  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S stephan61
    Hallo homecineplexx
    danke für den Adapter funktioniert einwandfrei.
    könntest du bei der Postion der Rolläden den Wert noch invertieren ,
    habe Homepilot und homematic Rolläden das bei 0 alle Rolladen zu sind und bei 100 alle auf
    Gruß Stephan
    homecineplexx
    @stephan61
    hallo
    schön zu hören, dass dir der adapter paßt.
    ich werd mir das mit invertieren anschauen...vielleicht schon am wochenende.
    meld mich, wenn ich etwas habe zum testen!
    lg chris
    • F Franklin
      Super, habe gerade hier gesehen, dass es einen neuen Adapter für Homepilot 2 gibt :-) Ich werde den nachher auch mal sofort installieren und hier von meinen Erfahrungen berichten. Und so wie das in der Doku gesehen habe, werden mit diesem ja jetzt auch viel mehr Geräte unterstützt (z.B. der 5615 und auch die Rauchmelder) :-)
      homecineplexx
      @Franklin
      hallo
      korrekt. rademacher hat mich unterstützt und mir einige geräte, die ich nicht habe zugeschickt zum testen.
      und auch viele andere user haben mir ihre json daten geschickt, sonst wäre sowas nicht möglich
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stephan61
        Hallo homecineplexx
        Gruß Stephan
        homecineplexx
        @stephan61
        hallo stephan
        ich hab mir das kurz mal angeschaut mit dem invertieren. ich hab da nur ein kleines problem.
        früher auf der alten sofware-version von rademacher konnte man doch Rollläden invertieren und da kam auch diese information mit. Jetzt hab ich gerade geschaut, es gibt invertieren auf der Rademacher Homepilot2 Seite für die Rollläden gar nicht mehr. stellt sich für mich nun die frage, wie ich das unterscheiden kann. ich bin da in kontakt mit rademacher. könntest du mal bei deinem rollladen nachschauen ob du diese einstellmöglichkeit irgendwo findest und mir davon vielleicht ein foto posten?
        danke
        • H homecineplexx
          @Franklin
          hallo
          Franklin
          @homecineplexx So, ich habe mir gestern Abend noch den Adapter für Homepilot 2 installiert. Das hat soweit auch geklappt, allerdings kann ich in den Objekten unter "homepilot20.0" nur sehr wenige Datenpunkte sehen. :-(
          Was mich ein wenig wundert ist in den Instanz-Einstellungen das Feld "Password". Das ist in dem andere Homepilot-Adapter nicht vorhanden und ich wüßte auch nicht welches Passwort da eingetragen werden müsste :-(
          Das letzte Firmware-Update für den Homepilot 2 habe ich aber auch noch nicht eingespielt, da ich irgendwo gelesen hatte, dass damit dann der Homepilot Adapter nicht mehr funktioniert.
          Gruß, Frank
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Franklin
            Gruß, Frank
            homecineplexx
            @Franklin
            ja, also wenn du über das Passwort nicht bescheid weißt, dann solltest du dir die Doku von Homepilot2 mit der neuen Version durchlesen, bzw dir die Videos ansehen.
            Aber mal kurz erklärt.
            !!! NEU !!!
            Man kann nun für den Homepilot2 ein lokales Passwort vergeben und wenn du das dort vergeben hast, dann mußt du das auch natürlich hier eintragen, denn sonst kann sich dein Adapter keine Daten abholen.
            Welche Version fährst du denn auf deinem Homepilot2?
            Wenn du die alte Version fährst, dann ist es kein Wunder, dass du keine Daten in der Objektstruktur hast.
            Also wie kann ich dir nun noch weiterhelfen?
            • H homecineplexx
              @Franklin
              !!! NEU !!!
              Franklin
              @homecineplexx Also im Moment habe ich noch Version 4.6.6-hp2+xbmc installiert. Wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann muss ich für den neuen Adapter auf jeden Fall auf die neue Firmware-Version updaten, da ich sonst keine Datenpunkte im Adapter sehen kann.
              Dann werde ich das gleich mal machen und dir Bescheid geben, ob es danach dann funktioniert.
              • F Franklin
                homecineplexx
                @Franklin
                ja mußt du. und keine sorge, bei mir läuft das teil schon seit 6 monaten auf der neuen software.
                mach trotzdem davor ein backup...sicher ist sicher ;-)
                • S stephan61
                  Hallo homecineplexx
                  Gruß Stephan
                  homecineplexx
                  @stephan61
                  hallo nochmals
                  ich hab jetzt einen neuen Datenpunkt "Position_inverted" für level.blind eingebaut.
                  sollte soweit funktionieren. sag bescheid ob es geklappt hat.
                  danke
                  • H homecineplexx
                    @Franklin
                    Franklin
                    @homecineplexx So, ich habe jetzt das Firmware-Update für mein Homepilot 2 eingespielt und kann nun auch die Datenpunkte im Adapter sehen. Allerdings fehlt dort ein Geräte-Typ und zwar der "DuoFern Pro Comfort 9800". Dieser ist dort nicht aufgeführt. Im alten homepilot Adapter war der vorhanden.
                    • F Franklin
                      homecineplexx
                      @Franklin
                      ja, was ich nicht hab oder nicht weiß, kann ich nicht von haus aus einbauen!
                      da brauch ich jetzt deine hilfe:
                      für das bitte aus, speicher es in eine datei und schicks mir bitte:
                      http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
                      http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Camera
                      http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Sensor
                      http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
                      • H homecineplexx
                        @Franklin
                        Franklin
                        @homecineplexx hier ist die gewünschte Information zu dem fehlendem Gerät.
                        Homepilot2_DuoFernProComfort_9800.txt
                          mario0372
                          Ist es möglich beim heizkörperstellantrieb (danfoss) die schliessposition und die isttemperatur auslesen zulassen?
                          • M mario0372
                            homecineplexx
                            @mario0372
                            wenn du mir sagst welche die danfoss sind..sind das die DuoFern?
                            • H homecineplexx
                              @mario0372
                              mario0372
                              @homecineplexx
                              https://service.rademacher.de/hc/de/sections/115001586625-Heizkörperstellantrieb-8433-
                              • M mario0372
                                @homecineplexx
                                homecineplexx
                                @mario0372
                                dieser Heizkörperstellantrieb stellt die IST-Temperatur nicht zur Verfügung
                                und auch von einer Schließposition weiß ich leider nichts
                                • F Franklin
                                  homecineplexx
                                  @Franklin
                                  hey
                                  du kannst ein update machen und dann sollte dein Device auch dabei sein ;-)
                                  viel spaß
                                  • H homecineplexx
                                    @mario0372
                                    mario0372
                                    @homecineplexx OK. Schade, trotzdem danke
                                    • M mario0372
                                      homecineplexx
                                      @mario0372
                                      solltest du an Infos kommen, kannst du mir diese gerne schicken
                                      • H homecineplexx
                                        @Franklin
                                        hey
                                        viel spaß
                                        Franklin
                                        @homecineplexx Hallo,
                                        sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Habe das Update eingespielt und der Rademacher 9800 steht jetzt zur Verfügung :-)
                                        Vielen Dank, das ging ja echt super schnell 👍
                                        • H Offline
                                          homecineplexx
                                          es gibt jetzt auch das erste NPM package version 0.0.2
