  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S stephan61
    Hallo homecineplexx
    danke für den Adapter funktioniert einwandfrei.
    könntest du bei der Postion der Rolläden den Wert noch invertieren ,
    habe Homepilot und homematic Rolläden das bei 0 alle Rolladen zu sind und bei 100 alle auf
    Gruß Stephan
    homecineplexx
    @stephan61
    hallo stephan
    ich hab mir das kurz mal angeschaut mit dem invertieren. ich hab da nur ein kleines problem.
    früher auf der alten sofware-version von rademacher konnte man doch Rollläden invertieren und da kam auch diese information mit. Jetzt hab ich gerade geschaut, es gibt invertieren auf der Rademacher Homepilot2 Seite für die Rollläden gar nicht mehr. stellt sich für mich nun die frage, wie ich das unterscheiden kann. ich bin da in kontakt mit rademacher. könntest du mal bei deinem rollladen nachschauen ob du diese einstellmöglichkeit irgendwo findest und mir davon vielleicht ein foto posten?
    danke
    • H homecineplexx
      @Franklin
      hallo
      korrekt. rademacher hat mich unterstützt und mir einige geräte, die ich nicht habe zugeschickt zum testen.
      und auch viele andere user haben mir ihre json daten geschickt, sonst wäre sowas nicht möglich
      Franklin
      @homecineplexx So, ich habe mir gestern Abend noch den Adapter für Homepilot 2 installiert. Das hat soweit auch geklappt, allerdings kann ich in den Objekten unter "homepilot20.0" nur sehr wenige Datenpunkte sehen. :-(
      Was mich ein wenig wundert ist in den Instanz-Einstellungen das Feld "Password". Das ist in dem andere Homepilot-Adapter nicht vorhanden und ich wüßte auch nicht welches Passwort da eingetragen werden müsste :-(
      Das letzte Firmware-Update für den Homepilot 2 habe ich aber auch noch nicht eingespielt, da ich irgendwo gelesen hatte, dass damit dann der Homepilot Adapter nicht mehr funktioniert.
      Gruß, Frank
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Franklin
        Gruß, Frank
        homecineplexx
        @Franklin
        ja, also wenn du über das Passwort nicht bescheid weißt, dann solltest du dir die Doku von Homepilot2 mit der neuen Version durchlesen, bzw dir die Videos ansehen.
        Aber mal kurz erklärt.
        !!! NEU !!!
        Man kann nun für den Homepilot2 ein lokales Passwort vergeben und wenn du das dort vergeben hast, dann mußt du das auch natürlich hier eintragen, denn sonst kann sich dein Adapter keine Daten abholen.
        Welche Version fährst du denn auf deinem Homepilot2?
        Wenn du die alte Version fährst, dann ist es kein Wunder, dass du keine Daten in der Objektstruktur hast.
        Also wie kann ich dir nun noch weiterhelfen?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          @Franklin
          !!! NEU !!!
          Franklin
          @homecineplexx Also im Moment habe ich noch Version 4.6.6-hp2+xbmc installiert. Wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann muss ich für den neuen Adapter auf jeden Fall auf die neue Firmware-Version updaten, da ich sonst keine Datenpunkte im Adapter sehen kann.
          Dann werde ich das gleich mal machen und dir Bescheid geben, ob es danach dann funktioniert.
          • F Franklin
            homecineplexx
            @Franklin
            ja mußt du. und keine sorge, bei mir läuft das teil schon seit 6 monaten auf der neuen software.
            mach trotzdem davor ein backup...sicher ist sicher ;-)
            • S stephan61
              Hallo homecineplexx
              Gruß Stephan
              homecineplexx
              @stephan61
              hallo nochmals
              ich hab jetzt einen neuen Datenpunkt "Position_inverted" für level.blind eingebaut.
              sollte soweit funktionieren. sag bescheid ob es geklappt hat.
              danke
              • H homecineplexx
                @Franklin
                Franklin
                @homecineplexx So, ich habe jetzt das Firmware-Update für mein Homepilot 2 eingespielt und kann nun auch die Datenpunkte im Adapter sehen. Allerdings fehlt dort ein Geräte-Typ und zwar der "DuoFern Pro Comfort 9800". Dieser ist dort nicht aufgeführt. Im alten homepilot Adapter war der vorhanden.
                • F Franklin
                  homecineplexx
                  @Franklin
                  ja, was ich nicht hab oder nicht weiß, kann ich nicht von haus aus einbauen!
                  da brauch ich jetzt deine hilfe:
                  für das bitte aus, speicher es in eine datei und schicks mir bitte:
                  http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
                  http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Camera
                  http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Sensor
                  http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
                  • H homecineplexx
                    @Franklin
                    Franklin
                    @homecineplexx hier ist die gewünschte Information zu dem fehlendem Gerät.
                    Homepilot2_DuoFernProComfort_9800.txt
                      mario0372
                      Ist es möglich beim heizkörperstellantrieb (danfoss) die schliessposition und die isttemperatur auslesen zulassen?
                      • M mario0372
                        homecineplexx
                        @mario0372
                        wenn du mir sagst welche die danfoss sind..sind das die DuoFern?
                        • H homecineplexx
                          @mario0372
                          mario0372
                          @homecineplexx
                          https://service.rademacher.de/hc/de/sections/115001586625-Heizkörperstellantrieb-8433-
                          • M mario0372
                            @homecineplexx
                            homecineplexx
                            @mario0372
                            dieser Heizkörperstellantrieb stellt die IST-Temperatur nicht zur Verfügung
                            und auch von einer Schließposition weiß ich leider nichts
                            • F Franklin
                              homecineplexx
                              @Franklin
                              hey
                              du kannst ein update machen und dann sollte dein Device auch dabei sein ;-)
                              viel spaß
                              • H homecineplexx
                                @mario0372
                                mario0372
                                @homecineplexx OK. Schade, trotzdem danke
                                • M mario0372
                                  homecineplexx
                                  @mario0372
                                  solltest du an Infos kommen, kannst du mir diese gerne schicken
                                  • H homecineplexx
                                    @Franklin
                                    hey
                                    viel spaß
                                    Franklin
                                    @homecineplexx Hallo,
                                    sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Habe das Update eingespielt und der Rademacher 9800 steht jetzt zur Verfügung :-)
                                    Vielen Dank, das ging ja echt super schnell 👍
                                    • H Offline
                                      homecineplexx
                                      es gibt jetzt auch das erste NPM package version 0.0.2
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Indiz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Indiz
                                        @homecineplexx
                                        ich habe jetzt Deinen Adapter in der Version 0.0.3 installiert. Es scheint alles soweit gut zu funktionieren. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                        Einzig erhalte ich nun alle 3 Sekunden 6x die gleiche Warnung 'warm' im LOG-File da der Adapter wohl nichts mit einem Handsender anfangen kann:
                                        "warn: homepilot20.0 Unknown Transmitter deviceNumber=32480366"
                                        Könntest Du diesen Handsender bitte mit integrieren bzw. diesen ignorieren, so dass kein warm mehr ausgegeben wird? Vielen Dank.
                                        Lieben Gruß
                                        Indiz
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Indiz
                                          @homecineplexx
                                          ich habe noch ein Problem. Die Datenpunkte werden zuverlässig ausgelesen - aber - wenn ich den prozentualen Wert eines Rollos im ioBroker manuell setze (egal ob 'Bestätigt' oder nicht), beispielsweise auf 10%, fährt das Rollo erwartungsgemäß 10% runter. Wenn ich diesen Wert, beispielsweise ebenfalls 10%, über Node-Red setze, sehe ich für ein paar Sekunden diesen Wert auch im ioBroker, das Rollo reagiert aber nicht und nach ein paar Sekunden ist der Wert wieder 0.
                                          Log bei manueller Wertänderung:
                                          2019-10-09 09:36:54.415 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=false, ts=1570606614415, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
                                          2019-10-09 09:36:54.415 - debug: homepilot20.0 stateChange homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position {"val":10,"ack":false,"ts":1570606614415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1570606614415}
                                          2019-10-09 09:36:54.416 - debug: homepilot20.0 id homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position command: 10
                                          2019-10-09 09:36:55.598 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606615577, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
                                          Log bei Wertänderung über Node-Red:
                                          2019-10-09 09:30:00.512 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606200512, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, user=system.user.admin, lc=1570606200512
                                          2019-10-09 09:30:07.549 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=0, ack=true, ts=1570606207524, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606207524
                                          Offensichtlich wird 'setChange' u.ff. nicht ausgeführt. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler?
                                          Vielen Dank für Deine Antwort.
                                          Lieben Gruß,
                                          Indiz
