  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M mario0372
    Ist es möglich beim heizkörperstellantrieb (danfoss) die schliessposition und die isttemperatur auslesen zulassen?
    homecineplexx
    @mario0372
    wenn du mir sagst welche die danfoss sind..sind das die DuoFern?
    • H homecineplexx
      @mario0372
      mario0372
      @homecineplexx
      https://service.rademacher.de/hc/de/sections/115001586625-Heizkörperstellantrieb-8433-
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mario0372
        @homecineplexx
        homecineplexx
        @mario0372
        dieser Heizkörperstellantrieb stellt die IST-Temperatur nicht zur Verfügung
        und auch von einer Schließposition weiß ich leider nichts
        • F Franklin
          @homecineplexx hier ist die gewünschte Information zu dem fehlendem Gerät.
          Homepilot2_DuoFernProComfort_9800.txt
          homecineplexx
          @Franklin
          hey
          du kannst ein update machen und dann sollte dein Device auch dabei sein ;-)
          viel spaß
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            @mario0372
            mario0372
            @homecineplexx OK. Schade, trotzdem danke
            • M mario0372
              homecineplexx
              @mario0372
              solltest du an Infos kommen, kannst du mir diese gerne schicken
              • H homecineplexx
                @Franklin
                hey
                viel spaß
                Franklin
                @homecineplexx Hallo,
                sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Habe das Update eingespielt und der Rademacher 9800 steht jetzt zur Verfügung :-)
                Vielen Dank, das ging ja echt super schnell 👍
                • H Offline
                  homecineplexx
                  es gibt jetzt auch das erste NPM package version 0.0.2
                  • I Offline
                    I Offline
                    Indiz
                    schrieb am zuletzt editiert von Indiz
                    @homecineplexx
                    ich habe jetzt Deinen Adapter in der Version 0.0.3 installiert. Es scheint alles soweit gut zu funktionieren. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                    Einzig erhalte ich nun alle 3 Sekunden 6x die gleiche Warnung 'warm' im LOG-File da der Adapter wohl nichts mit einem Handsender anfangen kann:
                    "warn: homepilot20.0 Unknown Transmitter deviceNumber=32480366"
                    Könntest Du diesen Handsender bitte mit integrieren bzw. diesen ignorieren, so dass kein warm mehr ausgegeben wird? Vielen Dank.
                    Lieben Gruß
                    Indiz
                    • I Offline
                      I Offline
                      Indiz
                      @homecineplexx
                      ich habe noch ein Problem. Die Datenpunkte werden zuverlässig ausgelesen - aber - wenn ich den prozentualen Wert eines Rollos im ioBroker manuell setze (egal ob 'Bestätigt' oder nicht), beispielsweise auf 10%, fährt das Rollo erwartungsgemäß 10% runter. Wenn ich diesen Wert, beispielsweise ebenfalls 10%, über Node-Red setze, sehe ich für ein paar Sekunden diesen Wert auch im ioBroker, das Rollo reagiert aber nicht und nach ein paar Sekunden ist der Wert wieder 0.
                      Log bei manueller Wertänderung:
                      2019-10-09 09:36:54.415 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=false, ts=1570606614415, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
                      2019-10-09 09:36:54.415 - debug: homepilot20.0 stateChange homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position {"val":10,"ack":false,"ts":1570606614415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1570606614415}
                      2019-10-09 09:36:54.416 - debug: homepilot20.0 id homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position command: 10
                      2019-10-09 09:36:55.598 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606615577, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
                      Log bei Wertänderung über Node-Red:
                      2019-10-09 09:30:00.512 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606200512, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, user=system.user.admin, lc=1570606200512
                      2019-10-09 09:30:07.549 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=0, ack=true, ts=1570606207524, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606207524
                      Offensichtlich wird 'setChange' u.ff. nicht ausgeführt. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler?
                      Vielen Dank für Deine Antwort.
                      Lieben Gruß,
                      Indiz
                      • I Indiz
                        @homecineplexx
                        Lieben Gruß
                        Indiz
                        homecineplexx
                        @Indiz
                        hallo
                        ich werde die Warnung nicht ausbauen, weil ich sie für sinnvoll halte, damit wird man erinnert, dass etwas fehlt. du kannst sie gerne ignorieren oder mir den output von dem hier schicken
                        http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
                        dann kann ichs einbauen
                        lg chris
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I Indiz
                          @homecineplexx
                          Lieben Gruß,
                          Indiz
                          homecineplexx
                          @Indiz
                          hi, also was ich aus deinem log sehe, dass das ack flag auf true gesetzt wird. ist komisch, denn das macht normalerweise nur der adapter und du hast es aber nicht über den adapter gesetzt. änder das mal auf false und versuch es
                          glg chris
                          • H homecineplexx
                            @Indiz
                            hallo
                            lg chris
                            I Offline
                            I Offline
                            Indiz
                            @homecineplexx
                            Hallo Chris,
                            hier der Output von http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
                            {"response":"get_transmitters","transmitters":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010014,"name":"Handsender GZ","uid":"a054e9_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010019,"name":"Handsender KZ","uid":"a0680f_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010016,"name":"Handsender WZ","uid":"a06800_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false}]}
                            LG
                            Micha
                            • I Indiz
                              @homecineplexx
                              Hallo Chris,
                              LG
                              Micha
                              homecineplexx
                              @Indiz
                              ok super danke und nun bräuchte ich noch folgendes:
                              http://<hompilot-ip>/devices/1010014
                              • H homecineplexx
                                @Indiz
                                I Offline
                                I Offline
                                Indiz
                                @homecineplexx said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                Hallo Chris,
                                nachfolgend der gewünschte Output:
                                {"error_description":"OK","error_code":0,"payload":{"device":{"capabilities":[{"name":"KEY_DOWN_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"KEY_INC_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"BATT_LOW_EVT","value":"false","timestamp":1570686187},{"name":"PAIRING_CONFIRMED_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"ID_DEVICE_LOC","value":"1010014","timestamp":-1},{"name":"PROTOCOL_ID_CFG","value":"a054e9","timestamp":-1},{"name":"VERSION_CFG","value":"1.6","timestamp":1570686187},{"name":"PROD_CODE_DEVICE_LOC","value":"32480366","timestamp":-1},{"name":"REACHABILITY_EVT","value":"true","timestamp":1570686187},{"name":"KEY_STOP_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"NAME_DEVICE_LOC","value":"Handsender GZ","timestamp":-1},{"name":"PROT_ID_DEVICE_LOC","value":"a054e9_1","timestamp":-1},{"name":"INTF_ID_DEVICE_LOC","value":"3","timestamp":-1},{"name":"KEY_DEC_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"KEY_UP_EVT","value":"1","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":1570686187},{"name":"ICONSET_LOC","value":"iconset35","timestamp":-1},{"name":"VIS_DEVICE_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"DEVICE_TYPE_LOC","value":"10","timestamp":-1},{"name":"ICONSET_INV_LOC","value":"false","timestamp":-1},{"name":"DESCR_DEVICE_LOC","value":"Ihre Gerätebeschreibung","timestamp":-1}],"scenes":[]}}}
                                Gruß und vielen Dank
                                Micha
                                • H homecineplexx
                                  @Indiz
                                  glg chris
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Indiz
                                  @homecineplexx
                                  Hallo Chris,
                                  stimmt, ack steht auf true. Ich verwende den "mqtt out node" und habe echt viel gesucht aber leider nichts gefunden wie ich diesen Node dazu überreden kann, statt ack=true ack=false zu senden. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
                                  Der Node-Red Flow sieht wie folgt aus:
                                  Verwende ich den ioBroker Out Node fährt zwar das Rollo aber der MQTT Server bekommt das irgendwie nicht mit (bleibt auf 0 stehen obwohl beispielsweise hier 10% unten)
                                  Nachtrag: ... nach dem Restart des Adapters wurde auch der Wert erkannt und übernommen.
                                  LG
                                  Micha
                                  H V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Indiz
                                    Hallo Chris,
                                    Micha
                                    homecineplexx
                                    @Indiz said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                    Hallo Chris,
                                    Micha
                                    also ich hab dir das device jetzt eingebaut und auf git gepushed...könntest mal probieren
                                    • I Indiz
                                      @homecineplexx
                                      Hallo Chris,
                                      LG
                                      Micha
                                      homecineplexx
                                      @homecineplexx
                                      Hallo Chris,
                                      LG
                                      Micha
                                      ich verwende Node-Red ja nicht, daher bin ich dir da auch keine Hilfe, oder funktioniert das nun eh (wie im Nachtrag geschrieben)?
                                      • H homecineplexx
                                        Hallo Chris,
                                        Micha
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Indiz
                                        @homecineplexx
                                        Hallo Chris,
                                        ja, klappt.
                                        Die Node-Red Verbindung klappt mit dem ioBroker Out Node auch. Mit dem mqtt out Node leider nicht - aber egal, ich verwende hierfür jetzt den ioBroker Out Node.
                                        Vielen, vielen Dank für Deinen Support und für Deine Arbeit! TOP! 👍 👍 👍
                                        LG Micha
                                          ArminPetry
                                          @homecineplexx Hallo Chris,
                                          vielen Dank für die schnelle Umsetzung des Adapters. Funktioniert prima.
                                          Lediglich die Rademacher Innenkamera HD9483 liefert permanent Fehler im Log:
                                          "homepilot20.0 2019-11-05 19:52:46.251 warn (7525) Unknown Sensor deviceNumber=32004119"
                                          Diese ist wohl im Adapter noch nicht implementiert. Wäre toll, wenn Du die Kamera noch ergänzen könntest.
                                          LG Armin
