  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @ArminPetry said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
    @homecineplexx Hallo Chris,
    vielen Dank für die schnelle Umsetzung des Adapters. Funktioniert prima.
    Lediglich die Rademacher Innenkamera HD9483 liefert permanent Fehler im Log:
    "homepilot20.0 2019-11-05 19:52:46.251 warn (7525) Unknown Sensor deviceNumber=32004119"
    Diese ist wohl im Adapter noch nicht implementiert. Wäre toll, wenn Du die Kamera noch ergänzen könntest.
    LG Armin
    hallo Armin
    wenn du möchtest, könnte ich dir diese Kamera noch integrieren, wobei ich nicht weiß, welche möglichkeiten man damit hätte.
    oder du ignorierst den LOG.
    glg chris
    ArminPetry
    Hallo Chris,
    wäre die Bewegungserkennung der Kamera in Iobroker auswertbar?
    Hier der Output von http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Sensor:
    {"response":"get_meters","meters":[{"description":"Flur","deviceGroup":9,"did":1010015,"automations":[90],"readings":{"movement_detected":false},"timestamp":1573065540,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset23"},"name":"HD_Kamera_9483","statusValid":true,"deviceNumber":"32004119","uid":"CAM_VV94831505045332-kTul64uoNF5taBX","visible":true}]}
    LG Armin
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      Wumpus
      @homecineplexx
      Hallo Chris,
      vielen Dank für Deine Arbeit, es funktioniert soweit alles wunderbar.
      Es gibt von Rademacher noch den Garagentorantrieb RolloPort SX5 DuoFern zur Bedienung von Schwing- und Sektionaltoren. Dieser ist momentan bei Dir noch nicht implementiert. Der Garagentorantrieb wird wie ein Rohrmotor angesteuert.
      homepilot20.0.Actuator-json
      {"description": "Garagentorantrieb",
       "deviceGroup": 8,
       "did": 1010007,
       "hasErrors": 0,
       "iconSetInverted": 0,
       "iconSet": {"k": "iconset20"},
       "messages": [],
       "name": "Garagentor links",
       "properties": {"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3, warning":3,"wind":3},
       "statusValid": true,
       "statusesMap": {"Manuellbetrieb": 0,"Position": 0},
       "visible": true,
       "deviceNumber": "45059071",
       "uid": "4e1160_1",
       "voiceControlledBy": ""}
      Um den Garagentorantrieb zu unterstützen, bedarf es nur 3 kleiner Änderungen:
      Datei main.js:
      deviceNumberId == '27601565' /*DuoFern-Rohrmotor*/ ||
      /* dies hier neu einfuegen fuer Garagentorantrieb */
      deviceNumberId == '45059071' /*RolloPort SX5 DuoFern*/ ||
      /* Ende von einfuegen fuer Garagentorantrieb */
      deviceNumberId == '35000462' /*DuoFern-Universal-Dimmaktor*/ ||
      case "27601565":
        deviceType = 'DuoFern-Rohrmotor';
        deviceRole = 'level.blind';
        break;
      case "45059071":
        deviceType = 'RolloPort-SX5-DuoFern';
        break;
      case "36500572":
        deviceType = 'DuoFern-Troll-Comfort-5665';
        break;
      Datei docs/de/doc_homepilot20_de.md:
      |   27601565    |  DuoFern Rohrmotor                         |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
      |   45059071    |  RolloPort SX5 DuoFern                     |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
      |   14236011    |  DuoFern RolloTron Pro Comfort             |                            | level.blind            |  9800   | Actuator             | 0 - 100 %  |
      Wäre super, wenn Du die Änderungen auch bei Dir machen könntest, dann können alle anderen ihren Garagentorantrieb auch integrieren.
      • A ArminPetry
        Hallo Chris,
        LG Armin
        W Offline
        W Offline
        Wumpus
        Hallo Chris,
        Hallo Armin,
        da die Innenkamera 9483 genauso angesteuert wird wie die Außenkamera 9487, benötigt man nur 4 kleine Änderungen:
        Datei main.js:
        case "32004329":
         deviceType = 'HD-Kamera-9487-A';
         //additionalSensorSettings.push(deviceId);
         break;
        // diese 3 Zeilen neu für Innenkamera
        case "32004119":
         deviceType = 'IP-Kamera-9483';
         break;
        // Ende neue Zeilen für Innenkamera
        if (deviceNumber == '32501772' /*DuoFern-Bewegungsmelder-9484*/ ||
            deviceNumber == '32004119' /*IP-Kamera-9483*/ ||   // <-- diese Zeile neu für Innenkamera
            deviceNumber == '32004329' /*HD-Kamera-9487-A*/) {
        |   32004329    |  HD-Kamera                                 |                            | text                   |  9487   | Sensor               |            |
        |   32004119    |  IP-Kamera innen                           |                            | text                   |  9483   | Sensor               |            |
        @homecineplexx
        Es wäre super, wenn Du diese Änderungen auch bei Dir vornehmen könntest.
        • W Offline
          W Offline
          Wumpus
          @homecineplexx
          Hallo Chris,
          nochmal ich. Wenn das so weiter geht, dann mache ich mir doch noch einen github-Account und sende einen pull-request.
          Rademacher hat ja 2 Handsender, einmal den 6-Kanal-Sender Typ 9491 und den 1-Kanal-Sender 9491-2. Ersterer wird unterstützt, letzterer bisher nicht.
          Um das zu ändern, bedarf es weiterer 4 Änderungen:
          Datei main.js:
          case "32480366":
            deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491';
            break;
          // ab hier 3 neue Zeilen einfügen für Handsender 1-Kanal
          case "32480361":
            deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491-2';
            break;
          // Ende der neuen Zeilen für Handsender 1-Kanal
          if (deviceNumber == '32160211' /*DuoFern-Wandtaster-9494*/ ||
              deviceNumber == '32501974' /*DuoFern-Mehrfachwandtaster-BAT-9494-1*/ ||
              deviceNumber == '34810060' /*DuoFern-Handzentrale-9493*/ ||
              deviceNumber == '32480361' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491-2*/ ||  // diese Zeile neu für Handsender 1-Kanal
              deviceNumber == '32480366' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491*/) {
          |   32480366    |  DuoFern Handsender Standard 9491          |                            | text                   |  9491   | Transmitter          |            |
          |   32480361    |  DuoFern Handsender Standard 9491-2        |                            | text                   |  9491-2 | Transmitter          |            |
          So, das waren genug Änderungen für heute.
          Bis Bald 😊
          • H Offline
            homecineplexx
            hallo wumpus
            ich bau dir das ein...dauert nur ein paar Tage...ich geb dir bescheid!
            danke für die info
            lg
            • W Wumpus
              Hallo Chris,
              Hallo Armin,
              Datei main.js:
              case "32004329":
               break;
              case "32004119":
               break;
              @homecineplexx
              ArminPetry
              @Wumpus Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
                dougstar
                Moin, ich bin leider noch recht neu mit dem iobroker unterwegs.
                Wie installiere ich den neuen Adapter auf einer Raspi?
                Danke und Gruß
                Doug
                • W Offline
                  W Offline
                  Wumpus
                  @dougstar
                  Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
                  In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.homepilot20
                  iobroker upload homepilot20
                  iobroker start
                  Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
                  (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
                  Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
                  D D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wumpus
                    @dougstar
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    dougstar
                    @Wumpus Danke
                    jetzt kommt der nächste Fehler
                    npm ERR! code EAI_AGAIN
                    npm ERR! errno EAI_AGAIN
                    npm ERR! request to https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
                    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-11-19T21_25_36_133Z-debug.log
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wumpus
                      @dougstar
                      Tante Google sagt: "EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error."
                      Scheint also ein Netzwerkfehler zu sein. Versuche, den Befehl npm install iobroker.homepilot20 nochmal auszuführen.
                      Was könnte man machen, wenn es immer noch nicht geht? Die Datei manuell herunterladen und dann installieren? Müsste gehen. Im Verzeichnis /opt/iobroker folgendes eingeben:
                      wget --output-document=homepilot20.tar.gz https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master
                      npm install homepilot20.tar.gz
                      • W Wumpus
                        @dougstar
                        dougstar
                        @Wumpus / rollbackFailedOptional: verb npm-session
                        Google hat mir da noch keine Hilfe gebracht :-(
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wumpus
                          Welcher Befehl hat die neue Fehlermeldung verursacht? npm install homepilot20.tar.gz?
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            es gibt ein neues package mit euren änderungen!
                            lg
                            • H homecineplexx
                              Hallo
                              Das ist/wird mein 1ter Adapter, welcher soweit Mal bei mir läuft. Ich muß natürlich noch ein paar Sachen anpassen, aber man kann schon damit arbeiten.
                              Was war der Grund für diesen Adapter.
                              Vor langer Zeit hat Pix den Homepilot Adapter geschrieben. Allerdings hat die Firma Rademacher heuer Ende August, Anfang September eine neue Software auf ihren Homepilot2 ausgerollt und somit die alte Ajax Schnittstelle gekübelt und eine neue REST API implementiert.
                              => nix ging mehr
                              der Adapter steht unter zur Verfügung:
                              https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git
                              Über Ratschläge, Verbesserungen, und vor allem HILFE bin ich sehr dankbar.
                              Lg Chris
                              Chris_smart
                              @homecineplexx : Habe den Adapter nun installiert. Leider finde ich ihn in der Liste nicht. Kannst du mir weiterhelfen. Ich dank Dir.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Chris_smart
                                Chris_smart
                                @homecineplexx: So Adapter ist nun sichtbar leider findet er keine Devices. Woran kann es liegen....
                                Homepilot Version 5.1.8
                                Dank Dir.
                                • C Chris_smart
                                  Dank Dir.
                                  Chris_smart
                                  @homecineplexx Sorry. Hier nun der richtige Screenshot :)nodevices.png
                                  • C Chris_smart
                                    Chris_smart
                                    @homecineplexx: Habs endlich geschafft. Vielleicht kannst du mir ja noch an andere Stelle helfen ;)
                                    • MaikMichelM Offline
                                      MaikMichelM Offline
                                      MaikMichel
                                      Hi Leute,
                                      erstmal ein dickes Lob für die Arbeit die ihr hier reinsteckt. Super. Ich hab den Adapter installiert und schalten kann ich schon mal. Was dummerweise bei mir noch nicht läuft ist das Auslesen / Triggern des Status beim Schließen/Öffnen eines Türkontaktes.
                                      Es sieht so aus, als ob die Sensordaten oder auch alle, seit der Installation des Adapters nicht mehr ausgelesen werden. Der Zeitstempelt hinter den Werten ändert sich nicht.
                                      Das Schalten / Auslösen einer Aktion funktioniert. Nur das auslesen leider nicht.
                                      Was kann ich tun?
                                      Danke und Gruß, Maik
                                      MaikMichelM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MaikMichelM MaikMichel
                                        Hi Leute,
                                        Was kann ich tun?
                                        MaikMichelM Offline
                                        MaikMichelM Offline
                                        MaikMichel
                                        @MaikMichel habs selber gelöst. Lag an der Verbindung zum homepilot. Dummerweise kommt nun folgende Meldung: "(1254) Unknown Actuator deviceNumber=99999980" als Warnung im Log.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          homecineplexx
                                          @MaikMichel hallo maik
                                          ich würd dich bitten, dass du mir folgenden output schickst:
                                          http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
