  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • 9 9_Mad-Max_5
    @homecineplexx
    Moin moin,
    Ich habe das ganze nun eine Weile am Laufen und wollte mal fragen, ob es ein Fehler meinerseits ist bzw. wie ich das verhindern kann.
    Wenn ich über etwa jarvis oder eine andere Schnittstelle einen Alias mit meinem Vorgabewert einstelle, also etwa 87% in iobroker, kommt es zu einer Art Feedbackloop und der Rollladen macht bei 60% kehrt und fährt nach 13%.
    Ich fürchte das hängt mit dem verzögerten Feedback von dem Wert zusammen, aber ich verstehe noch nicht ganz wie ich es verhindern kann.
    homecineplexx
    #157
    @9_mad-max_5 kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne Jarvis nicht.
    aber wenn du den wert direkt im objekt einstellst, dann passiert das wahrscheinlich nicht oder?
    9 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      9 Offline
      9 Offline
      9_Mad-Max_5
      #158
      @homecineplexx Muss ich mir nochmal genau anschauen, aber ob ich die Eingabe in den Alias über Alexa Jarvis oder direkt im Objekt mache, macht keinen Unterschied.
      Ich habe die Refreshrate aktuell auf 2 min hochgestellt, dass der Rollladen seine Endposition erreicht hat im Normalfall bis zum nächsten Refresh.
      Ich denke, das Problem ist das der Zielwert und der Feedback wert derselbe sind und durch die 12 sekunden Abfragezeit kommt es zu chaos.
      • H homecineplexx
        Hallo
        Das ist/wird mein 1ter Adapter, welcher soweit Mal bei mir läuft. Ich muß natürlich noch ein paar Sachen anpassen, aber man kann schon damit arbeiten.
        Was war der Grund für diesen Adapter.
        Vor langer Zeit hat Pix den Homepilot Adapter geschrieben. Allerdings hat die Firma Rademacher heuer Ende August, Anfang September eine neue Software auf ihren Homepilot2 ausgerollt und somit die alte Ajax Schnittstelle gekübelt und eine neue REST API implementiert.
        => nix ging mehr
        der Adapter steht unter zur Verfügung:
        https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git
        Über Ratschläge, Verbesserungen, und vor allem HILFE bin ich sehr dankbar.
        Lg Chris
        basty2
        #159
        @homecineplexx
        Danke erstmal für den Adapter. Ich habe den Gurtwickler Homepilot Premium Smart. Ich kann zwar alle Daten abrufen, leider legt er aber bei Position dies als false Wert an und ich kann die Höhe nicht einstellen. Ebenfalls trägt der Adapter die Höhe des Rollos (0-100) nicht in Position ein. Wäre es möglich, das Geräte auch einzubinden:
        {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","deviceGroup":2,"did":1,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Gurtwickler RolloTron premium smart","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Position":7},"visible":true,"deviceNumber":"10182345","uid":"61b27e_1","voiceControlledBy":"","origin":"HomePilot"}]}
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B basty2
          @homecineplexx
          homecineplexx
          schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
          #160
          @basty2 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
          @homecineplexx
          hallo
          ja bitte ein ticket im github aufmachen und mir alle details schicken.
          vielleicht auch einen link von der homepage des gurtwicklers, damit ich weiss welcher das ist
            DominikW
            #161
            Moin zusammen,
            ich habe mit ein Starterset von HomePilot geholt, dies beinhaltet 2x RolloTron Classic Smart (10142345) und 1x Gateway premium (15001001).
            Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen und befürchte, dass dieses Gateway garnicht unterstützt wird?
            Mit google und der Forensuche bin ich leider 0 fündig geworden..
            Ist der Gateway kompatibel oder gibt es vielleicht eine alternative Idee wie dieser integriert werden kann?
            Ich bekomme auch nur Unreach = true im Adapter. IP ist fest vergeben durch den Router und stimmt auch mit dem Adapter überein, ebenso mit der App.
            Versucht habe ich auch, IP leer lassen, den Gateway in der App umbenennen (sodass homepilot.local auch funktioniert - hieß vorher hpgateway), Passwort setzen, Passwortschutz entfernen und ohne Passwort testen, leider alles ohne Erfolg.
            Würde mich freuen über eure Meinungen dazu.
            lieben Gruß,
            Dominik
            • D DominikW
              Moin zusammen,
              lieben Gruß,
              Dominik
              homecineplexx
              #162
              @dominikw said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
              Moin zusammen,
              lieben Gruß,
              Dominik
              Hallo
              zeig mir mal dein Gateway und einen Screenshot, wie du die Homepilot20 Instanz konfiguriert hast.
              lg
                DominikW
                #163
                Moin,
                hier ein Screenshot der Config:
                Es ist dieses Produkt:
                https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/pakete/starterset-rollladen-smart
                Das ist der beinhaltete Gateway:
                https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/steuerung/gateway-premium
                • D DominikW
                  Moin,
                  homecineplexx
                  #164
                  @dominikw dann setz doch bitte mal den hacken bei "Device is Bridge"
                    DominikW
                    #165
                    Habe ich grade ausprobiert, leider keine Änderung.
                    Hier mal das Protokoll des IOB, vielleicht hilft das?
                    homepilot20.0
                    2023-09-19 19:29:33.984	warn	Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:33 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Transmitter","query":"devtype=Transmitter","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Transmitter","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Transmitter"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                    homepilot20.0
                    2023-09-19 19:29:33.866	warn	Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:33 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Sensor","query":"devtype=Sensor","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Sensor","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Sensor"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                    homepilot20.0
                    2023-09-19 19:29:30.979	warn	Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Transmitter","query":"devtype=Transmitter","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Transmitter","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Transmitter"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                    homepilot20.0
                    2023-09-19 19:29:30.867	warn	Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Sensor","query":"devtype=Sensor","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Sensor","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Sensor"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                    homepilot20.0
                    2023-09-19 19:29:30.856	warn	Read actuator -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Actuator","query":"devtype=Actuator","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Actuator","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Actuator"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                    • D DominikW
                      homepilot20.0
                      homepilot20.0
                      homepilot20.0
                      homepilot20.0
                      homepilot20.0
                      homecineplexx
                      #166
                      homepilot20.0
                      homepilot20.0
                      homepilot20.0
                      homepilot20.0
                      homepilot20.0
                      versuch mal http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Actuator
                      was gibt er da aus?
                      • H homecineplexx
                        homepilot20.0
                        homepilot20.0
                        homepilot20.0
                        homepilot20.0
                        homepilot20.0
                        was gibt er da aus?
                        DominikW
                        #167
                        @homecineplexx
                        Im Browser steht folgendes:
                        {"error_description":"GET URI not found","error_code":5002}
                        H D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DominikW
                          @homecineplexx
                          homecineplexx
                          #168
                          @dominikw dann kommst aber mit http://192.168.1.117 nicht hin scheinbar
                          • D DominikW
                            @homecineplexx
                            Daniel
                            #169
                            @dominikw Ich hatte das gleiche Problem: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es jetzt zwei Marken: Rademacher und Homepilot. Das "Gateway Premium" von Homepilot scheint nicht mit den Iobroker-Adaptern zu funktionieren - so wie ich das verstanden habe, haben die gar keine öffentlich verfügbare API (zumindest nicht die gleiche, wie die "alten" und neuen Rademacher-Geräte) und auch kein lokales Web-Interface.
                            Ich habe das noch im Widerruf-Zeitraum festgestellt und mich beim Homepilot-Support gemeldet: Die waren sehr entgegenkommend und haben mir netterweise als Austauschgerät eine "Rademacher SmartHome Box" geschickt. Interessanterweise sind die Boxen (Gateway Premium von Homepilot und SmartHome Box von Rademacher) äußerlich fast identisch. Die Rademacher-Box hat wieder ein lokales Web-Interface und auch die altbekannte API - und lässt sich wieder ohne Probleme mit dem Homepilot-Adapter verbinden.
                            Besten Gruß
                            Daniel
                            • ? Offline
                              #170
                              Hey,
                              ich habe heute auch einen Homepilot Gateway erhalten. Diesen habe ich versucht, mit dem Adapter zu verbinden. Im Log erhalte ich folgenden Fehler:
                              2023-10-21 20:29:33.841 - info: homepilot20.0 (901675) starting. Version 0.0.43 (non-npm: homecineplexx/ioBroker.homepilot20#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-10-21 20:29:34.641 - error: homepilot20.0 (901675) Login/get password-salt -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":401,"body":"Unauthorized","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Sat, 21 Oct 2023 18:29:34 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"172.16.20.40","port":80,"hostname":"172.16.20.40","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/authentication/password_salt","path":"/authentication/password_salt","href":"http://172.16.20.40/authentication/password_salt"},"method":"POST","headers":{"content-length":0}}}
                              2023-10-21 20:29:34.645 - error: homepilot20.0 (901675) Adapter will be stopped
                              Das Passwort habe ich im Adapter gesetzt (und auch in der App nochmals getestet, dass es das richtige ist).
                              http://172.16.20.40/v4/devices?devtype=Actuator
                              erzeugt:
                              Unauthorized
                              Edit:
                              Habe jetzt die lokale Passwordabfrage entfernt und lande dann bei dem gleichen Problem wie bei
                              @DominikW.
                              Werde auch mal den Support anschreiben
                                Hey,
                                erzeugt:
                                Unauthorized
                                Edit:
                                @DominikW.
                                homecineplexx
                                #171
                                @darkness_08 du hast ein gateway? welches genau?
                                und zeig mal was du in den settings eingestellt hast (Foto).
                                Lg
                                • H homecineplexx
                                  Lg
                                  #172
                                  @homecineplexx
                                  Ich habe einen Homepilot Gateway Premium in der Softwareversion 1.0.7 und Funkversion 2.4
                                  "Device is Bridge" aktiviert/deaktiviert ändert nichts.
                                  (Jetzt ist die Instanz deaktiviert, da mir sonst das Log entsprechend groß wird)
                                  R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @homecineplexx
                                    romans
                                    #173
                                    @darkness_08 ich habe das gleiche Problem gehabt. füge einfach "/hp" zur IP hinzu. Damit sollten zumindest die Aktoren wieder funktionieren. Die Szenen schient es jedoch nicht mehr zu geben.
                                    Wenn ich mal Zeit habe schaue ich es mir nochmal genauer an.
                                      @homecineplexx
                                      homecineplexx
                                      #174
                                      @darkness_08 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                      und @romans also leider habe ich dieses neue Gateway nicht, sonst könnte ich das natürlich versuchen einzubauen. allerdings könnt ihr ja mal mit den Entwicklertools von eurem Browser schauen, was alles abgeholt wird, wenn ihr euer Homepilot Gateway über den Browser öffnet
                                      • chriz77C Offline
                                        chriz77C Offline
                                        chriz77
                                        #175
                                        kann mir jemand sagen, ob meine Rollomotoren mit der Version 2.0 funktionieren?
                                        RADEMACHER RTFM 10/16 Z DuoFern Funk Rolladenmotor (26601065)
                                        RADEMACHER RTFS 10/16 Z DuoFern Funk Rolladenmotor (26401065)
                                        Momentan steuere ich sie über FHEM und einem DuoFern Stick, bez. auch über MQTT und Loxone, was leider nicht so richtig toll läuft. In Zukunft würde ich sie aber lieber über ioBroker steuern, da ich mittelfristig von FHEM weg möchte. Vermutlich es es egal, ob ich mir gebraucht den Homepilot 2 oder 3 hole oder?
                                        Danke und viele Grüße
                                        Chris
                                        • chriz77C chriz77
                                          Chris
                                          homecineplexx
                                          #176
                                          @chriz77 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                          MQTT und Loxone,
                                          Hallo
                                          also ich kann dir nur sagen dass ich den homepilot-3 habe mit der Version 5.7.15 und da läuft es. Sollten deine Rolladenmotoren noch nicht im Adapter inkludiert sein, kann ich dir das machen, aber dazu brauch ich deine Hilfe.
                                          Schreib mich einfach an.
                                          lg chris
                                          chriz77C 1 Antwort Letzte Antwort
