  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @Franklin
    ja, also wenn du über das Passwort nicht bescheid weißt, dann solltest du dir die Doku von Homepilot2 mit der neuen Version durchlesen, bzw dir die Videos ansehen.
    Aber mal kurz erklärt.
    !!! NEU !!!
    Man kann nun für den Homepilot2 ein lokales Passwort vergeben und wenn du das dort vergeben hast, dann mußt du das auch natürlich hier eintragen, denn sonst kann sich dein Adapter keine Daten abholen.
    Welche Version fährst du denn auf deinem Homepilot2?
    Wenn du die alte Version fährst, dann ist es kein Wunder, dass du keine Daten in der Objektstruktur hast.
    Also wie kann ich dir nun noch weiterhelfen?
    Franklin
    @homecineplexx Also im Moment habe ich noch Version 4.6.6-hp2+xbmc installiert. Wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann muss ich für den neuen Adapter auf jeden Fall auf die neue Firmware-Version updaten, da ich sonst keine Datenpunkte im Adapter sehen kann.
    Dann werde ich das gleich mal machen und dir Bescheid geben, ob es danach dann funktioniert.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Franklin
      homecineplexx
      @Franklin
      ja mußt du. und keine sorge, bei mir läuft das teil schon seit 6 monaten auf der neuen software.
      mach trotzdem davor ein backup...sicher ist sicher ;-)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stephan61
        Hallo homecineplexx
        danke für den Adapter funktioniert einwandfrei.
        könntest du bei der Postion der Rolläden den Wert noch invertieren ,
        habe Homepilot und homematic Rolläden das bei 0 alle Rolladen zu sind und bei 100 alle auf
        Gruß Stephan
        homecineplexx
        @stephan61
        hallo nochmals
        ich hab jetzt einen neuen Datenpunkt "Position_inverted" für level.blind eingebaut.
        sollte soweit funktionieren. sag bescheid ob es geklappt hat.
        danke
        • H homecineplexx
          @Franklin
          Franklin
          @homecineplexx So, ich habe jetzt das Firmware-Update für mein Homepilot 2 eingespielt und kann nun auch die Datenpunkte im Adapter sehen. Allerdings fehlt dort ein Geräte-Typ und zwar der "DuoFern Pro Comfort 9800". Dieser ist dort nicht aufgeführt. Im alten homepilot Adapter war der vorhanden.
          • F Franklin
            homecineplexx
            @Franklin
            ja, was ich nicht hab oder nicht weiß, kann ich nicht von haus aus einbauen!
            da brauch ich jetzt deine hilfe:
            für das bitte aus, speicher es in eine datei und schicks mir bitte:
            http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
            http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Camera
            http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Sensor
            http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
            • H homecineplexx
              @Franklin
              Franklin
              @homecineplexx hier ist die gewünschte Information zu dem fehlendem Gerät.
              Homepilot2_DuoFernProComfort_9800.txt
                mario0372
                Ist es möglich beim heizkörperstellantrieb (danfoss) die schliessposition und die isttemperatur auslesen zulassen?
                • M mario0372
                  homecineplexx
                  @mario0372
                  wenn du mir sagst welche die danfoss sind..sind das die DuoFern?
                  • H homecineplexx
                    @mario0372
                    mario0372
                    @homecineplexx
                    https://service.rademacher.de/hc/de/sections/115001586625-Heizkörperstellantrieb-8433-
                    • M mario0372
                      @homecineplexx
                      homecineplexx
                      @mario0372
                      dieser Heizkörperstellantrieb stellt die IST-Temperatur nicht zur Verfügung
                      und auch von einer Schließposition weiß ich leider nichts
                      • F Franklin
                        homecineplexx
                        @Franklin
                        hey
                        du kannst ein update machen und dann sollte dein Device auch dabei sein ;-)
                        viel spaß
                        • H homecineplexx
                          @mario0372
                          mario0372
                          @homecineplexx OK. Schade, trotzdem danke
                          • M mario0372
                            homecineplexx
                            @mario0372
                            solltest du an Infos kommen, kannst du mir diese gerne schicken
                            • H homecineplexx
                              @Franklin
                              hey
                              viel spaß
                              Franklin
                              @homecineplexx Hallo,
                              sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Habe das Update eingespielt und der Rademacher 9800 steht jetzt zur Verfügung :-)
                              Vielen Dank, das ging ja echt super schnell 👍
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                es gibt jetzt auch das erste NPM package version 0.0.2
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Indiz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Indiz
                                  @homecineplexx
                                  ich habe jetzt Deinen Adapter in der Version 0.0.3 installiert. Es scheint alles soweit gut zu funktionieren. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                  Einzig erhalte ich nun alle 3 Sekunden 6x die gleiche Warnung 'warm' im LOG-File da der Adapter wohl nichts mit einem Handsender anfangen kann:
                                  "warn: homepilot20.0 Unknown Transmitter deviceNumber=32480366"
                                  Könntest Du diesen Handsender bitte mit integrieren bzw. diesen ignorieren, so dass kein warm mehr ausgegeben wird? Vielen Dank.
                                  Lieben Gruß
                                  Indiz
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Indiz
                                    @homecineplexx
                                    ich habe noch ein Problem. Die Datenpunkte werden zuverlässig ausgelesen - aber - wenn ich den prozentualen Wert eines Rollos im ioBroker manuell setze (egal ob 'Bestätigt' oder nicht), beispielsweise auf 10%, fährt das Rollo erwartungsgemäß 10% runter. Wenn ich diesen Wert, beispielsweise ebenfalls 10%, über Node-Red setze, sehe ich für ein paar Sekunden diesen Wert auch im ioBroker, das Rollo reagiert aber nicht und nach ein paar Sekunden ist der Wert wieder 0.
                                    Log bei manueller Wertänderung:
                                    2019-10-09 09:36:54.415 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=false, ts=1570606614415, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
                                    2019-10-09 09:36:54.415 - debug: homepilot20.0 stateChange homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position {"val":10,"ack":false,"ts":1570606614415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1570606614415}
                                    2019-10-09 09:36:54.416 - debug: homepilot20.0 id homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position command: 10
                                    2019-10-09 09:36:55.598 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606615577, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
                                    Log bei Wertänderung über Node-Red:
                                    2019-10-09 09:30:00.512 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606200512, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, user=system.user.admin, lc=1570606200512
                                    2019-10-09 09:30:07.549 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=0, ack=true, ts=1570606207524, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606207524
                                    Offensichtlich wird 'setChange' u.ff. nicht ausgeführt. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler?
                                    Vielen Dank für Deine Antwort.
                                    Lieben Gruß,
                                    Indiz
                                    • I Indiz
                                      @homecineplexx
                                      Lieben Gruß
                                      Indiz
                                      homecineplexx
                                      @Indiz
                                      hallo
                                      ich werde die Warnung nicht ausbauen, weil ich sie für sinnvoll halte, damit wird man erinnert, dass etwas fehlt. du kannst sie gerne ignorieren oder mir den output von dem hier schicken
                                      dann kann ichs einbauen
                                      lg chris
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I Indiz
                                        @homecineplexx
                                        Lieben Gruß,
                                        Indiz
                                        homecineplexx
                                        @Indiz
                                        hi, also was ich aus deinem log sehe, dass das ack flag auf true gesetzt wird. ist komisch, denn das macht normalerweise nur der adapter und du hast es aber nicht über den adapter gesetzt. änder das mal auf false und versuch es
                                        glg chris
                                        • H homecineplexx
                                          @Indiz
                                          hallo
                                          lg chris
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Indiz
                                          @homecineplexx
                                          Hallo Chris,
                                          hier der Output von http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
                                          {"response":"get_transmitters","transmitters":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010014,"name":"Handsender GZ","uid":"a054e9_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010019,"name":"Handsender KZ","uid":"a0680f_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010016,"name":"Handsender WZ","uid":"a06800_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false}]}
                                          LG
                                          Micha
