  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • MaikMichelM Offline
    MaikMichelM Offline
    MaikMichel
    Hi Leute,
    erstmal ein dickes Lob für die Arbeit die ihr hier reinsteckt. Super. Ich hab den Adapter installiert und schalten kann ich schon mal. Was dummerweise bei mir noch nicht läuft ist das Auslesen / Triggern des Status beim Schließen/Öffnen eines Türkontaktes.
    Es sieht so aus, als ob die Sensordaten oder auch alle, seit der Installation des Adapters nicht mehr ausgelesen werden. Der Zeitstempelt hinter den Werten ändert sich nicht.
    Das Schalten / Auslösen einer Aktion funktioniert. Nur das auslesen leider nicht.
    Was kann ich tun?
    Danke und Gruß, Maik
    MaikMichelM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MaikMichelM MaikMichel
      Hi Leute,
      Was kann ich tun?
      MaikMichelM Offline
      MaikMichelM Offline
      MaikMichel
      @MaikMichel habs selber gelöst. Lag an der Verbindung zum homepilot. Dummerweise kommt nun folgende Meldung: "(1254) Unknown Actuator deviceNumber=99999980" als Warnung im Log.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        @MaikMichel hallo maik
        ich würd dich bitten, dass du mir folgenden output schickst:
        http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
          dehein2
          Hallo @homecineplexx,
          erstmal vielen Dank für den Adapter.
          Ich versuche gerade diesen zu installieren und hab daher folgendes eingegeben (schon mehrfach. Beim ersten Versush sah die Meldung etwas anders aus):
          npm install iobroker.homepilot20
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          + iobroker.homepilot20@0.0.6
          updated 1 package and audited 14 packages in 0.879s
          found 0 vulnerabilities
          Eigentlich sollte der Adapter dann im iobroker webui unter Adapter auftauchen, oder?
          • W Wumpus
            @dougstar
            Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
            In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker upload homepilot20
            iobroker start
            Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
            (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
            Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
            dehein2
            @Wumpus said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
            @dougstar
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker start
            Ich habe gerade nochmal das probiert und nur das cd .... vergesse. Es war mir nicht bewusst, dass der Ornder relevant ist in dem ich mich gerade befinde
              aca_home
              Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
              Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
              Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
              Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
              Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
              Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
              Ich verwende den Datenpunkt "active"
              Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
              Hoffe ihr könnt mir helfen!
              BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
                aca_home
                Kann mir hier wirklich keiner helfen?
                • P Offline
                  pk68
                  @homecineplexx
                  Hallo Chris,
                  besten Dank für den tollen Adapter. Du bist "Schuld", dass ich mir einen Raspi gekauft habe und darauf ioBroker laufen habe. 👍
                  Die Steuerung der Rollos klappt wunderbar. Ich habe auch einen DuoFern Handsender Standard 6 Kanal (Typ 9491). Laut der Doku wird er von dem Adapter unterstützt und taucht demzufolge bei mir in der Objektliste auf. Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der die zuletzt gedrückte Taste anzeigt. Vielleicht kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen?
                  • P pk68
                    @homecineplexx
                    Hallo Chris,
                    homecineplexx
                    @pk68 also wenn ich geschrieben habe, dass der typ unterstützt wird, dann tut er das auch.
                    allerdings wirst du selbst auswerten müssen, welche taste gedrückt wurde oder?
                    wie schauen die datenpunkte aus? mach mal ein foto
                    • P Offline
                      pk68
                      Hallo Chris,
                      schon klar, dass ich das selbst auswerten muss. Aber wenn sich kein Datenpunkt ändert, wenn man eine Taste drückt? Es gibt m.M. keinen Datenpunkt, der vom Namen her (z.B. key, pressedKey, Value), den Code der gedrückten Taste beinhalten könnte. Hier ein Screeshot:
                      • H Offline
                        homecineplexx
                        dann gabs die info entweder nicht und ich habs nur wegen der battery eingebaut oder ich habs vergessen.
                        dazu bräuchte ich nochmals das json.
                        • P Offline
                          pk68
                          Ich hoffe, dies ist das, was Du brauchst:
                          devices.json
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            #66
                            ich schau morgen mal drüber
                            • P Offline
                              pk68
                              #67
                              Kann es sein, dass es gar nicht vorgesehen ist, die gedrückte Taste zu ermitteln?
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                #68
                                ja, so wie es aussieht, wird die taste auch nicht mitgegeben!
                                aber du könntest mir folgendes schicken:
                                http://<homepilot-ip>/devices/1010002
                                bin gespannt, was da drinnen steht
                                • P Offline
                                  pk68
                                  #69
                                  Hier die gewünschten Daten:
                                  1010002.json
                                  • P pk68
                                    1010002.json
                                    homecineplexx
                                    #70
                                    @pk68 naja, da steht nix von daten drinnen. vielleicht könntest du eine taste drücken und danach nochmals die json ziehen
                                    • P Offline
                                      pk68
                                      #71
                                      Hi Chris,
                                      sorry da habe ich den falschen Link aufgerufen. Statt
                                      habe ich
                                      http://<homepilot-ip>/v4/devices/1010002
                                      aufgerufen.
                                      Hier nun die richtigen Daten:
                                      devices.json
                                      1010002.json
                                      Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P pk68
                                        Hi Chris,
                                        habe ich
                                        aufgerufen.
                                        devices.json
                                        1010002.json
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yansop
                                        schrieb am zuletzt editiert von yansop
                                        #72
                                        mal eine Anfängerfrage: wie verknüpfe ich diesen Adapter mit der HuBridge, damit meine Geräte in der Bridge ansprechbar sind?
                                        Ich habe schon viele Fehlversuche und blicke langsam nicht mehr durch...
                                        Ich möchte gerne mit meiner HarmonyHub die Rademacher-Geräte bedienen können...
                                        Vielen dank, Gruß Yansop.
                                          Sofasportler
                                          #73
                                          habe gerade den Adapter installiert. Super Arbeit, vielen Dank dafür.
                                          Ich nutze 4 Rollotron, 2 x 1400 und 2x 1405.
                                          Es wurden aber nur 3 Datenpunkte/Geräte richtig geladen. Ein Datenpunkt/Gerät ist praktisch nicht vollständig.
                                          Wie kann ich dies beheben?
