  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @melle110 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
    wenn du mir jetzt noch bitte sagen würdest, ob es sich wirklich um die Markise handelt, denn in deinem Ausgangspost sprichst du von einer deviceNumber=23785076 und im Json allerdings von deviceNumber=23782076 und das witzige, auf der RademacherSeite geben sie das wieder als 23785076 an (unter: https://www.rademacher.at/shop/rollladen-sonnenschutz/rohrmotor/rollotube-s-line-sun-duofern-sldsm-50-12pz)
    Melle110
    schrieb am zuletzt editiert von Melle110
    #120
    @homecineplexx
    Hallo, hierbei handelt es sich um einen Funk-Markisenmotor (steht auch so bei Rademacher auf der oben genannten Website). Diesen habe ich selber in die vorhandene Markise eingebaut. Diesen Rohrmotor gibt es in drei verschiedenen "Motorstärken" (30 Nm - 23783076 / 40 Nm - 23784076 / 50 Nm - 23785076). Ich benötigte den 50 Nm, da die Markise eine Größe von 5,50 m x 3,50 m hat.
    Warum jetzt die Artikelnummer mit der deviceNumber nicht übereinstimmt, kann ich dir leider nicht sagen.
    Wahrscheinlich aber aus dem oben genannten Grund.
    Vielen Dank und Grüße
    Sven
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      homecineplexx
      #121
      @homecineplexx
      Sven
      nein, denn auf der Rademacher Seite gibts alle 3 Motoren und alle haben eine andere Nummer, aber egal. ich werde es für 23782076 einbauen
      • M Melle110
        @homecineplexx
        Sven
        homecineplexx
        #122
        @melle110 Hallo, ich bräuchte noch diesen Output von dir bitteschön
        http://<homepilot-ip>/devices/1010045 (1010045 müsste die did von deiner Markise sein)
        lg
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          lg
          Melle110
          #123
          @homecineplexx
          Natürlich... Danke
          VG Sven
          {"error_description":"OK","error_code":0,"payload":{"device":{"capabilities":[{"name":"WIND_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"INC_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROD_CODE_DEVICE_LOC","value":"23782076","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"GOTO_VENTIL_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"REACHABILITY_EVT","value":"true","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"NAME_DEVICE_LOC","value":"Markise","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"INTF_ID_DEVICE_LOC","value":"3","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"GOTO_DAWN_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"REQ_STATUS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"AUTO_MODE_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"DAWN_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"ID_DEVICE_LOC","value":"1010045","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROTOCOL_ID_CFG","value":"49a2f9","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"GOTO_POS_CMD","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"STOP_CMD","value":"false","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VIS_DEVICE_LOC","value":"true","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_AUTO_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"OBSTACLE_DET_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"WIND_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"OBSTACLE_DET_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"POS_DOWN_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DESCR_DEVICE_LOC","value":"Markise","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"CLOTH_TIGHT_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"CURR_POS_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"POS_UP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VERSION_CFG","value":"1.1-1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RESET_WO_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROT_ID_DEVICE_LOC","value":"49a2f9_1","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VENTIL_POS_MODE_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"ICONSET_LOC","value":"iconset7","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"OBSTACLE_DET_REVERSING_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"DEVICE_TYPE_LOC","value":"2","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"ICONSET_INV_LOC","value":"false","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"ROTATE_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"SUN_POS_CFG","value":"50","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RMT_STOP_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VOICE_CONTROLLED_LOC","value":"Alexa","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DUSK_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"CLOTH_RELIEVE_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"VENTIL_POS_CFG","value":"80","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RESET_FULL_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PUSH_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PAIRING_CONFIRMED_LOC","value":"true","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RMT_START_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"GOTO_DUSK_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RAIN_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_AUTO_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_REVERSING_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RMT_START_UNPAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RAIN_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"TIME_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"PING_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DEC_CMD","read_only":false,"timestamp":-1}],"scenes":[{"id":5500,"name":"Rauchmelder öffnet alle Rollos","description":"Rauchmelderalarm öffnet alle Rollos"}]}}}
          • H homecineplexx
            lg
            Melle110
            #124
            @homecineplexx
            vielen Dank... funktioniert...
            Sven
            • H Offline
              homecineplexx
              #125
              @melle110 bitteschön, super das freut mich!!!
              viel spaß damit
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • H homecineplexx
                viel spaß damit
                pk68
                #126
                Hallo @homecineplexx,
                wäre es möglich bei deinem Adapter auf Git in der Changlog neben der Version auch einen Timespamp mit einzutragen? Damit könnte man einfacher erkennen, ob ein Update verfügbar ist. Danke.
                • H Offline
                  homecineplexx
                  #127
                  @pk68 versteh nicht ganz was du damit meinst. du siehst ja welche version du hast und du siehst ja welche version auf git ist und damit weißt ja, dass du updaten könntest
                  P TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H homecineplexx
                    pk68
                    #128
                    @homecineplexx
                    Ja das stimmt. Ich meinte so etwas. Hier ein Beispiel vom Zigbee-Adapter:
                    Man könnte den Link zu Git im Browser öffnen, um zu schauen, ob es was Neues gibt. Die Version der Adapter habe ich nicht im Kopf. Das Datum würde da helfen. Ist jammern auf hohem Niveau.
                    • L Offline
                      luft-post
                      #129
                      Moin zusammen,
                      genauso wie bei einigen Post weiter oben wird mein Log durch zwei Sonnen Sensoren durch
                      omepilot20.0
                      2021-10-27 08:27:16.405	warn	State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      Vollgeschrieben :-(
                      Gab es hierzu schon eine Lösung?
                      Hier der betroffene Datenpunkt:
                      gruß
                      Matthias
                      • L luft-post
                        Moin zusammen,
                        omepilot20.0
                        Vollgeschrieben :-(
                        gruß
                        Matthias
                        homecineplexx
                        #130
                        @luft-post hallo
                        ohne zu wissen welche version du hast, wirds schwer eine Aussage zu treffen!!
                        hast schon im git repository nachgeschaut?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H homecineplexx
                          @luft-post hallo
                          luft-post
                          #131
                          @homecineplexx
                          Moin,
                          der Fehler hat sich erledigt. Hatte noch eine sehr alte Version drauf, hatte nicht gewusst dass der Manuel geupdaten werden muss.
                          gruß
                          Matthias
                          • H homecineplexx
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            #132
                            @homecineplexx
                            Danke für den Adapter habe ihn gestern auch installiert und getestet. Ging sehr gut mit der Bridge und dem rollotron 1200.
                            Warum bringst du den Adapter denn nichts ins repro?
                            • TheBamT TheBam
                              @homecineplexx
                              homecineplexx
                              #133
                              @thebam weil ich mir da ansehen müsste wie das geht ;-)
                              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H homecineplexx
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                #134
                                @homecineplexx
                                Eigentlich recht einfach
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories
                                • A aca_home
                                  Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
                                  Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
                                  Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
                                  Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
                                  Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
                                  Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
                                  Ich verwende den Datenpunkt "active"
                                  Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
                                  Hoffe ihr könnt mir helfen!
                                  BommelpageB Offline
                                  BommelpageB Offline
                                  Bommelpage
                                  #135
                                  @aca_home sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                  Servus,
                                  hab das gleiche Problem das ich die Szenen nicht Aktivieren kann,
                                  nur Kurz egal ob über Objekte oder JS,
                                  hat einer eine Idee,
                                  hompilot20.0 V0.0.31
                                  sonst funktioniert der Adapter Top mit meinen Rademacher Geräten
                                  • BommelpageB Bommelpage
                                    Servus,
                                    homecineplexx
                                    #136
                                    @bommelpage versuch bitte mal die 0.0.32 Version!
                                    danke
                                    BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H homecineplexx
                                      danke
                                      BommelpageB Offline
                                      BommelpageB Offline
                                      Bommelpage
                                      #137
                                      @homecineplexx Servus,
                                      klasse, funktioniert mit Version0.0.32
                                      kann mit dem Datenpunkt active jetzt Szenen aktivieren und deaktivieren
                                      getestet manuell und auch mit Blockly script
                                      Vielen Vielen Dank
                                      Und Frohe Weihnachten noch
                                      • H homecineplexx
                                        @stefan-wiesner hast du es so gemacht wie weiter oben von einem user beschrieben?
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm install iobroker.homepilot20
                                        iobroker upload homepilot20
                                        iobroker start
                                        Rolf 0
                                        #138
                                        @homecineplexx Danke, hat auch mir geholfen :-)
                                        • J Offline
                                          Jurist
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jurist
                                          #139
                                          ich bin noch Neuling in Sachen iobroker und versuche gerade die Bridge über den Adapter homepilot20 einzubinden.
                                          NAch ewigem rumprobieren habe ich den adapter auch installiert bekommen. Mir wird aber bei Objekten nur der Admin Ordner angezeigt.
                                          Wo kann ich denn die IP für die bridge eingeben, damit diese auch gefunden wird? Bei den Instanzen wird mir der Adapter übrigens bisher nicht angezeigt.
                                          Habe nochmals installiert: Dies ist das InstallationsLOG:
                                          Immer noch nichts in den Instanzen....
                                          Vieleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen....
                                          Jetzt hat es geklappt!!!
                                          DANKE!!
