  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 51 Beobachtet
    DominikW
    #161
    Moin zusammen,
    ich habe mit ein Starterset von HomePilot geholt, dies beinhaltet 2x RolloTron Classic Smart (10142345) und 1x Gateway premium (15001001).
    Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen und befürchte, dass dieses Gateway garnicht unterstützt wird?
    Mit google und der Forensuche bin ich leider 0 fündig geworden..
    Ist der Gateway kompatibel oder gibt es vielleicht eine alternative Idee wie dieser integriert werden kann?
    Ich bekomme auch nur Unreach = true im Adapter. IP ist fest vergeben durch den Router und stimmt auch mit dem Adapter überein, ebenso mit der App.
    Versucht habe ich auch, IP leer lassen, den Gateway in der App umbenennen (sodass homepilot.local auch funktioniert - hieß vorher hpgateway), Passwort setzen, Passwortschutz entfernen und ohne Passwort testen, leider alles ohne Erfolg.
    Würde mich freuen über eure Meinungen dazu.
    lieben Gruß,
    Dominik
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DominikW
      Moin zusammen,
      lieben Gruß,
      Dominik
      homecineplexx
      #162
      @dominikw said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
      Moin zusammen,
      lieben Gruß,
      Dominik
      Hallo
      zeig mir mal dein Gateway und einen Screenshot, wie du die Homepilot20 Instanz konfiguriert hast.
      lg
        DominikW
        #163
        Moin,
        hier ein Screenshot der Config:
        Es ist dieses Produkt:
        https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/pakete/starterset-rollladen-smart
        Das ist der beinhaltete Gateway:
        https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/steuerung/gateway-premium
        • D DominikW
          Moin,
          homecineplexx
          #164
          @dominikw dann setz doch bitte mal den hacken bei "Device is Bridge"
            DominikW
            #165
            Habe ich grade ausprobiert, leider keine Änderung.
            Hier mal das Protokoll des IOB, vielleicht hilft das?
            homepilot20.0
            2023-09-19 19:29:33.984	warn	Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:33 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Transmitter","query":"devtype=Transmitter","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Transmitter","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Transmitter"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
            homepilot20.0
            2023-09-19 19:29:33.866	warn	Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:33 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Sensor","query":"devtype=Sensor","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Sensor","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Sensor"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
            homepilot20.0
            2023-09-19 19:29:30.979	warn	Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Transmitter","query":"devtype=Transmitter","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Transmitter","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Transmitter"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
            homepilot20.0
            2023-09-19 19:29:30.867	warn	Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Sensor","query":"devtype=Sensor","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Sensor","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Sensor"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
            homepilot20.0
            2023-09-19 19:29:30.856	warn	Read actuator -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Actuator","query":"devtype=Actuator","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Actuator","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Actuator"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
            • D DominikW
              homepilot20.0
              homepilot20.0
              homepilot20.0
              homepilot20.0
              homepilot20.0
              homecineplexx
              #166
              homepilot20.0
              homepilot20.0
              homepilot20.0
              homepilot20.0
              homepilot20.0
              versuch mal http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Actuator
              was gibt er da aus?
              • H homecineplexx
                homepilot20.0
                homepilot20.0
                homepilot20.0
                homepilot20.0
                homepilot20.0
                was gibt er da aus?
                DominikW
                #167
                @homecineplexx
                Im Browser steht folgendes:
                {"error_description":"GET URI not found","error_code":5002}
                H D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DominikW
                  @homecineplexx
                  homecineplexx
                  #168
                  @dominikw dann kommst aber mit http://192.168.1.117 nicht hin scheinbar
                  • D DominikW
                    @homecineplexx
                    Daniel
                    #169
                    @dominikw Ich hatte das gleiche Problem: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es jetzt zwei Marken: Rademacher und Homepilot. Das "Gateway Premium" von Homepilot scheint nicht mit den Iobroker-Adaptern zu funktionieren - so wie ich das verstanden habe, haben die gar keine öffentlich verfügbare API (zumindest nicht die gleiche, wie die "alten" und neuen Rademacher-Geräte) und auch kein lokales Web-Interface.
                    Ich habe das noch im Widerruf-Zeitraum festgestellt und mich beim Homepilot-Support gemeldet: Die waren sehr entgegenkommend und haben mir netterweise als Austauschgerät eine "Rademacher SmartHome Box" geschickt. Interessanterweise sind die Boxen (Gateway Premium von Homepilot und SmartHome Box von Rademacher) äußerlich fast identisch. Die Rademacher-Box hat wieder ein lokales Web-Interface und auch die altbekannte API - und lässt sich wieder ohne Probleme mit dem Homepilot-Adapter verbinden.
                    Besten Gruß
                    Daniel
                    • ? Offline
                      #170
                      Hey,
                      ich habe heute auch einen Homepilot Gateway erhalten. Diesen habe ich versucht, mit dem Adapter zu verbinden. Im Log erhalte ich folgenden Fehler:
                      2023-10-21 20:29:33.841 - info: homepilot20.0 (901675) starting. Version 0.0.43 (non-npm: homecineplexx/ioBroker.homepilot20#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-10-21 20:29:34.641 - error: homepilot20.0 (901675) Login/get password-salt -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":401,"body":"Unauthorized","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Sat, 21 Oct 2023 18:29:34 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"172.16.20.40","port":80,"hostname":"172.16.20.40","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/authentication/password_salt","path":"/authentication/password_salt","href":"http://172.16.20.40/authentication/password_salt"},"method":"POST","headers":{"content-length":0}}}
                      2023-10-21 20:29:34.645 - error: homepilot20.0 (901675) Adapter will be stopped
                      Das Passwort habe ich im Adapter gesetzt (und auch in der App nochmals getestet, dass es das richtige ist).
                      http://172.16.20.40/v4/devices?devtype=Actuator
                      erzeugt:
                      Unauthorized
                      Edit:
                      Habe jetzt die lokale Passwordabfrage entfernt und lande dann bei dem gleichen Problem wie bei
                      @DominikW.
                      Werde auch mal den Support anschreiben
                        Hey,
                        erzeugt:
                        Unauthorized
                        Edit:
                        @DominikW.
                        homecineplexx
                        #171
                        @darkness_08 du hast ein gateway? welches genau?
                        und zeig mal was du in den settings eingestellt hast (Foto).
                        Lg
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H homecineplexx
                          Lg
                          #172
                          @homecineplexx
                          Ich habe einen Homepilot Gateway Premium in der Softwareversion 1.0.7 und Funkversion 2.4
                          "Device is Bridge" aktiviert/deaktiviert ändert nichts.
                          (Jetzt ist die Instanz deaktiviert, da mir sonst das Log entsprechend groß wird)
                          R H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homecineplexx
                            romans
                            #173
                            @darkness_08 ich habe das gleiche Problem gehabt. füge einfach "/hp" zur IP hinzu. Damit sollten zumindest die Aktoren wieder funktionieren. Die Szenen schient es jedoch nicht mehr zu geben.
                            Wenn ich mal Zeit habe schaue ich es mir nochmal genauer an.
                              @homecineplexx
                              homecineplexx
                              #174
                              @darkness_08 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                              und @romans also leider habe ich dieses neue Gateway nicht, sonst könnte ich das natürlich versuchen einzubauen. allerdings könnt ihr ja mal mit den Entwicklertools von eurem Browser schauen, was alles abgeholt wird, wenn ihr euer Homepilot Gateway über den Browser öffnet
                              • chriz77C Offline
                                chriz77C Offline
                                chriz77
                                #175
                                kann mir jemand sagen, ob meine Rollomotoren mit der Version 2.0 funktionieren?
                                RADEMACHER RTFM 10/16 Z DuoFern Funk Rolladenmotor (26601065)
                                RADEMACHER RTFS 10/16 Z DuoFern Funk Rolladenmotor (26401065)
                                Momentan steuere ich sie über FHEM und einem DuoFern Stick, bez. auch über MQTT und Loxone, was leider nicht so richtig toll läuft. In Zukunft würde ich sie aber lieber über ioBroker steuern, da ich mittelfristig von FHEM weg möchte. Vermutlich es es egal, ob ich mir gebraucht den Homepilot 2 oder 3 hole oder?
                                Danke und viele Grüße
                                Chris
                                • chriz77C chriz77
                                  Chris
                                  homecineplexx
                                  #176
                                  @chriz77 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                  MQTT und Loxone,
                                  Hallo
                                  also ich kann dir nur sagen dass ich den homepilot-3 habe mit der Version 5.7.15 und da läuft es. Sollten deine Rolladenmotoren noch nicht im Adapter inkludiert sein, kann ich dir das machen, aber dazu brauch ich deine Hilfe.
                                  Schreib mich einfach an.
                                  lg chris
                                  chriz77C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H homecineplexx
                                    MQTT und Loxone,
                                    Hallo
                                    lg chris
                                    chriz77C Offline
                                    chriz77C Offline
                                    chriz77
                                    schrieb am zuletzt editiert von chriz77
                                    #177
                                    Hi Chris,
                                    super, vielen Dank für die Info! 👍
                                    VG
                                    Chris
                                    • F Offline
                                      Funkfrettchen
                                      #178
                                      Moin ...
                                      ich hab heute mal mein Gurtwickler (10251530) angebaut und eine Smart2Smart Bridge installiert. Die Kommunikation läuft auch.
                                      Den Homepilot20 zu installieren lief auch smooth durch.
                                      Allerdings wird der Gurtwickler nicht als Objekt aufgelistet. Heißt das das 10251530 Gurtwickler RolloTron pure smart schlichtweg noch nicht eingepflegt ist?
                                      Gruß Micha
                                      Output:
                                      http://192.168.178.174/v4/devices?devtype=Actuator
                                      {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","deviceGroup":2,"did":1,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Schlafzimmer","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"10251530","uid":"4025fa_1","voiceControlledBy":"Alexa,Google","origin":"HomePilot"}]}
                                      • F Funkfrettchen
                                        Moin ...
                                        Gruß Micha
                                        Output:
                                        homecineplexx
                                        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                        #179
                                        @funkfrettchen hallo
                                        könntest du mir unter git ein issue anlegen, dann kann ich mir das anschauen.
                                        https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20
                                        und bitte versuch das auch noch und schreibs ins ticket:
                                        http://192.168.178.174/devices/1
                                        lg
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H homecineplexx
                                          lg
                                          Funkfrettchen
                                          #180
                                          @homecineplexx
                                          Moin .. wird gemacht :)
                                          Gruß Micha
