  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @Franklin
    hey
    du kannst ein update machen und dann sollte dein Device auch dabei sein ;-)
    viel spaß
    Franklin
    @homecineplexx Hallo,
    sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Habe das Update eingespielt und der Rademacher 9800 steht jetzt zur Verfügung :-)
    Vielen Dank, das ging ja echt super schnell 👍
    • H Offline
      homecineplexx
      es gibt jetzt auch das erste NPM package version 0.0.2
      • I Offline
        I Offline
        Indiz
        schrieb am zuletzt editiert von Indiz
        @homecineplexx
        ich habe jetzt Deinen Adapter in der Version 0.0.3 installiert. Es scheint alles soweit gut zu funktionieren. Vielen Dank für Deine Arbeit.
        Einzig erhalte ich nun alle 3 Sekunden 6x die gleiche Warnung 'warm' im LOG-File da der Adapter wohl nichts mit einem Handsender anfangen kann:
        "warn: homepilot20.0 Unknown Transmitter deviceNumber=32480366"
        Könntest Du diesen Handsender bitte mit integrieren bzw. diesen ignorieren, so dass kein warm mehr ausgegeben wird? Vielen Dank.
        Lieben Gruß
        Indiz
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Offline
          I Offline
          Indiz
          @homecineplexx
          ich habe noch ein Problem. Die Datenpunkte werden zuverlässig ausgelesen - aber - wenn ich den prozentualen Wert eines Rollos im ioBroker manuell setze (egal ob 'Bestätigt' oder nicht), beispielsweise auf 10%, fährt das Rollo erwartungsgemäß 10% runter. Wenn ich diesen Wert, beispielsweise ebenfalls 10%, über Node-Red setze, sehe ich für ein paar Sekunden diesen Wert auch im ioBroker, das Rollo reagiert aber nicht und nach ein paar Sekunden ist der Wert wieder 0.
          Log bei manueller Wertänderung:
          2019-10-09 09:36:54.415 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=false, ts=1570606614415, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
          2019-10-09 09:36:54.415 - debug: homepilot20.0 stateChange homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position {"val":10,"ack":false,"ts":1570606614415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1570606614415}
          2019-10-09 09:36:54.416 - debug: homepilot20.0 id homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position command: 10
          2019-10-09 09:36:55.598 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606615577, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
          Log bei Wertänderung über Node-Red:
          2019-10-09 09:30:00.512 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606200512, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, user=system.user.admin, lc=1570606200512
          2019-10-09 09:30:07.549 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=0, ack=true, ts=1570606207524, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606207524
          Offensichtlich wird 'setChange' u.ff. nicht ausgeführt. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler?
          Vielen Dank für Deine Antwort.
          Lieben Gruß,
          Indiz
          • I Indiz
            @homecineplexx
            Lieben Gruß
            Indiz
            homecineplexx
            @Indiz
            hallo
            ich werde die Warnung nicht ausbauen, weil ich sie für sinnvoll halte, damit wird man erinnert, dass etwas fehlt. du kannst sie gerne ignorieren oder mir den output von dem hier schicken
            http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
            dann kann ichs einbauen
            lg chris
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Indiz
              @homecineplexx
              Lieben Gruß,
              Indiz
              homecineplexx
              @Indiz
              hi, also was ich aus deinem log sehe, dass das ack flag auf true gesetzt wird. ist komisch, denn das macht normalerweise nur der adapter und du hast es aber nicht über den adapter gesetzt. änder das mal auf false und versuch es
              glg chris
              • H homecineplexx
                @Indiz
                hallo
                lg chris
                I Offline
                I Offline
                Indiz
                @homecineplexx
                Hallo Chris,
                hier der Output von http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
                {"response":"get_transmitters","transmitters":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010014,"name":"Handsender GZ","uid":"a054e9_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010019,"name":"Handsender KZ","uid":"a0680f_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010016,"name":"Handsender WZ","uid":"a06800_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false}]}
                LG
                Micha
                • I Indiz
                  @homecineplexx
                  Hallo Chris,
                  LG
                  Micha
                  homecineplexx
                  @Indiz
                  ok super danke und nun bräuchte ich noch folgendes:
                  http://<hompilot-ip>/devices/1010014
                  • H homecineplexx
                    @Indiz
                    I Offline
                    I Offline
                    Indiz
                    @homecineplexx said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                    Hallo Chris,
                    nachfolgend der gewünschte Output:
                    {"error_description":"OK","error_code":0,"payload":{"device":{"capabilities":[{"name":"KEY_DOWN_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"KEY_INC_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"BATT_LOW_EVT","value":"false","timestamp":1570686187},{"name":"PAIRING_CONFIRMED_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"ID_DEVICE_LOC","value":"1010014","timestamp":-1},{"name":"PROTOCOL_ID_CFG","value":"a054e9","timestamp":-1},{"name":"VERSION_CFG","value":"1.6","timestamp":1570686187},{"name":"PROD_CODE_DEVICE_LOC","value":"32480366","timestamp":-1},{"name":"REACHABILITY_EVT","value":"true","timestamp":1570686187},{"name":"KEY_STOP_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"NAME_DEVICE_LOC","value":"Handsender GZ","timestamp":-1},{"name":"PROT_ID_DEVICE_LOC","value":"a054e9_1","timestamp":-1},{"name":"INTF_ID_DEVICE_LOC","value":"3","timestamp":-1},{"name":"KEY_DEC_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"KEY_UP_EVT","value":"1","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":1570686187},{"name":"ICONSET_LOC","value":"iconset35","timestamp":-1},{"name":"VIS_DEVICE_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"DEVICE_TYPE_LOC","value":"10","timestamp":-1},{"name":"ICONSET_INV_LOC","value":"false","timestamp":-1},{"name":"DESCR_DEVICE_LOC","value":"Ihre Gerätebeschreibung","timestamp":-1}],"scenes":[]}}}
                    Gruß und vielen Dank
                    Micha
                    • H homecineplexx
                      @Indiz
                      glg chris
                      I Offline
                      I Offline
                      Indiz
                      @homecineplexx
                      Hallo Chris,
                      stimmt, ack steht auf true. Ich verwende den "mqtt out node" und habe echt viel gesucht aber leider nichts gefunden wie ich diesen Node dazu überreden kann, statt ack=true ack=false zu senden. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
                      Der Node-Red Flow sieht wie folgt aus:
                      Verwende ich den ioBroker Out Node fährt zwar das Rollo aber der MQTT Server bekommt das irgendwie nicht mit (bleibt auf 0 stehen obwohl beispielsweise hier 10% unten)
                      Nachtrag: ... nach dem Restart des Adapters wurde auch der Wert erkannt und übernommen.
                      LG
                      Micha
                      H V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I Indiz
                        Hallo Chris,
                        Micha
                        homecineplexx
                        @Indiz said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                        Hallo Chris,
                        Micha
                        also ich hab dir das device jetzt eingebaut und auf git gepushed...könntest mal probieren
                        • I Indiz
                          @homecineplexx
                          Hallo Chris,
                          LG
                          Micha
                          homecineplexx
                          @homecineplexx
                          Hallo Chris,
                          LG
                          Micha
                          ich verwende Node-Red ja nicht, daher bin ich dir da auch keine Hilfe, oder funktioniert das nun eh (wie im Nachtrag geschrieben)?
                          • H homecineplexx
                            Hallo Chris,
                            Micha
                            I Offline
                            I Offline
                            Indiz
                            @homecineplexx
                            Hallo Chris,
                            ja, klappt.
                            Die Node-Red Verbindung klappt mit dem ioBroker Out Node auch. Mit dem mqtt out Node leider nicht - aber egal, ich verwende hierfür jetzt den ioBroker Out Node.
                            Vielen, vielen Dank für Deinen Support und für Deine Arbeit! TOP! 👍 👍 👍
                            LG Micha
                              ArminPetry
                              @homecineplexx Hallo Chris,
                              vielen Dank für die schnelle Umsetzung des Adapters. Funktioniert prima.
                              Lediglich die Rademacher Innenkamera HD9483 liefert permanent Fehler im Log:
                              "homepilot20.0 2019-11-05 19:52:46.251 warn (7525) Unknown Sensor deviceNumber=32004119"
                              Diese ist wohl im Adapter noch nicht implementiert. Wäre toll, wenn Du die Kamera noch ergänzen könntest.
                              LG Armin
                              • A ArminPetry
                                LG Armin
                                homecineplexx
                                @ArminPetry said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                LG Armin
                                hallo Armin
                                wenn du möchtest, könnte ich dir diese Kamera noch integrieren, wobei ich nicht weiß, welche möglichkeiten man damit hätte.
                                oder du ignorierst den LOG.
                                glg chris
                                • H homecineplexx
                                  LG Armin
                                  hallo Armin
                                  glg chris
                                  ArminPetry
                                  Hallo Chris,
                                  wäre die Bewegungserkennung der Kamera in Iobroker auswertbar?
                                  Hier der Output von http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Sensor:
                                  {"response":"get_meters","meters":[{"description":"Flur","deviceGroup":9,"did":1010015,"automations":[90],"readings":{"movement_detected":false},"timestamp":1573065540,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset23"},"name":"HD_Kamera_9483","statusValid":true,"deviceNumber":"32004119","uid":"CAM_VV94831505045332-kTul64uoNF5taBX","visible":true}]}
                                  LG Armin
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wumpus
                                    @homecineplexx
                                    Hallo Chris,
                                    vielen Dank für Deine Arbeit, es funktioniert soweit alles wunderbar.
                                    Es gibt von Rademacher noch den Garagentorantrieb RolloPort SX5 DuoFern zur Bedienung von Schwing- und Sektionaltoren. Dieser ist momentan bei Dir noch nicht implementiert. Der Garagentorantrieb wird wie ein Rohrmotor angesteuert.
                                    homepilot20.0.Actuator-json
                                    {"description": "Garagentorantrieb",
                                     "deviceGroup": 8,
                                     "did": 1010007,
                                     "hasErrors": 0,
                                     "iconSetInverted": 0,
                                     "iconSet": {"k": "iconset20"},
                                     "messages": [],
                                     "name": "Garagentor links",
                                     "properties": {"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3, warning":3,"wind":3},
                                     "statusValid": true,
                                     "statusesMap": {"Manuellbetrieb": 0,"Position": 0},
                                     "visible": true,
                                     "deviceNumber": "45059071",
                                     "uid": "4e1160_1",
                                     "voiceControlledBy": ""}
                                    Um den Garagentorantrieb zu unterstützen, bedarf es nur 3 kleiner Änderungen:
                                    Datei main.js:
                                    deviceNumberId == '27601565' /*DuoFern-Rohrmotor*/ ||
                                    /* dies hier neu einfuegen fuer Garagentorantrieb */
                                    deviceNumberId == '45059071' /*RolloPort SX5 DuoFern*/ ||
                                    /* Ende von einfuegen fuer Garagentorantrieb */
                                    deviceNumberId == '35000462' /*DuoFern-Universal-Dimmaktor*/ ||
                                    case "27601565":
                                      deviceType = 'DuoFern-Rohrmotor';
                                      deviceRole = 'level.blind';
                                      break;
                                    case "45059071":
                                      deviceType = 'RolloPort-SX5-DuoFern';
                                      break;
                                    case "36500572":
                                      deviceType = 'DuoFern-Troll-Comfort-5665';
                                      break;
                                    Datei docs/de/doc_homepilot20_de.md:
                                    |   27601565    |  DuoFern Rohrmotor                         |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
                                    |   45059071    |  RolloPort SX5 DuoFern                     |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
                                    |   14236011    |  DuoFern RolloTron Pro Comfort             |                            | level.blind            |  9800   | Actuator             | 0 - 100 %  |
                                    Wäre super, wenn Du die Änderungen auch bei Dir machen könntest, dann können alle anderen ihren Garagentorantrieb auch integrieren.
                                    • A ArminPetry
                                      Hallo Chris,
                                      LG Armin
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wumpus
                                      Hallo Chris,
                                      Hallo Armin,
                                      da die Innenkamera 9483 genauso angesteuert wird wie die Außenkamera 9487, benötigt man nur 4 kleine Änderungen:
                                      Datei main.js:
                                      case "32004329":
                                       deviceType = 'HD-Kamera-9487-A';
                                       //additionalSensorSettings.push(deviceId);
                                       break;
                                      // diese 3 Zeilen neu für Innenkamera
                                      case "32004119":
                                       deviceType = 'IP-Kamera-9483';
                                       break;
                                      // Ende neue Zeilen für Innenkamera
                                      if (deviceNumber == '32501772' /*DuoFern-Bewegungsmelder-9484*/ ||
                                          deviceNumber == '32004119' /*IP-Kamera-9483*/ ||   // <-- diese Zeile neu für Innenkamera
                                          deviceNumber == '32004329' /*HD-Kamera-9487-A*/) {
                                      |   32004329    |  HD-Kamera                                 |                            | text                   |  9487   | Sensor               |            |
                                      |   32004119    |  IP-Kamera innen                           |                            | text                   |  9483   | Sensor               |            |
                                      @homecineplexx
                                      Es wäre super, wenn Du diese Änderungen auch bei Dir vornehmen könntest.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wumpus
                                        @homecineplexx
                                        Hallo Chris,
                                        nochmal ich. Wenn das so weiter geht, dann mache ich mir doch noch einen github-Account und sende einen pull-request.
                                        Rademacher hat ja 2 Handsender, einmal den 6-Kanal-Sender Typ 9491 und den 1-Kanal-Sender 9491-2. Ersterer wird unterstützt, letzterer bisher nicht.
                                        Um das zu ändern, bedarf es weiterer 4 Änderungen:
                                        Datei main.js:
                                        case "32480366":
                                          deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491';
                                          break;
                                        // ab hier 3 neue Zeilen einfügen für Handsender 1-Kanal
                                        case "32480361":
                                          deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491-2';
                                          break;
                                        // Ende der neuen Zeilen für Handsender 1-Kanal
                                        if (deviceNumber == '32160211' /*DuoFern-Wandtaster-9494*/ ||
                                            deviceNumber == '32501974' /*DuoFern-Mehrfachwandtaster-BAT-9494-1*/ ||
                                            deviceNumber == '34810060' /*DuoFern-Handzentrale-9493*/ ||
                                            deviceNumber == '32480361' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491-2*/ ||  // diese Zeile neu für Handsender 1-Kanal
                                            deviceNumber == '32480366' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491*/) {
                                        |   32480366    |  DuoFern Handsender Standard 9491          |                            | text                   |  9491   | Transmitter          |            |
                                        |   32480361    |  DuoFern Handsender Standard 9491-2        |                            | text                   |  9491-2 | Transmitter          |            |
                                        So, das waren genug Änderungen für heute.
                                        Bis Bald 😊
                                        • H Offline
                                          homecineplexx
                                          hallo wumpus
                                          ich bau dir das ein...dauert nur ein paar Tage...ich geb dir bescheid!
                                          danke für die info
                                          lg
