  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S Sofasportler
    habe gerade den Adapter installiert. Super Arbeit, vielen Dank dafür.
    Ich nutze 4 Rollotron, 2 x 1400 und 2x 1405.
    Es wurden aber nur 3 Datenpunkte/Geräte richtig geladen. Ein Datenpunkt/Gerät ist praktisch nicht vollständig.
    Wie kann ich dies beheben?
    homecineplexx
    #74
    @Sofasportler ja, du musst die seite neu laden. das hat nichts mit dem adapter zu tun
    • I Indiz
      @homecineplexx
      Hallo Chris,
      stimmt, ack steht auf true. Ich verwende den "mqtt out node" und habe echt viel gesucht aber leider nichts gefunden wie ich diesen Node dazu überreden kann, statt ack=true ack=false zu senden. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
      Der Node-Red Flow sieht wie folgt aus:
      Verwende ich den ioBroker Out Node fährt zwar das Rollo aber der MQTT Server bekommt das irgendwie nicht mit (bleibt auf 0 stehen obwohl beispielsweise hier 10% unten)
      Nachtrag: ... nach dem Restart des Adapters wurde auch der Wert erkannt und übernommen.
      LG
      Micha
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      #75
      @Indiz
      Frage: Wie heisst die Palette in Nodered für die Rollos?
      Habe leider nichts gefunden.
      Danke!
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
        Bibo*13
        #76
        ich würde mir gerne Heizkörperthermostate von Rademacher anschaffen.
        Kann ich auf folgendes per Homepilot20 zugreifen? Und welche DP sind dann verfügbar?
        Rademacher DuoFern Heizkörperstellantrieb 9433 - Elektronisches Heizkörperthermostat mit Funk, auch geeignet für HomePilot Smart Home
        • P pk68
          Hallo Chris,
          schon klar, dass ich das selbst auswerten muss. Aber wenn sich kein Datenpunkt ändert, wenn man eine Taste drückt? Es gibt m.M. keinen Datenpunkt, der vom Namen her (z.B. key, pressedKey, Value), den Code der gedrückten Taste beinhalten könnte. Hier ein Screeshot:
          alu474
          #77
          @pk68 sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
          Hallo Chris,
          zunächst vielen Dank für den tollen Adapter, funktioniert im Test bereits super.
          Allerdings fehlt mir beim UP Funksender 9497 auch der Status der Kontakte. Als Sensoren habe ich diese zwar drin, dort kommen die Daten sehr zeitverzögert.
          Hintergrund: möchte über Taster mittels Funksender eine Hue-Lampe direkt ein- und ausschalten. (Trigger).
          • H homecineplexx
            Hallo
            Das ist/wird mein 1ter Adapter, welcher soweit Mal bei mir läuft. Ich muß natürlich noch ein paar Sachen anpassen, aber man kann schon damit arbeiten.
            Was war der Grund für diesen Adapter.
            Vor langer Zeit hat Pix den Homepilot Adapter geschrieben. Allerdings hat die Firma Rademacher heuer Ende August, Anfang September eine neue Software auf ihren Homepilot2 ausgerollt und somit die alte Ajax Schnittstelle gekübelt und eine neue REST API implementiert.
            => nix ging mehr
            der Adapter steht unter zur Verfügung:
            https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git
            Über Ratschläge, Verbesserungen, und vor allem HILFE bin ich sehr dankbar.
            Lg Chris
            alu474
            #78
            @homecineplexx
            Hallo Chris,
            Vielen Dank für den tollen Adapter. Ich versuche mich gerade am neuen Projekt mit iobroker.
            Mir ist aufgefallen, dass die Lamellenposition im Jalousienmodus nicht übertragen wird.
            Kannst Du evtl. die „slatposition:“ (ausgelesen aus Actuator) hinzufügen?
            grothauuG chrid88C 2 Antworten Letzte Antwort
            • A alu474
              @homecineplexx
              Hallo Chris,
              grothauuG Offline
              grothauuG Offline
              grothauu
              #79
              Warum ist der Adapter eigentlich immer noch nicht im offiziellen Teil? Habe ihn gestern in 10 Minuten über die Katze installiert und konnte wunschgemäß sofort meine Rademacher Rollotrons ansteuern. Herzlichen Dank für deine Arbeit @homecineplexx .
                Sofasportler
                schrieb am zuletzt editiert von Sofasportler
                #80
                Hallo @homecineplexx , habe einen neuen Raspberry Pi4 aufgesetzt und den Adapter wieder installiert.
                Leider erzeugt er unter den Instanzen diesmal überhaupt keine Einträge. Er ist hier praktisch nicht vorhanden; unter Adaptern ist er aber da.
                Woran kann das liegen?
                Neustart iobroker hat auch nichts gebracht....
                EDIT:habe es hinbekommen. Nachdem ich den Adapter über die Konsole installiert hatte, wurde er nach Neustart iobroker unter Adaptern als bereits installiert angezeigt.
                Ich habe ihn dann nochmals direkt in iobroker unter Adapter installiert. Er läuft nur in einer Instanz, d.h. die erste Installation war wohl nicht vollständig.
                Jetzt ist er auch in den Instanzen da und ich konnte ihn somit konfigurieren.
                Läuft jetzt 👍
                • A alu474
                  @homecineplexx
                  Hallo Chris,
                  chrid88C Offline
                  chrid88C Offline
                  chrid88
                  #81
                  @alu474 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                  @homecineplexx
                  Hallo Chris,
                  @homecineplexx ich habe hier zuhause ebenfalls einige Raffstores/Jalouisen, die die Slatposition nutzen sollen.
                  Ich sehe den Eintrag auch, aber wenn ich ein Sliderwidget hiermit aufsetze passiert nix mit den Lamellen.
                  Die eigentlichen Raffstores lassen sich aber in der Höhe mit einem Slider bedienen.
                  • H Offline
                    htb
                    #82
                    wegen diesem Plugin hab ich angefangen mit ioBroker zu arbeiten.
                    Ich kann alles prima per Script verarbeiten, aber jetzt fehlt mir von meinen Rollos (DuoFern-RolloTron-Standard) die Info, ob Sie sich gerade bewegen.
                    Gibt es die? Ich hab da an ein "isMoving" als boolean gedacht.
                    Vg
                    H H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H htb
                      Vg
                      htb
                      #83
                      Hab mal noch etwas rumprobiert. Mein Plan B ist jetzt einfach mit einem Long-Press die Rollobewegung zu stoppen:
                      var dieleRollePressed = 'deconz.0.Sensors.46.buttonpressed'
                      var dieleRolloAction = 'homepilot20.0.Actuator.13-14234511.Action'/*Rauf/raus/rein/runter/stopp/schritt rauf/schritt runter*/
                      var BTN_I_PRESSED = 1002
                      var BTN_0_PRESSED = 2002
                      on({id: dieleRollePressed}, function (obj) {
                         var value = getState(dieleRollePressed).val
                         if (value === BTN_I_PRESSED) {
                           setState(dieleRolloAction, 'RUNTER')
                         } else if (value === BTN_0_PRESSED) {
                           setState(dieleRolloAction, 'RAUF')
                         } else if (value !== 0) {
                           setState(dieleRolloAction, 'STOPP')
                      Das ganz mache ich jetzt mit so einer IKEA Mini Fernbedienung für 6,-. Läuft 👏
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H htb
                        N Offline
                        N Offline
                        NicoS
                        #84
                        Hi zusammen, will hier nur ne Rückmeldung geben, nachdem ich selber in der Vergangenheit keine konkrete Aussage dazu finden konnte:
                        ich hab mir "nur" die kleine Start2Smart Bridge zugelegt mit einem Rollotron 1805 Gurtwickler - auch die Bridge funktioniert mit dem homepilot20-Adapter bestens bei mir in dieser Kombi!
                        H 9 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H htb
                          Vg
                          homecineplexx
                          #85
                          @htb said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                          gibt es denn das bei dem DuoFern-RolloTron-Standard???
                          • N NicoS
                            homecineplexx
                            #86
                            @NicoS ja, klar, weil die bridge ja die selbe schnittstelle implementiert hat, wie der HP2
                            • H homecineplexx
                              N Offline
                              N Offline
                              NicoS
                              schrieb am zuletzt editiert von NicoS
                              #87
                              @homecineplexx
                              Bei Benutzung mit der Bridge erzeugt der Adapter permanent warn-logs, ich vermute weil diverse Funktionen nur im großen Homepilot zur Verfügung stehen.
                              Wär cool (so für's Feature backlog ;) ) wenn man in einem zukünftigen Release das bei der Bridge deaktivieren könnte, mit Auswahlfeld Homepilot/Bridge o.Ä..
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N NicoS
                                @homecineplexx
                                homecineplexx
                                #88
                                @NicoS das gibts schon in der Version 0.0.12
                                • N NicoS
                                  9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  #89
                                  @NicoS said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                  Danke nach der Antwort habe ich gerade gesucht.
                                  • 9 9_Mad-Max_5
                                    homecineplexx
                                    #90
                                    @9_Mad-Max_5 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                    kein Problem, bei Fragen zu dem Adapter kannst mich auch gern persönlich anschreiben!
                                    lg chris
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H homecineplexx
                                      lg chris
                                      roland54
                                      #91
                                      @homecineplexx Hallo, mein Name ist Roland, vllt kann mir jemand helfen. Ich hab mir den Adapter installiert und mit der "kleinen" Bridge ohne angemeldetes Gerät sieht es so aus als wäre alles ok. Sobald ich allerdings einen Rollotron Gurtwickler anmelde stürzt der Adapter ab und startet neu in Endlosschleife. In der App läuft der Gurtwickler einwandfrei. Im log steht unter anderem immer: (2527) uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                                      Weiss einer Rat?
                                      Gruss Roland
                                      • H homecineplexx
                                        lg chris
                                        roland54
                                        #92
                                        @homecineplexx Ich vergaß, der Gurtwickler ist ein 1200er GW.
                                        Guss Roland
                                        • S Online
                                          S Online
                                          Solardach
                                          #93
                                          Hallo
                                          Ich habe den Adapter 0.0.17 auch Installiert und habe das gleiche Problem wie roland54.
                                          Der Adapter Startet neu in Schleife.
                                          Konfig ist:
                                          Rademacher Brigde ohne Password
                                          Version 5.2.11
                                          DuoFern Version 2.1
                                          Errorlog.txt
