  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • P pk68
    Hi Chris,
    sorry da habe ich den falschen Link aufgerufen. Statt
    http://<homepilot-ip>/devices/1010002
    habe ich
    http://<homepilot-ip>/v4/devices/1010002
    aufgerufen.
    Hier nun die richtigen Daten:
    devices.json
    1010002.json
    Y Offline
    Y Offline
    yansop
    schrieb am zuletzt editiert von yansop
    #72
    mal eine Anfängerfrage: wie verknüpfe ich diesen Adapter mit der HuBridge, damit meine Geräte in der Bridge ansprechbar sind?
    Ich habe schon viele Fehlversuche und blicke langsam nicht mehr durch...
    Ich möchte gerne mit meiner HarmonyHub die Rademacher-Geräte bedienen können...
    Vielen dank, Gruß Yansop.
      Sofasportler
      #73
      habe gerade den Adapter installiert. Super Arbeit, vielen Dank dafür.
      Ich nutze 4 Rollotron, 2 x 1400 und 2x 1405.
      Es wurden aber nur 3 Datenpunkte/Geräte richtig geladen. Ein Datenpunkt/Gerät ist praktisch nicht vollständig.
      Wie kann ich dies beheben?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sofasportler
        homecineplexx
        #74
        @Sofasportler ja, du musst die seite neu laden. das hat nichts mit dem adapter zu tun
        • I Indiz
          @homecineplexx
          Hallo Chris,
          stimmt, ack steht auf true. Ich verwende den "mqtt out node" und habe echt viel gesucht aber leider nichts gefunden wie ich diesen Node dazu überreden kann, statt ack=true ack=false zu senden. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
          Der Node-Red Flow sieht wie folgt aus:
          Verwende ich den ioBroker Out Node fährt zwar das Rollo aber der MQTT Server bekommt das irgendwie nicht mit (bleibt auf 0 stehen obwohl beispielsweise hier 10% unten)
          Nachtrag: ... nach dem Restart des Adapters wurde auch der Wert erkannt und übernommen.
          LG
          Micha
          V Offline
          V Offline
          valbuz
          #75
          @Indiz
          Frage: Wie heisst die Palette in Nodered für die Rollos?
          Habe leider nichts gefunden.
          Danke!
          2xProxmox auf NUC
          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            Bibo*13
            #76
            ich würde mir gerne Heizkörperthermostate von Rademacher anschaffen.
            Kann ich auf folgendes per Homepilot20 zugreifen? Und welche DP sind dann verfügbar?
            Rademacher DuoFern Heizkörperstellantrieb 9433 - Elektronisches Heizkörperthermostat mit Funk, auch geeignet für HomePilot Smart Home
            • P pk68
              Hallo Chris,
              schon klar, dass ich das selbst auswerten muss. Aber wenn sich kein Datenpunkt ändert, wenn man eine Taste drückt? Es gibt m.M. keinen Datenpunkt, der vom Namen her (z.B. key, pressedKey, Value), den Code der gedrückten Taste beinhalten könnte. Hier ein Screeshot:
              alu474
              #77
              @pk68 sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
              Hallo Chris,
              zunächst vielen Dank für den tollen Adapter, funktioniert im Test bereits super.
              Allerdings fehlt mir beim UP Funksender 9497 auch der Status der Kontakte. Als Sensoren habe ich diese zwar drin, dort kommen die Daten sehr zeitverzögert.
              Hintergrund: möchte über Taster mittels Funksender eine Hue-Lampe direkt ein- und ausschalten. (Trigger).
              • H homecineplexx
                Hallo
                Das ist/wird mein 1ter Adapter, welcher soweit Mal bei mir läuft. Ich muß natürlich noch ein paar Sachen anpassen, aber man kann schon damit arbeiten.
                Was war der Grund für diesen Adapter.
                Vor langer Zeit hat Pix den Homepilot Adapter geschrieben. Allerdings hat die Firma Rademacher heuer Ende August, Anfang September eine neue Software auf ihren Homepilot2 ausgerollt und somit die alte Ajax Schnittstelle gekübelt und eine neue REST API implementiert.
                => nix ging mehr
                der Adapter steht unter zur Verfügung:
                https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git
                Über Ratschläge, Verbesserungen, und vor allem HILFE bin ich sehr dankbar.
                Lg Chris
                alu474
                #78
                @homecineplexx
                Hallo Chris,
                Vielen Dank für den tollen Adapter. Ich versuche mich gerade am neuen Projekt mit iobroker.
                Mir ist aufgefallen, dass die Lamellenposition im Jalousienmodus nicht übertragen wird.
                Kannst Du evtl. die „slatposition:“ (ausgelesen aus Actuator) hinzufügen?
                grothauuG chrid88C 2 Antworten Letzte Antwort
                • A alu474
                  @homecineplexx
                  Hallo Chris,
                  grothauuG Offline
                  grothauuG Offline
                  grothauu
                  #79
                  Warum ist der Adapter eigentlich immer noch nicht im offiziellen Teil? Habe ihn gestern in 10 Minuten über die Katze installiert und konnte wunschgemäß sofort meine Rademacher Rollotrons ansteuern. Herzlichen Dank für deine Arbeit @homecineplexx .
                    Sofasportler
                    schrieb am zuletzt editiert von Sofasportler
                    #80
                    Hallo @homecineplexx , habe einen neuen Raspberry Pi4 aufgesetzt und den Adapter wieder installiert.
                    Leider erzeugt er unter den Instanzen diesmal überhaupt keine Einträge. Er ist hier praktisch nicht vorhanden; unter Adaptern ist er aber da.
                    Woran kann das liegen?
                    Neustart iobroker hat auch nichts gebracht....
                    EDIT:habe es hinbekommen. Nachdem ich den Adapter über die Konsole installiert hatte, wurde er nach Neustart iobroker unter Adaptern als bereits installiert angezeigt.
                    Ich habe ihn dann nochmals direkt in iobroker unter Adapter installiert. Er läuft nur in einer Instanz, d.h. die erste Installation war wohl nicht vollständig.
                    Jetzt ist er auch in den Instanzen da und ich konnte ihn somit konfigurieren.
                    Läuft jetzt 👍
                    • A alu474
                      @homecineplexx
                      Hallo Chris,
                      chrid88C Offline
                      chrid88C Offline
                      chrid88
                      #81
                      @alu474 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                      @homecineplexx
                      Hallo Chris,
                      @homecineplexx ich habe hier zuhause ebenfalls einige Raffstores/Jalouisen, die die Slatposition nutzen sollen.
                      Ich sehe den Eintrag auch, aber wenn ich ein Sliderwidget hiermit aufsetze passiert nix mit den Lamellen.
                      Die eigentlichen Raffstores lassen sich aber in der Höhe mit einem Slider bedienen.
                      • H Offline
                        htb
                        #82
                        wegen diesem Plugin hab ich angefangen mit ioBroker zu arbeiten.
                        Ich kann alles prima per Script verarbeiten, aber jetzt fehlt mir von meinen Rollos (DuoFern-RolloTron-Standard) die Info, ob Sie sich gerade bewegen.
                        Gibt es die? Ich hab da an ein "isMoving" als boolean gedacht.
                        Vg
                        H H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H htb
                          Vg
                          htb
                          #83
                          Hab mal noch etwas rumprobiert. Mein Plan B ist jetzt einfach mit einem Long-Press die Rollobewegung zu stoppen:
                          var dieleRollePressed = 'deconz.0.Sensors.46.buttonpressed'
                          var dieleRolloAction = 'homepilot20.0.Actuator.13-14234511.Action'/*Rauf/raus/rein/runter/stopp/schritt rauf/schritt runter*/
                          var BTN_I_PRESSED = 1002
                          var BTN_0_PRESSED = 2002
                          on({id: dieleRollePressed}, function (obj) {
                             var value = getState(dieleRollePressed).val
                             if (value === BTN_I_PRESSED) {
                               setState(dieleRolloAction, 'RUNTER')
                             } else if (value === BTN_0_PRESSED) {
                               setState(dieleRolloAction, 'RAUF')
                             } else if (value !== 0) {
                               setState(dieleRolloAction, 'STOPP')
                          Das ganz mache ich jetzt mit so einer IKEA Mini Fernbedienung für 6,-. Läuft 👏
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H htb
                            N Offline
                            N Offline
                            NicoS
                            #84
                            Hi zusammen, will hier nur ne Rückmeldung geben, nachdem ich selber in der Vergangenheit keine konkrete Aussage dazu finden konnte:
                            ich hab mir "nur" die kleine Start2Smart Bridge zugelegt mit einem Rollotron 1805 Gurtwickler - auch die Bridge funktioniert mit dem homepilot20-Adapter bestens bei mir in dieser Kombi!
                            H 9 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H htb
                              Vg
                              homecineplexx
                              #85
                              @htb said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                              gibt es denn das bei dem DuoFern-RolloTron-Standard???
                              • N NicoS
                                homecineplexx
                                #86
                                @NicoS ja, klar, weil die bridge ja die selbe schnittstelle implementiert hat, wie der HP2
                                • H homecineplexx
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NicoS
                                  schrieb am zuletzt editiert von NicoS
                                  #87
                                  @homecineplexx
                                  Bei Benutzung mit der Bridge erzeugt der Adapter permanent warn-logs, ich vermute weil diverse Funktionen nur im großen Homepilot zur Verfügung stehen.
                                  Wär cool (so für's Feature backlog ;) ) wenn man in einem zukünftigen Release das bei der Bridge deaktivieren könnte, mit Auswahlfeld Homepilot/Bridge o.Ä..
                                  • N NicoS
                                    @homecineplexx
                                    homecineplexx
                                    #88
                                    @NicoS das gibts schon in der Version 0.0.12
                                    • N NicoS
                                      9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      #89
                                      @NicoS said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                      Danke nach der Antwort habe ich gerade gesucht.
                                      • 9 9_Mad-Max_5
                                        homecineplexx
                                        #90
                                        @9_Mad-Max_5 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                        kein Problem, bei Fragen zu dem Adapter kannst mich auch gern persönlich anschreiben!
                                        lg chris
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H homecineplexx
                                          lg chris
                                          roland54
                                          #91
                                          @homecineplexx Hallo, mein Name ist Roland, vllt kann mir jemand helfen. Ich hab mir den Adapter installiert und mit der "kleinen" Bridge ohne angemeldetes Gerät sieht es so aus als wäre alles ok. Sobald ich allerdings einen Rollotron Gurtwickler anmelde stürzt der Adapter ab und startet neu in Endlosschleife. In der App läuft der Gurtwickler einwandfrei. Im log steht unter anderem immer: (2527) uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                                          Weiss einer Rat?
                                          Gruss Roland
