  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @pk68 versteh nicht ganz was du damit meinst. du siehst ja welche version du hast und du siehst ja welche version auf git ist und damit weißt ja, dass du updaten könntest
    pk68
    #128
    @homecineplexx
    Ja das stimmt. Ich meinte so etwas. Hier ein Beispiel vom Zigbee-Adapter:
    Man könnte den Link zu Git im Browser öffnen, um zu schauen, ob es was Neues gibt. Die Version der Adapter habe ich nicht im Kopf. Das Datum würde da helfen. Ist jammern auf hohem Niveau.
    • L Offline
      luft-post
      #129
      Moin zusammen,
      genauso wie bei einigen Post weiter oben wird mein Log durch zwei Sonnen Sensoren durch
      omepilot20.0
      2021-10-27 08:27:16.405	warn	State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
      Vollgeschrieben :-(
      Gab es hierzu schon eine Lösung?
      Hier der betroffene Datenpunkt:
      gruß
      Matthias
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • L luft-post
        Moin zusammen,
        omepilot20.0
        Vollgeschrieben :-(
        gruß
        Matthias
        homecineplexx
        #130
        @luft-post hallo
        ohne zu wissen welche version du hast, wirds schwer eine Aussage zu treffen!!
        hast schon im git repository nachgeschaut?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          @luft-post hallo
          luft-post
          #131
          @homecineplexx
          Moin,
          der Fehler hat sich erledigt. Hatte noch eine sehr alte Version drauf, hatte nicht gewusst dass der Manuel geupdaten werden muss.
          gruß
          Matthias
          • H homecineplexx
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            #132
            @homecineplexx
            Danke für den Adapter habe ihn gestern auch installiert und getestet. Ging sehr gut mit der Bridge und dem rollotron 1200.
            Warum bringst du den Adapter denn nichts ins repro?
            • TheBamT TheBam
              @homecineplexx
              homecineplexx
              #133
              @thebam weil ich mir da ansehen müsste wie das geht ;-)
              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
              • H homecineplexx
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                #134
                @homecineplexx
                Eigentlich recht einfach
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories
                • A aca_home
                  Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
                  Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
                  Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
                  Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
                  Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
                  Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
                  Ich verwende den Datenpunkt "active"
                  Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
                  Hoffe ihr könnt mir helfen!
                  BommelpageB Offline
                  BommelpageB Offline
                  Bommelpage
                  #135
                  @aca_home sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                  Servus,
                  hab das gleiche Problem das ich die Szenen nicht Aktivieren kann,
                  nur Kurz egal ob über Objekte oder JS,
                  hat einer eine Idee,
                  hompilot20.0 V0.0.31
                  sonst funktioniert der Adapter Top mit meinen Rademacher Geräten
                  • BommelpageB Bommelpage
                    Servus,
                    homecineplexx
                    #136
                    @bommelpage versuch bitte mal die 0.0.32 Version!
                    danke
                    BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H homecineplexx
                      danke
                      BommelpageB Offline
                      BommelpageB Offline
                      Bommelpage
                      #137
                      @homecineplexx Servus,
                      klasse, funktioniert mit Version0.0.32
                      kann mit dem Datenpunkt active jetzt Szenen aktivieren und deaktivieren
                      getestet manuell und auch mit Blockly script
                      Vielen Vielen Dank
                      Und Frohe Weihnachten noch
                      • H homecineplexx
                        @stefan-wiesner hast du es so gemacht wie weiter oben von einem user beschrieben?
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.homepilot20
                        iobroker upload homepilot20
                        iobroker start
                        Rolf 0
                        #138
                        @homecineplexx Danke, hat auch mir geholfen :-)
                        • J Offline
                          Jurist
                          schrieb am zuletzt editiert von Jurist
                          #139
                          ich bin noch Neuling in Sachen iobroker und versuche gerade die Bridge über den Adapter homepilot20 einzubinden.
                          NAch ewigem rumprobieren habe ich den adapter auch installiert bekommen. Mir wird aber bei Objekten nur der Admin Ordner angezeigt.
                          Wo kann ich denn die IP für die bridge eingeben, damit diese auch gefunden wird? Bei den Instanzen wird mir der Adapter übrigens bisher nicht angezeigt.
                          Habe nochmals installiert: Dies ist das InstallationsLOG:
                          Immer noch nichts in den Instanzen....
                          Vieleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen....
                          Jetzt hat es geklappt!!!
                          DANKE!!
                          • J Jurist
                            DANKE!!
                            homecineplexx
                            #140
                            @jurist hallo
                            nur den Adapter zu installieren reicht nicht...du musst auch eine Instanz installieren, sonst klappt das nicht und dann bekommst du unter Instanzen auch ein Menü, wo du die IP eingeben kannst.
                            Funktioniert eigentlich bei allen Adaptern gleich
                            • BommelpageB Offline
                              BommelpageB Offline
                              Bommelpage
                              schrieb am zuletzt editiert von Bommelpage
                              #141
                              Servus
                              hab grad den Rademacher addZ-Stick für die Zigbee-Leuchten in meinen Homepilot eingesteckt
                              und dazu eine addZ Wihte+Colour KerzeE14 angeschlossen.
                              Im Moment steuere ich sie über angelegte Szenen im Hompilot2 Ein/Aus/Farbwechsel und steuere diese Szenen im IOBroker indem ich sie über den Adapter.homepilot20 unter Scene und execute steuere.
                              Das klappt soweit ganz gut.
                              Unter Actuator werden die Leuchtmittel zwar erkannt aber mehr auch nicht.
                              Steuern kann man sie nicht.
                              Hab mal unter <homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator einige Einstellungen ausgelesen
                              Falls jemand 😀 den Adapter anpassen will
                              Gedimmt wir über "Position" und anscheinend auch ausgeschalten
                              Der Farbmodus wir über "colormode" eingestellt rgb für Farbe und ct für warm-weiss
                              Die Farbe wird über "rgb" eingestellt
                              Und die Farbtemperatur über "colortemperature"
                              Einstellung Color RGB Farbe Blau und Dimmer 100% :
                              {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Lampe im Wohnzimmerschrank","deviceGroup":71,
                              "did":1010053,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset40"},"messages":[],"name":"Schranklampe",
                              "properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,
                              "temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,
                              "statusesMap":{"Position":100,"colortemperature":500,"rgb":"0xFF361A","colormode":"rgb"},
                              "visible":true,"deviceNumber":"35144001","uid":"ZIG_847127FFFE950574","voiceControlledBy":"Google","origin":"HomePilot"},
                              Einstellung Color RGB Farbe Rot und Dimmer 50% :
                              "statusesMap":{"Position":50,"colortemperature":500,"rgb":"0xFF361A","colormode":"rgb"},
                              Einstellung Warm-Weiss Farbe Warm und Dimmer 50% :
                              "statusesMap":{"Position":50,"colortemperature":483,"rgb":"0xFFAA39","colormode":"ct"},
                              Einstellung Warm-Weiss Farbe Weiss und Dimmer 100% :
                              "statusesMap":{"Position":100,"colortemperature":159,"rgb":"0xF8FFFB","colormode":"ct"},
                              Einstellung Color RGB Lampe ausgeschalten :
                              "statusesMap":{"Position":0,"colortemperature":153,"rgb":"0x001BFF","colormode":"rgb"},
                              Abfrage /v4/devices/1010053 :
                              {"response":"get_device","device":{"description":"Lampe im Wohnzimmerschrank","deviceGroup":71,"did":1010053,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset40"},"messages":[],"name":"Schranklampe","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Position":0,"colortemperature":153,"rgb":"0x001BFF","colormode":"rgb"},"visible":true,"deviceNumber":"35144001","uid":"ZIG_847127FFFE950574","voiceControlledBy":"Google","origin":"HomePilot","sceneConfig":["DIRECT_FUNCTION_CMD","TURN_ON_CMD","TURN_OFF_CMD","GOTO_POS_CMD","SET_COLOR_TEMP_CMD","SET_HUE_CMD","SET_RGB_CMD"]}}
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                                mwolle
                                #142
                                Moin zusammen,
                                ich habe eine Bewegungssensor 9484 am Laufen. Der wird auch schön erkannt im iobroker und im Adapter. Mir fehlt aber z.B. eine Einstellung wie Automatik und manueller Betrieb. Oder ist es der Eintrag?
                                BUTTON_MODE_CFG? Der gibt aber nur true und false zurück.
                                  Servus
                                  homecineplexx
                                  #143
                                  @bommelpage said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                  Servus
                                  ich werd das hinzufügen, sobald ich zeit habe!!!
                                  • M mwolle
                                    Moin zusammen,
                                    homecineplexx
                                    #144
                                    @mwolle said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                    Moin zusammen,
                                    kannst du mir das Feld vielleicht auf dem Homepilot zeigen (mittels Foto), welches das ist, dann kann ichs dir vielleicht im Adapter einbauen!
                                      Servus
                                      homecineplexx
                                      #145
                                      @bommelpage bitte probier mal die 0.0.37 Version aus und gib mir bescheid.
                                      für die Zukunft: bei solchen Dingen wäre ein Github-Issue besser
                                      • H homecineplexx
                                        Moin zusammen,
                                        mwolle
                                        #146
                                        @homecineplexx anbei das Bild: das gelb markierte ist das was ich suche.
                                        • M mwolle
                                          homecineplexx
                                          #147
                                          probier mal die 0.0.38 und gibt mir bitte Bescheid
                                          auch für dich gilt in Zukunft wäre ein Github-Issue besser
