  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @9_mad-max_5 Könntest du bitte mal ein Foto deiner Einstellungen hier posten. Nur mit dem Auszug ohne mehr Information kann man leider nicht viel anfangen
    9 Offline
    9 Offline
    9_Mad-Max_5
    #154
    @homecineplexx
    Oh ha da habe ich doch glatt den Button is Bridge einfach überlesen.
    Kaum macht man es richtig 🙄
    Nun klappt alles Anwenderfehler... Dachte das es möglicherweise aus der config des Geräts gelesen wird.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • 9 9_Mad-Max_5
      @homecineplexx
      homecineplexx
      #155
      @9_mad-max_5 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
      @homecineplexx
      NEIN, passiert nicht...könnte man natürlich machen ;-)
      viel Spaß damit
      9 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        @homecineplexx
        viel Spaß damit
        9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #156
        @homecineplexx
        Moin moin,
        Ich habe das ganze nun eine Weile am Laufen und wollte mal fragen, ob es ein Fehler meinerseits ist bzw. wie ich das verhindern kann.
        Wenn ich über etwa jarvis oder eine andere Schnittstelle einen Alias mit meinem Vorgabewert einstelle, also etwa 87% in iobroker, kommt es zu einer Art Feedbackloop und der Rollladen macht bei 60% kehrt und fährt nach 13%.
        Ich fürchte das hängt mit dem verzögerten Feedback von dem Wert zusammen, aber ich verstehe noch nicht ganz wie ich es verhindern kann.
        • 9 9_Mad-Max_5
          @homecineplexx
          Moin moin,
          homecineplexx
          #157
          @9_mad-max_5 kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne Jarvis nicht.
          aber wenn du den wert direkt im objekt einstellst, dann passiert das wahrscheinlich nicht oder?
          • H homecineplexx
            9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #158
            @homecineplexx Muss ich mir nochmal genau anschauen, aber ob ich die Eingabe in den Alias über Alexa Jarvis oder direkt im Objekt mache, macht keinen Unterschied.
            Ich habe die Refreshrate aktuell auf 2 min hochgestellt, dass der Rollladen seine Endposition erreicht hat im Normalfall bis zum nächsten Refresh.
            Ich denke, das Problem ist das der Zielwert und der Feedback wert derselbe sind und durch die 12 sekunden Abfragezeit kommt es zu chaos.
            • H homecineplexx
              Hallo
              Das ist/wird mein 1ter Adapter, welcher soweit Mal bei mir läuft. Ich muß natürlich noch ein paar Sachen anpassen, aber man kann schon damit arbeiten.
              Was war der Grund für diesen Adapter.
              Vor langer Zeit hat Pix den Homepilot Adapter geschrieben. Allerdings hat die Firma Rademacher heuer Ende August, Anfang September eine neue Software auf ihren Homepilot2 ausgerollt und somit die alte Ajax Schnittstelle gekübelt und eine neue REST API implementiert.
              => nix ging mehr
              der Adapter steht unter zur Verfügung:
              https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git
              Über Ratschläge, Verbesserungen, und vor allem HILFE bin ich sehr dankbar.
              Lg Chris
              basty2
              #159
              @homecineplexx
              Danke erstmal für den Adapter. Ich habe den Gurtwickler Homepilot Premium Smart. Ich kann zwar alle Daten abrufen, leider legt er aber bei Position dies als false Wert an und ich kann die Höhe nicht einstellen. Ebenfalls trägt der Adapter die Höhe des Rollos (0-100) nicht in Position ein. Wäre es möglich, das Geräte auch einzubinden:
              {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","deviceGroup":2,"did":1,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Gurtwickler RolloTron premium smart","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Position":7},"visible":true,"deviceNumber":"10182345","uid":"61b27e_1","voiceControlledBy":"","origin":"HomePilot"}]}
              • B basty2
                @homecineplexx
                homecineplexx
                schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                #160
                @basty2 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                @homecineplexx
                hallo
                ja bitte ein ticket im github aufmachen und mir alle details schicken.
                vielleicht auch einen link von der homepage des gurtwicklers, damit ich weiss welcher das ist
                  DominikW
                  #161
                  Moin zusammen,
                  ich habe mit ein Starterset von HomePilot geholt, dies beinhaltet 2x RolloTron Classic Smart (10142345) und 1x Gateway premium (15001001).
                  Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen und befürchte, dass dieses Gateway garnicht unterstützt wird?
                  Mit google und der Forensuche bin ich leider 0 fündig geworden..
                  Ist der Gateway kompatibel oder gibt es vielleicht eine alternative Idee wie dieser integriert werden kann?
                  Ich bekomme auch nur Unreach = true im Adapter. IP ist fest vergeben durch den Router und stimmt auch mit dem Adapter überein, ebenso mit der App.
                  Versucht habe ich auch, IP leer lassen, den Gateway in der App umbenennen (sodass homepilot.local auch funktioniert - hieß vorher hpgateway), Passwort setzen, Passwortschutz entfernen und ohne Passwort testen, leider alles ohne Erfolg.
                  Würde mich freuen über eure Meinungen dazu.
                  lieben Gruß,
                  Dominik
                  • D DominikW
                    Moin zusammen,
                    lieben Gruß,
                    Dominik
                    homecineplexx
                    #162
                    @dominikw said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                    Moin zusammen,
                    lieben Gruß,
                    Dominik
                    Hallo
                    zeig mir mal dein Gateway und einen Screenshot, wie du die Homepilot20 Instanz konfiguriert hast.
                    lg
                      DominikW
                      #163
                      Moin,
                      hier ein Screenshot der Config:
                      Es ist dieses Produkt:
                      https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/pakete/starterset-rollladen-smart
                      Das ist der beinhaltete Gateway:
                      https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/steuerung/gateway-premium
                      • D DominikW
                        Moin,
                        homecineplexx
                        #164
                        @dominikw dann setz doch bitte mal den hacken bei "Device is Bridge"
                          DominikW
                          #165
                          Habe ich grade ausprobiert, leider keine Änderung.
                          Hier mal das Protokoll des IOB, vielleicht hilft das?
                          homepilot20.0
                          2023-09-19 19:29:33.984	warn	Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:33 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Transmitter","query":"devtype=Transmitter","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Transmitter","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Transmitter"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                          homepilot20.0
                          2023-09-19 19:29:33.866	warn	Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:33 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Sensor","query":"devtype=Sensor","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Sensor","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Sensor"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                          homepilot20.0
                          2023-09-19 19:29:30.979	warn	Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Transmitter","query":"devtype=Transmitter","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Transmitter","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Transmitter"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                          homepilot20.0
                          2023-09-19 19:29:30.867	warn	Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Sensor","query":"devtype=Sensor","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Sensor","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Sensor"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                          homepilot20.0
                          2023-09-19 19:29:30.856	warn	Read actuator -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not found\",\"error_code\":5002}","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Tue, 19 Sep 2023 17:29:30 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.117","port":80,"hostname":"192.168.1.117","hash":null,"search":"?devtype=Actuator","query":"devtype=Actuator","pathname":"/v4/devices","path":"/v4/devices?devtype=Actuator","href":"http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Actuator"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                          • D DominikW
                            homepilot20.0
                            homepilot20.0
                            homepilot20.0
                            homepilot20.0
                            homepilot20.0
                            homecineplexx
                            #166
                            homepilot20.0
                            homepilot20.0
                            homepilot20.0
                            homepilot20.0
                            homepilot20.0
                            versuch mal http://192.168.1.117/v4/devices?devtype=Actuator
                            was gibt er da aus?
                            • H homecineplexx
                              homepilot20.0
                              homepilot20.0
                              homepilot20.0
                              homepilot20.0
                              homepilot20.0
                              was gibt er da aus?
                              DominikW
                              #167
                              @homecineplexx
                              Im Browser steht folgendes:
                              {"error_description":"GET URI not found","error_code":5002}
                              H D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DominikW
                                @homecineplexx
                                homecineplexx
                                #168
                                @dominikw dann kommst aber mit http://192.168.1.117 nicht hin scheinbar
                                • D DominikW
                                  @homecineplexx
                                  Daniel
                                  #169
                                  @dominikw Ich hatte das gleiche Problem: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es jetzt zwei Marken: Rademacher und Homepilot. Das "Gateway Premium" von Homepilot scheint nicht mit den Iobroker-Adaptern zu funktionieren - so wie ich das verstanden habe, haben die gar keine öffentlich verfügbare API (zumindest nicht die gleiche, wie die "alten" und neuen Rademacher-Geräte) und auch kein lokales Web-Interface.
                                  Ich habe das noch im Widerruf-Zeitraum festgestellt und mich beim Homepilot-Support gemeldet: Die waren sehr entgegenkommend und haben mir netterweise als Austauschgerät eine "Rademacher SmartHome Box" geschickt. Interessanterweise sind die Boxen (Gateway Premium von Homepilot und SmartHome Box von Rademacher) äußerlich fast identisch. Die Rademacher-Box hat wieder ein lokales Web-Interface und auch die altbekannte API - und lässt sich wieder ohne Probleme mit dem Homepilot-Adapter verbinden.
                                  Besten Gruß
                                  Daniel
                                  • ? Offline
                                    #170
                                    Hey,
                                    ich habe heute auch einen Homepilot Gateway erhalten. Diesen habe ich versucht, mit dem Adapter zu verbinden. Im Log erhalte ich folgenden Fehler:
                                    2023-10-21 20:29:33.841 - info: homepilot20.0 (901675) starting. Version 0.0.43 (non-npm: homecineplexx/ioBroker.homepilot20#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-10-21 20:29:34.641 - error: homepilot20.0 (901675) Login/get password-salt -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":401,"body":"Unauthorized","headers":{"server":"nginx/1.22.1","date":"Sat, 21 Oct 2023 18:29:34 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"172.16.20.40","port":80,"hostname":"172.16.20.40","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/authentication/password_salt","path":"/authentication/password_salt","href":"http://172.16.20.40/authentication/password_salt"},"method":"POST","headers":{"content-length":0}}}
                                    2023-10-21 20:29:34.645 - error: homepilot20.0 (901675) Adapter will be stopped
                                    Das Passwort habe ich im Adapter gesetzt (und auch in der App nochmals getestet, dass es das richtige ist).
                                    http://172.16.20.40/v4/devices?devtype=Actuator
                                    erzeugt:
                                    Unauthorized
                                    Edit:
                                    Habe jetzt die lokale Passwordabfrage entfernt und lande dann bei dem gleichen Problem wie bei
                                    @DominikW.
                                    Werde auch mal den Support anschreiben
                                      Hey,
                                      erzeugt:
                                      Unauthorized
                                      Edit:
                                      @DominikW.
                                      homecineplexx
                                      #171
                                      @darkness_08 du hast ein gateway? welches genau?
                                      und zeig mal was du in den settings eingestellt hast (Foto).
                                      Lg
                                      • H homecineplexx
                                        Lg
                                        #172
                                        @homecineplexx
                                        Ich habe einen Homepilot Gateway Premium in der Softwareversion 1.0.7 und Funkversion 2.4
                                        "Device is Bridge" aktiviert/deaktiviert ändert nichts.
                                        (Jetzt ist die Instanz deaktiviert, da mir sonst das Log entsprechend groß wird)
                                        R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @homecineplexx
                                          romans
                                          #173
                                          @darkness_08 ich habe das gleiche Problem gehabt. füge einfach "/hp" zur IP hinzu. Damit sollten zumindest die Aktoren wieder funktionieren. Die Szenen schient es jedoch nicht mehr zu geben.
                                          Wenn ich mal Zeit habe schaue ich es mir nochmal genauer an.
