOPP')
        Das ganz mache ich jetzt mit so einer IKEA Mini Fernbedienung für 6,-. Läuft 👏
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • H htb
          N
          N
          NicoS
          #84
          Hi zusammen, will hier nur ne Rückmeldung geben, nachdem ich selber in der Vergangenheit keine konkrete Aussage dazu finden konnte:
          ich hab mir "nur" die kleine Start2Smart Bridge zugelegt mit einem Rollotron 1805 Gurtwickler - auch die Bridge funktioniert mit dem homepilot20-Adapter bestens bei mir in dieser Kombi!
          H 9 2 Antworten Letzte Antwort
          • H htb
            Vg
            H
            H
            homecineplexx
            #85
            @htb said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
            gibt es denn das bei dem DuoFern-RolloTron-Standard???
            • N NicoS
              H
              H
              homecineplexx
              #86
              @NicoS ja, klar, weil die bridge ja die selbe schnittstelle implementiert hat, wie der HP2
              • H homecineplexx
                N
                N
                NicoS
                schrieb am zuletzt editiert von NicoS
                #87
                @homecineplexx
                Bei Benutzung mit der Bridge erzeugt der Adapter permanent warn-logs, ich vermute weil diverse Funktionen nur im großen Homepilot zur Verfügung stehen.
                Wär cool (so für's Feature backlog ;) ) wenn man in einem zukünftigen Release das bei der Bridge deaktivieren könnte, mit Auswahlfeld Homepilot/Bridge o.Ä..
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • N NicoS
                  @homecineplexx
                  H
                  H
                  homecineplexx
                  #88
                  @NicoS das gibts schon in der Version 0.0.12
                  • N NicoS
                    9_Mad-Max_5
                    #89
                    @NicoS said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                    Danke nach der Antwort habe ich gerade gesucht.
                    • 9 9_Mad-Max_5
                      H
                      H
                      homecineplexx
                      #90
                      @9_Mad-Max_5 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                      kein Problem, bei Fragen zu dem Adapter kannst mich auch gern persönlich anschreiben!
                      lg chris
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H homecineplexx
                        lg chris
                        R
                        R
                        roland54
                        #91
                        @homecineplexx Hallo, mein Name ist Roland, vllt kann mir jemand helfen. Ich hab mir den Adapter installiert und mit der "kleinen" Bridge ohne angemeldetes Gerät sieht es so aus als wäre alles ok. Sobald ich allerdings einen Rollotron Gurtwickler anmelde stürzt der Adapter ab und startet neu in Endlosschleife. In der App läuft der Gurtwickler einwandfrei. Im log steht unter anderem immer: (2527) uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                        Weiss einer Rat?
                        Gruss Roland
                        • H homecineplexx
                          lg chris
                          R
                          R
                          roland54
                          #92
                          @homecineplexx Ich vergaß, der Gurtwickler ist ein 1200er GW.
                          Guss Roland
                          • S
                            S
                            Solardach
                            #93
                            Hallo
                            Ich habe den Adapter 0.0.17 auch Installiert und habe das gleiche Problem wie roland54.
                            Der Adapter Startet neu in Schleife.
                            Konfig ist:
                            Rademacher Brigde ohne Password
                            Version 5.2.11
                            DuoFern Version 2.1
                            Errorlog.txt
                            • S Solardach
                              Hallo
                              Konfig ist:
                              Version 5.2.11
                              DuoFern Version 2.1
                              Errorlog.txt
                              H
                              H
                              homecineplexx
                              #94
                              @Solardach hi, du mußt die version 0.0.18 installieren. die ist seit gestern/heute neu
                              • R roland54
                                Guss Roland
                                H
                                H
                                homecineplexx
                                #95
                                @roland54 bitte installier die version 0.0.18
                                da sollte das hoffentlich gelöst sein
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H homecineplexx
                                  R
                                  R
                                  roland54
                                  #96
                                  @homecineplexx Super, werde ich gleich mal testen.
                                  Gruss
                                  • Stefan WiesnerS
                                    Stefan WiesnerS
                                    Stefan Wiesner
                                    #97
                                    ich habe im letzten Jahr den Adapter installiert und seitdem läuft er echt problemlos. Habe jetzt vor ein paar Tagen festgestellt, das er mir den Log zu bombt und hier gesehen, dass es eine Lösung in der neueren Version gibt.
                                    Jetzt das eigentliche Problem, wie bekomm ich den Adapter geupdatet? Ich hab es nochmal so versucht wie mit der Installation, das hat allerdings nicht geklappt und ich bin noch auf der 0.0.11.
                                    Vielleicht kann mir dazu jemand kurz Hilfestellung geben.
                                    Danke schon mal.
                                    • Stefan WiesnerS Stefan Wiesner
                                      Danke schon mal.
                                      H
                                      H
                                      homecineplexx
                                      #98
                                      @stefan-wiesner Versuch es über den gihub link
                                      Stefan WiesnerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H homecineplexx
                                        Stefan WiesnerS
                                        Stefan WiesnerS
                                        Stefan Wiesner
                                        #99
                                        @homecineplexx wie genau meinst du das?
                                        Sorry wen ich da etwas unbeholfen bin.
                                          H
                                          H
                                          homecineplexx
                                          #100
                                          @stefan-wiesner said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                          Naja du gehst in deinem lokalen ioBroker auf der GUI auf das Adapter Menü. Klickst oben auf den Experten Modus und dann auf die Katze. Dann geht ein Fenster auf. Im neuen Fenster klickst oben auf beliebig und gibst die URL von dem Homepilot20 Adapter aus dem GitHub ein...und fertig
                                          Hoffe es hilft dir
                                          Lg
                                          84.0k
                                          1.4m
