  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wumpus
    @homecineplexx
    Hallo Chris,
    nochmal ich. Wenn das so weiter geht, dann mache ich mir doch noch einen github-Account und sende einen pull-request.
    Rademacher hat ja 2 Handsender, einmal den 6-Kanal-Sender Typ 9491 und den 1-Kanal-Sender 9491-2. Ersterer wird unterstützt, letzterer bisher nicht.
    Um das zu ändern, bedarf es weiterer 4 Änderungen:
    Datei main.js:
    case "32480366":
      deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491';
      break;
    // ab hier 3 neue Zeilen einfügen für Handsender 1-Kanal
    case "32480361":
      deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491-2';
      break;
    // Ende der neuen Zeilen für Handsender 1-Kanal
    if (deviceNumber == '32160211' /*DuoFern-Wandtaster-9494*/ ||
        deviceNumber == '32501974' /*DuoFern-Mehrfachwandtaster-BAT-9494-1*/ ||
        deviceNumber == '34810060' /*DuoFern-Handzentrale-9493*/ ||
        deviceNumber == '32480361' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491-2*/ ||  // diese Zeile neu für Handsender 1-Kanal
        deviceNumber == '32480366' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491*/) {
    Datei docs/de/doc_homepilot20_de.md:
    |   32480366    |  DuoFern Handsender Standard 9491          |                            | text                   |  9491   | Transmitter          |            |
    |   32480361    |  DuoFern Handsender Standard 9491-2        |                            | text                   |  9491-2 | Transmitter          |            |
    So, das waren genug Änderungen für heute.
    Bis Bald 😊
    • H Offline
      homecineplexx
      hallo wumpus
      ich bau dir das ein...dauert nur ein paar Tage...ich geb dir bescheid!
      danke für die info
      lg
      • W Wumpus
        @ArminPetry said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
        Hallo Chris,
        wäre die Bewegungserkennung der Kamera in Iobroker auswertbar?
        Hallo Armin,
        da die Innenkamera 9483 genauso angesteuert wird wie die Außenkamera 9487, benötigt man nur 4 kleine Änderungen:
        Datei main.js:
        case "32004329":
         deviceType = 'HD-Kamera-9487-A';
         //additionalSensorSettings.push(deviceId);
         break;
        // diese 3 Zeilen neu für Innenkamera
        case "32004119":
         deviceType = 'IP-Kamera-9483';
         break;
        // Ende neue Zeilen für Innenkamera
        if (deviceNumber == '32501772' /*DuoFern-Bewegungsmelder-9484*/ ||
            deviceNumber == '32004119' /*IP-Kamera-9483*/ ||   // <-- diese Zeile neu für Innenkamera
            deviceNumber == '32004329' /*HD-Kamera-9487-A*/) {
        |   32004329    |  HD-Kamera                                 |                            | text                   |  9487   | Sensor               |            |
        |   32004119    |  IP-Kamera innen                           |                            | text                   |  9483   | Sensor               |            |
        @homecineplexx
        Es wäre super, wenn Du diese Änderungen auch bei Dir vornehmen könntest.
        ArminPetry
        @Wumpus Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
          dougstar
          Moin, ich bin leider noch recht neu mit dem iobroker unterwegs.
          Wie installiere ich den neuen Adapter auf einer Raspi?
          Danke und Gruß
          Doug
          • W Offline
            W Offline
            Wumpus
            @dougstar
            Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
            In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm install iobroker.homepilot20
            iobroker upload homepilot20
            iobroker start
            Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
            (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
            Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
            D D 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wumpus
              @dougstar
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              dougstar
              @Wumpus Danke
              jetzt kommt der nächste Fehler
              npm ERR! code EAI_AGAIN
              npm ERR! errno EAI_AGAIN
              npm ERR! request to https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
              npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-11-19T21_25_36_133Z-debug.log
              • W Offline
                W Offline
                Wumpus
                @dougstar
                Tante Google sagt: "EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error."
                Scheint also ein Netzwerkfehler zu sein. Versuche, den Befehl npm install iobroker.homepilot20 nochmal auszuführen.
                Was könnte man machen, wenn es immer noch nicht geht? Die Datei manuell herunterladen und dann installieren? Müsste gehen. Im Verzeichnis /opt/iobroker folgendes eingeben:
                wget --output-document=homepilot20.tar.gz https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master
                npm install homepilot20.tar.gz
                • W Wumpus
                  @dougstar
                  dougstar
                  @Wumpus / rollbackFailedOptional: verb npm-session
                  Google hat mir da noch keine Hilfe gebracht :-(
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wumpus
                    Welcher Befehl hat die neue Fehlermeldung verursacht? npm install homepilot20.tar.gz?
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      es gibt ein neues package mit euren änderungen!
                      lg
                      • H homecineplexx
                        Hallo
                        Das ist/wird mein 1ter Adapter, welcher soweit Mal bei mir läuft. Ich muß natürlich noch ein paar Sachen anpassen, aber man kann schon damit arbeiten.
                        Was war der Grund für diesen Adapter.
                        Vor langer Zeit hat Pix den Homepilot Adapter geschrieben. Allerdings hat die Firma Rademacher heuer Ende August, Anfang September eine neue Software auf ihren Homepilot2 ausgerollt und somit die alte Ajax Schnittstelle gekübelt und eine neue REST API implementiert.
                        => nix ging mehr
                        der Adapter steht unter zur Verfügung:
                        https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git
                        Über Ratschläge, Verbesserungen, und vor allem HILFE bin ich sehr dankbar.
                        Lg Chris
                        Chris_smart
                        @homecineplexx : Habe den Adapter nun installiert. Leider finde ich ihn in der Liste nicht. Kannst du mir weiterhelfen. Ich dank Dir.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Chris_smart
                          Chris_smart
                          @homecineplexx: So Adapter ist nun sichtbar leider findet er keine Devices. Woran kann es liegen....
                          Homepilot Version 5.1.8
                          Dank Dir.
                          • C Chris_smart
                            Dank Dir.
                            Chris_smart
                            @homecineplexx Sorry. Hier nun der richtige Screenshot :)nodevices.png
                            • C Chris_smart
                              Chris_smart
                              @homecineplexx: Habs endlich geschafft. Vielleicht kannst du mir ja noch an andere Stelle helfen ;)
                              • MaikMichelM Offline
                                MaikMichelM Offline
                                MaikMichel
                                Hi Leute,
                                erstmal ein dickes Lob für die Arbeit die ihr hier reinsteckt. Super. Ich hab den Adapter installiert und schalten kann ich schon mal. Was dummerweise bei mir noch nicht läuft ist das Auslesen / Triggern des Status beim Schließen/Öffnen eines Türkontaktes.
                                Es sieht so aus, als ob die Sensordaten oder auch alle, seit der Installation des Adapters nicht mehr ausgelesen werden. Der Zeitstempelt hinter den Werten ändert sich nicht.
                                Das Schalten / Auslösen einer Aktion funktioniert. Nur das auslesen leider nicht.
                                Was kann ich tun?
                                Danke und Gruß, Maik
                                MaikMichelM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MaikMichelM MaikMichel
                                  Hi Leute,
                                  Was kann ich tun?
                                  MaikMichelM Offline
                                  MaikMichelM Offline
                                  MaikMichel
                                  @MaikMichel habs selber gelöst. Lag an der Verbindung zum homepilot. Dummerweise kommt nun folgende Meldung: "(1254) Unknown Actuator deviceNumber=99999980" als Warnung im Log.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    homecineplexx
                                    @MaikMichel hallo maik
                                    ich würd dich bitten, dass du mir folgenden output schickst:
                                    http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
                                      dehein2
                                      Hallo @homecineplexx,
                                      erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                      Ich versuche gerade diesen zu installieren und hab daher folgendes eingegeben (schon mehrfach. Beim ersten Versush sah die Meldung etwas anders aus):
                                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm WARN pi No description
                                      npm WARN pi No repository field.
                                      npm WARN pi No README data
                                      npm WARN pi No license field.
                                      + iobroker.homepilot20@0.0.6
                                      updated 1 package and audited 14 packages in 0.879s
                                      found 0 vulnerabilities
                                      Eigentlich sollte der Adapter dann im iobroker webui unter Adapter auftauchen, oder?
                                      • W Wumpus
                                        @dougstar
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        dehein2
                                        @Wumpus said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                        @dougstar
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        Ich habe gerade nochmal das probiert und nur das cd .... vergesse. Es war mir nicht bewusst, dass der Ornder relevant ist in dem ich mich gerade befinde
                                          aca_home
                                          Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
                                          Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
                                          Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
                                          Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
                                          Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
                                          Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
                                          Ich verwende den Datenpunkt "active"
                                          Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
                                          Hoffe ihr könnt mir helfen!
                                          BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
