  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • I Indiz
    @homecineplexx
    ich habe noch ein Problem. Die Datenpunkte werden zuverlässig ausgelesen - aber - wenn ich den prozentualen Wert eines Rollos im ioBroker manuell setze (egal ob 'Bestätigt' oder nicht), beispielsweise auf 10%, fährt das Rollo erwartungsgemäß 10% runter. Wenn ich diesen Wert, beispielsweise ebenfalls 10%, über Node-Red setze, sehe ich für ein paar Sekunden diesen Wert auch im ioBroker, das Rollo reagiert aber nicht und nach ein paar Sekunden ist der Wert wieder 0.
    Log bei manueller Wertänderung:
    2019-10-09 09:36:54.415 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=false, ts=1570606614415, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
    2019-10-09 09:36:54.415 - debug: homepilot20.0 stateChange homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position {"val":10,"ack":false,"ts":1570606614415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1570606614415}
    2019-10-09 09:36:54.416 - debug: homepilot20.0 id homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position command: 10
    2019-10-09 09:36:55.598 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606615577, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
    Log bei Wertänderung über Node-Red:
    2019-10-09 09:30:00.512 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606200512, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, user=system.user.admin, lc=1570606200512
    2019-10-09 09:30:07.549 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=0, ack=true, ts=1570606207524, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606207524
    Offensichtlich wird 'setChange' u.ff. nicht ausgeführt. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler?
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Lieben Gruß,
    Indiz
    homecineplexx
    @Indiz
    hi, also was ich aus deinem log sehe, dass das ack flag auf true gesetzt wird. ist komisch, denn das macht normalerweise nur der adapter und du hast es aber nicht über den adapter gesetzt. änder das mal auf false und versuch es
    glg chris
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      @Indiz
      hallo
      ich werde die Warnung nicht ausbauen, weil ich sie für sinnvoll halte, damit wird man erinnert, dass etwas fehlt. du kannst sie gerne ignorieren oder mir den output von dem hier schicken
      http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
      dann kann ichs einbauen
      lg chris
      I Offline
      I Offline
      Indiz
      @homecineplexx
      Hallo Chris,
      hier der Output von http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
      {"response":"get_transmitters","transmitters":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010014,"name":"Handsender GZ","uid":"a054e9_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010019,"name":"Handsender KZ","uid":"a0680f_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010016,"name":"Handsender WZ","uid":"a06800_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false}]}
      LG
      Micha
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Indiz
        @homecineplexx
        Hallo Chris,
        LG
        Micha
        homecineplexx
        @Indiz
        ok super danke und nun bräuchte ich noch folgendes:
        http://<hompilot-ip>/devices/1010014
        • H homecineplexx
          @Indiz
          I Offline
          I Offline
          Indiz
          @homecineplexx said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
          Hallo Chris,
          nachfolgend der gewünschte Output:
          {"error_description":"OK","error_code":0,"payload":{"device":{"capabilities":[{"name":"KEY_DOWN_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"KEY_INC_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"BATT_LOW_EVT","value":"false","timestamp":1570686187},{"name":"PAIRING_CONFIRMED_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"ID_DEVICE_LOC","value":"1010014","timestamp":-1},{"name":"PROTOCOL_ID_CFG","value":"a054e9","timestamp":-1},{"name":"VERSION_CFG","value":"1.6","timestamp":1570686187},{"name":"PROD_CODE_DEVICE_LOC","value":"32480366","timestamp":-1},{"name":"REACHABILITY_EVT","value":"true","timestamp":1570686187},{"name":"KEY_STOP_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"NAME_DEVICE_LOC","value":"Handsender GZ","timestamp":-1},{"name":"PROT_ID_DEVICE_LOC","value":"a054e9_1","timestamp":-1},{"name":"INTF_ID_DEVICE_LOC","value":"3","timestamp":-1},{"name":"KEY_DEC_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"KEY_UP_EVT","value":"1","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":1570686187},{"name":"ICONSET_LOC","value":"iconset35","timestamp":-1},{"name":"VIS_DEVICE_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"DEVICE_TYPE_LOC","value":"10","timestamp":-1},{"name":"ICONSET_INV_LOC","value":"false","timestamp":-1},{"name":"DESCR_DEVICE_LOC","value":"Ihre Gerätebeschreibung","timestamp":-1}],"scenes":[]}}}
          Gruß und vielen Dank
          Micha
          • H homecineplexx
            @Indiz
            glg chris
            I Offline
            I Offline
            Indiz
            schrieb am zuletzt editiert von Indiz
            @homecineplexx
            Hallo Chris,
            stimmt, ack steht auf true. Ich verwende den "mqtt out node" und habe echt viel gesucht aber leider nichts gefunden wie ich diesen Node dazu überreden kann, statt ack=true ack=false zu senden. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
            Der Node-Red Flow sieht wie folgt aus:
            Verwende ich den ioBroker Out Node fährt zwar das Rollo aber der MQTT Server bekommt das irgendwie nicht mit (bleibt auf 0 stehen obwohl beispielsweise hier 10% unten)
            Nachtrag: ... nach dem Restart des Adapters wurde auch der Wert erkannt und übernommen.
            LG
            Micha
            H V 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Indiz
              Hallo Chris,
              Micha
              homecineplexx
              @Indiz said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
              Hallo Chris,
              Micha
              also ich hab dir das device jetzt eingebaut und auf git gepushed...könntest mal probieren
              • I Indiz
                @homecineplexx
                Hallo Chris,
                LG
                Micha
                homecineplexx
                @homecineplexx
                Hallo Chris,
                LG
                Micha
                ich verwende Node-Red ja nicht, daher bin ich dir da auch keine Hilfe, oder funktioniert das nun eh (wie im Nachtrag geschrieben)?
                • H homecineplexx
                  Hallo Chris,
                  Micha
                  I Offline
                  I Offline
                  Indiz
                  @homecineplexx
                  Hallo Chris,
                  ja, klappt.
                  Die Node-Red Verbindung klappt mit dem ioBroker Out Node auch. Mit dem mqtt out Node leider nicht - aber egal, ich verwende hierfür jetzt den ioBroker Out Node.
                  Vielen, vielen Dank für Deinen Support und für Deine Arbeit! TOP! 👍 👍 👍
                  LG Micha
                    ArminPetry
                    @homecineplexx Hallo Chris,
                    vielen Dank für die schnelle Umsetzung des Adapters. Funktioniert prima.
                    Lediglich die Rademacher Innenkamera HD9483 liefert permanent Fehler im Log:
                    "homepilot20.0 2019-11-05 19:52:46.251 warn (7525) Unknown Sensor deviceNumber=32004119"
                    Diese ist wohl im Adapter noch nicht implementiert. Wäre toll, wenn Du die Kamera noch ergänzen könntest.
                    LG Armin
                    • A ArminPetry
                      LG Armin
                      homecineplexx
                      @ArminPetry said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                      LG Armin
                      hallo Armin
                      wenn du möchtest, könnte ich dir diese Kamera noch integrieren, wobei ich nicht weiß, welche möglichkeiten man damit hätte.
                      oder du ignorierst den LOG.
                      glg chris
                      • H homecineplexx
                        LG Armin
                        hallo Armin
                        glg chris
                        ArminPetry
                        Hallo Chris,
                        wäre die Bewegungserkennung der Kamera in Iobroker auswertbar?
                        Hier der Output von http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Sensor:
                        {"response":"get_meters","meters":[{"description":"Flur","deviceGroup":9,"did":1010015,"automations":[90],"readings":{"movement_detected":false},"timestamp":1573065540,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset23"},"name":"HD_Kamera_9483","statusValid":true,"deviceNumber":"32004119","uid":"CAM_VV94831505045332-kTul64uoNF5taBX","visible":true}]}
                        LG Armin
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wumpus
                          @homecineplexx
                          Hallo Chris,
                          vielen Dank für Deine Arbeit, es funktioniert soweit alles wunderbar.
                          Es gibt von Rademacher noch den Garagentorantrieb RolloPort SX5 DuoFern zur Bedienung von Schwing- und Sektionaltoren. Dieser ist momentan bei Dir noch nicht implementiert. Der Garagentorantrieb wird wie ein Rohrmotor angesteuert.
                          homepilot20.0.Actuator-json
                          {"description": "Garagentorantrieb",
                           "deviceGroup": 8,
                           "did": 1010007,
                           "hasErrors": 0,
                           "iconSetInverted": 0,
                           "iconSet": {"k": "iconset20"},
                           "messages": [],
                           "name": "Garagentor links",
                           "properties": {"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3, warning":3,"wind":3},
                           "statusValid": true,
                           "statusesMap": {"Manuellbetrieb": 0,"Position": 0},
                           "visible": true,
                           "deviceNumber": "45059071",
                           "uid": "4e1160_1",
                           "voiceControlledBy": ""}
                          Um den Garagentorantrieb zu unterstützen, bedarf es nur 3 kleiner Änderungen:
                          Datei main.js:
                          deviceNumberId == '27601565' /*DuoFern-Rohrmotor*/ ||
                          /* dies hier neu einfuegen fuer Garagentorantrieb */
                          deviceNumberId == '45059071' /*RolloPort SX5 DuoFern*/ ||
                          /* Ende von einfuegen fuer Garagentorantrieb */
                          deviceNumberId == '35000462' /*DuoFern-Universal-Dimmaktor*/ ||
                          case "27601565":
                            deviceType = 'DuoFern-Rohrmotor';
                            deviceRole = 'level.blind';
                            break;
                          case "45059071":
                            deviceType = 'RolloPort-SX5-DuoFern';
                            break;
                          case "36500572":
                            deviceType = 'DuoFern-Troll-Comfort-5665';
                            break;
                          Datei docs/de/doc_homepilot20_de.md:
                          |   27601565    |  DuoFern Rohrmotor                         |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
                          |   45059071    |  RolloPort SX5 DuoFern                     |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
                          |   14236011    |  DuoFern RolloTron Pro Comfort             |                            | level.blind            |  9800   | Actuator             | 0 - 100 %  |
                          Wäre super, wenn Du die Änderungen auch bei Dir machen könntest, dann können alle anderen ihren Garagentorantrieb auch integrieren.
                          • A ArminPetry
                            Hallo Chris,
                            LG Armin
                            W Offline
                            W Offline
                            Wumpus
                            Hallo Chris,
                            Hallo Armin,
                            da die Innenkamera 9483 genauso angesteuert wird wie die Außenkamera 9487, benötigt man nur 4 kleine Änderungen:
                            Datei main.js:
                            case "32004329":
                             deviceType = 'HD-Kamera-9487-A';
                             //additionalSensorSettings.push(deviceId);
                             break;
                            // diese 3 Zeilen neu für Innenkamera
                            case "32004119":
                             deviceType = 'IP-Kamera-9483';
                             break;
                            // Ende neue Zeilen für Innenkamera
                            if (deviceNumber == '32501772' /*DuoFern-Bewegungsmelder-9484*/ ||
                                deviceNumber == '32004119' /*IP-Kamera-9483*/ ||   // <-- diese Zeile neu für Innenkamera
                                deviceNumber == '32004329' /*HD-Kamera-9487-A*/) {
                            |   32004329    |  HD-Kamera                                 |                            | text                   |  9487   | Sensor               |            |
                            |   32004119    |  IP-Kamera innen                           |                            | text                   |  9483   | Sensor               |            |
                            @homecineplexx
                            Es wäre super, wenn Du diese Änderungen auch bei Dir vornehmen könntest.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wumpus
                              @homecineplexx
                              Hallo Chris,
                              nochmal ich. Wenn das so weiter geht, dann mache ich mir doch noch einen github-Account und sende einen pull-request.
                              Rademacher hat ja 2 Handsender, einmal den 6-Kanal-Sender Typ 9491 und den 1-Kanal-Sender 9491-2. Ersterer wird unterstützt, letzterer bisher nicht.
                              Um das zu ändern, bedarf es weiterer 4 Änderungen:
                              Datei main.js:
                              case "32480366":
                                deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491';
                                break;
                              // ab hier 3 neue Zeilen einfügen für Handsender 1-Kanal
                              case "32480361":
                                deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491-2';
                                break;
                              // Ende der neuen Zeilen für Handsender 1-Kanal
                              if (deviceNumber == '32160211' /*DuoFern-Wandtaster-9494*/ ||
                                  deviceNumber == '32501974' /*DuoFern-Mehrfachwandtaster-BAT-9494-1*/ ||
                                  deviceNumber == '34810060' /*DuoFern-Handzentrale-9493*/ ||
                                  deviceNumber == '32480361' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491-2*/ ||  // diese Zeile neu für Handsender 1-Kanal
                                  deviceNumber == '32480366' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491*/) {
                              |   32480366    |  DuoFern Handsender Standard 9491          |                            | text                   |  9491   | Transmitter          |            |
                              |   32480361    |  DuoFern Handsender Standard 9491-2        |                            | text                   |  9491-2 | Transmitter          |            |
                              So, das waren genug Änderungen für heute.
                              Bis Bald 😊
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                hallo wumpus
                                ich bau dir das ein...dauert nur ein paar Tage...ich geb dir bescheid!
                                danke für die info
                                lg
                                • W Wumpus
                                  Hallo Chris,
                                  Hallo Armin,
                                  Datei main.js:
                                  case "32004329":
                                   break;
                                  case "32004119":
                                   break;
                                  @homecineplexx
                                  ArminPetry
                                  @Wumpus Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
                                    dougstar
                                    Moin, ich bin leider noch recht neu mit dem iobroker unterwegs.
                                    Wie installiere ich den neuen Adapter auf einer Raspi?
                                    Danke und Gruß
                                    Doug
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wumpus
                                      @dougstar
                                      Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
                                      In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm install iobroker.homepilot20
                                      iobroker upload homepilot20
                                      iobroker start
                                      Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
                                      (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
                                      Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
                                      D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wumpus
                                        @dougstar
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        dougstar
                                        @Wumpus Danke
                                        jetzt kommt der nächste Fehler
                                        npm ERR! code EAI_AGAIN
                                        npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                        npm ERR! request to https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
                                        npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-11-19T21_25_36_133Z-debug.log
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wumpus
                                          @dougstar
                                          Tante Google sagt: "EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error."
                                          Scheint also ein Netzwerkfehler zu sein. Versuche, den Befehl npm install iobroker.homepilot20 nochmal auszuführen.
                                          Was könnte man machen, wenn es immer noch nicht geht? Die Datei manuell herunterladen und dann installieren? Müsste gehen. Im Verzeichnis /opt/iobroker folgendes eingeben:
                                          wget --output-document=homepilot20.tar.gz https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master
                                          npm install homepilot20.tar.gz
