  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
    6.1k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A aca_home
    Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
    Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
    Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
    Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
    Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
    Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
    Ich verwende den Datenpunkt "active"
    Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    BommelpageB Offline
    BommelpageB Offline
    Bommelpage
    #135
    @aca_home sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
    Servus,
    hab das gleiche Problem das ich die Szenen nicht Aktivieren kann,
    nur Kurz egal ob über Objekte oder JS,
    hat einer eine Idee,
    hompilot20.0 V0.0.31
    sonst funktioniert der Adapter Top mit meinen Rademacher Geräten
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • BommelpageB Bommelpage
      Servus,
      homecineplexx
      #136
      @bommelpage versuch bitte mal die 0.0.32 Version!
      danke
      BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        danke
        BommelpageB Offline
        BommelpageB Offline
        Bommelpage
        #137
        @homecineplexx Servus,
        klasse, funktioniert mit Version0.0.32
        kann mit dem Datenpunkt active jetzt Szenen aktivieren und deaktivieren
        getestet manuell und auch mit Blockly script
        Vielen Vielen Dank
        Und Frohe Weihnachten noch
        • H homecineplexx
          @stefan-wiesner hast du es so gemacht wie weiter oben von einem user beschrieben?
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm install iobroker.homepilot20
          iobroker upload homepilot20
          iobroker start
          Rolf 0
          #138
          @homecineplexx Danke, hat auch mir geholfen :-)
          • J Offline
            Jurist
            schrieb am zuletzt editiert von Jurist
            #139
            ich bin noch Neuling in Sachen iobroker und versuche gerade die Bridge über den Adapter homepilot20 einzubinden.
            NAch ewigem rumprobieren habe ich den adapter auch installiert bekommen. Mir wird aber bei Objekten nur der Admin Ordner angezeigt.
            Wo kann ich denn die IP für die bridge eingeben, damit diese auch gefunden wird? Bei den Instanzen wird mir der Adapter übrigens bisher nicht angezeigt.
            Habe nochmals installiert: Dies ist das InstallationsLOG:
            Immer noch nichts in den Instanzen....
            Vieleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen....
            Jetzt hat es geklappt!!!
            DANKE!!
            • J Jurist
              DANKE!!
              homecineplexx
              #140
              @jurist hallo
              nur den Adapter zu installieren reicht nicht...du musst auch eine Instanz installieren, sonst klappt das nicht und dann bekommst du unter Instanzen auch ein Menü, wo du die IP eingeben kannst.
              Funktioniert eigentlich bei allen Adaptern gleich
              • BommelpageB Offline
                BommelpageB Offline
                Bommelpage
                schrieb am zuletzt editiert von Bommelpage
                #141
                Servus
                hab grad den Rademacher addZ-Stick für die Zigbee-Leuchten in meinen Homepilot eingesteckt
                und dazu eine addZ Wihte+Colour KerzeE14 angeschlossen.
                Im Moment steuere ich sie über angelegte Szenen im Hompilot2 Ein/Aus/Farbwechsel und steuere diese Szenen im IOBroker indem ich sie über den Adapter.homepilot20 unter Scene und execute steuere.
                Das klappt soweit ganz gut.
                Unter Actuator werden die Leuchtmittel zwar erkannt aber mehr auch nicht.
                Steuern kann man sie nicht.
                Hab mal unter <homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator einige Einstellungen ausgelesen
                Falls jemand 😀 den Adapter anpassen will
                Gedimmt wir über "Position" und anscheinend auch ausgeschalten
                Der Farbmodus wir über "colormode" eingestellt rgb für Farbe und ct für warm-weiss
                Die Farbe wird über "rgb" eingestellt
                Und die Farbtemperatur über "colortemperature"
                Einstellung Color RGB Farbe Blau und Dimmer 100% :
                {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Lampe im Wohnzimmerschrank","deviceGroup":71,
                "did":1010053,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset40"},"messages":[],"name":"Schranklampe",
                "properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,
                "temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,
                "statusesMap":{"Position":100,"colortemperature":500,"rgb":"0xFF361A","colormode":"rgb"},
                "visible":true,"deviceNumber":"35144001","uid":"ZIG_847127FFFE950574","voiceControlledBy":"Google","origin":"HomePilot"},
                Einstellung Color RGB Farbe Rot und Dimmer 50% :
                "statusesMap":{"Position":50,"colortemperature":500,"rgb":"0xFF361A","colormode":"rgb"},
                Einstellung Warm-Weiss Farbe Warm und Dimmer 50% :
                "statusesMap":{"Position":50,"colortemperature":483,"rgb":"0xFFAA39","colormode":"ct"},
                Einstellung Warm-Weiss Farbe Weiss und Dimmer 100% :
                "statusesMap":{"Position":100,"colortemperature":159,"rgb":"0xF8FFFB","colormode":"ct"},
                Einstellung Color RGB Lampe ausgeschalten :
                "statusesMap":{"Position":0,"colortemperature":153,"rgb":"0x001BFF","colormode":"rgb"},
                Abfrage /v4/devices/1010053 :
                {"response":"get_device","device":{"description":"Lampe im Wohnzimmerschrank","deviceGroup":71,"did":1010053,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset40"},"messages":[],"name":"Schranklampe","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Position":0,"colortemperature":153,"rgb":"0x001BFF","colormode":"rgb"},"visible":true,"deviceNumber":"35144001","uid":"ZIG_847127FFFE950574","voiceControlledBy":"Google","origin":"HomePilot","sceneConfig":["DIRECT_FUNCTION_CMD","TURN_ON_CMD","TURN_OFF_CMD","GOTO_POS_CMD","SET_COLOR_TEMP_CMD","SET_HUE_CMD","SET_RGB_CMD"]}}
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  mwolle
                  #142
                  Moin zusammen,
                  ich habe eine Bewegungssensor 9484 am Laufen. Der wird auch schön erkannt im iobroker und im Adapter. Mir fehlt aber z.B. eine Einstellung wie Automatik und manueller Betrieb. Oder ist es der Eintrag?
                  BUTTON_MODE_CFG? Der gibt aber nur true und false zurück.
                    Servus
                    homecineplexx
                    #143
                    @bommelpage said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                    Servus
                    ich werd das hinzufügen, sobald ich zeit habe!!!
                    • M mwolle
                      Moin zusammen,
                      homecineplexx
                      #144
                      @mwolle said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                      Moin zusammen,
                      kannst du mir das Feld vielleicht auf dem Homepilot zeigen (mittels Foto), welches das ist, dann kann ichs dir vielleicht im Adapter einbauen!
                        Servus
                        homecineplexx
                        #145
                        @bommelpage bitte probier mal die 0.0.37 Version aus und gib mir bescheid.
                        für die Zukunft: bei solchen Dingen wäre ein Github-Issue besser
                        • H homecineplexx
                          Moin zusammen,
                          mwolle
                          #146
                          @homecineplexx anbei das Bild: das gelb markierte ist das was ich suche.
                          • M mwolle
                            homecineplexx
                            #147
                            probier mal die 0.0.38 und gibt mir bitte Bescheid
                            auch für dich gilt in Zukunft wäre ein Github-Issue besser
                            • H homecineplexx
                              mwolle
                              #148
                              @homecineplexx ich habe jetzt keine Änderung festgestellt in der Baumstruktur. Oder ist es BUTTON_MODE_CFG? Installiert ist jetzt 0.0.38.
                              • M mwolle
                                homecineplexx
                                schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                #149
                                @mwolle du solltest unter ACTUATOR unter dem BWM einen Attribute Ordner haben und dort hast du diese Auto_Mode_Configs usw drinnen.....und ich habs getestet...bei mir klappt das!!
                                Du bist scheinbar im Sensor Ordner
                                • H homecineplexx
                                  mwolle
                                  #150
                                  @homecineplexx ja alles klar, da ist er, sieht gut aus! Danke dir
                                    BommelpageB Offline
                                    Bommelpage
                                    #151
                                    @homecineplexx Servus und Vielen Danke, hat geklappt, hab Version 0.0.38 jetzt drauf, man kann die addZ Lampen steuern, RGB, Position, ColorTemperatur getestet, änderung wird auch zeitnah in der HomepilotApp aktualisiert, und andersherum wenn man in der HandyHomepilotApp was ändert wird dann in den Objekten auch geändert.
                                    Super, Danke nochmal.
                                    Was mir aufgefallen ist, hatte vorher noch die Version 0.0.32 drauf, bei der Synchronisation wird unter Objekten nur noch der Wert geändert wo sich ändert, vorher wurde bei jeder Synchronisation der Zeitstempel aller Datenpunkte geändert. Hat sich da irgendwas im Adapter geändert oder hab ich den Hund drin.
                                    Adminversion 5.3.4
                                    "für die Zukunft: bei solchen Dingen wäre ein Github-Issue besser"
                                    gelobe Besserung
                                    • 9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      #152
                                      @homecineplexx
                                      Merci für den Adapter, ich bin nun auch stolzer Besitzer von Rademacher Gurtwicklern und würde die gerne in ioBroker einbinden.
                                      Leider aber läuft der Adapter nicht hoch.
                                      Ich habe das Smart2Start Paket geholt, mit der Smart Bridge die nur über Ethernet verfügt.
                                      2022-09-26 01:09:13.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.homepilot20.0 started with pid 3370
                                      2022-09-26 01:09:13.829  - info: homepilot20.0 (3370) starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-09-26 01:09:18.875  - warn: homepilot20.0 (3370) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":501,"body":"Not implemented for Bridge!","headers":{"server":"nginx/1.20.1","date":"Sun, 25 Sep 2022 23:09:18 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.2.80","port":80,"hostname":"192.168.2.80","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/v4/scenes","path":"/v4/scenes","href":"http://192.168.2.80/v4/scenes"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                                      2022-09-26 01:09:23.877  - warn: homepilot20.0 (3370) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":501,"body":"Not implemented for Bridge!","headers":{"server":"nginx/1.20.1","date":"Sun, 25 Sep 2022 23:09:23 GMT","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.2.80","port":80,"hostname":"192.168.2.80","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/v4/scenes","path":"/v4/scenes","href":"http://192.168.2.80/v4/scenes"},"method":"GET","headers":{"0":{},"1":{"Content-Type":"application/json"}}}}
                                      2022-09-26 01:09:26.278  - error: homepilot20.0 (3370) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                      2022-09-26 01:09:26.280  - error: homepilot20.0 (3370) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20/main.js:2198:102)
                                          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          at Request.emit (node:events:527:28)
                                          at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                          at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                          at Object.onceWrapper (node:events:641:28)
                                          at IncomingMessage.emit (node:events:539:35)
                                          at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                      2022-09-26 01:09:26.280  - error: homepilot20.0 (3370) Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                      2022-09-26 01:09:26.284  - info: homepilot20.0 (3370) terminating homepilot20 adapter
                                      2022-09-26 01:09:26.285  - error: homepilot20.0 (3370) Adapter will be stopped
                                      2022-09-26 01:09:26.286  - info: homepilot20.0 (3370) terminating
                                      2022-09-26 01:09:26.287  - warn: homepilot20.0 (3370) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-09-26 01:09:26.869  - error: host.iobroker instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      Ich denke, es liegt daran, dass manche Funktionen bei der Bridge nicht freigeschaltet sind, bin mir aber auch nicht ganz sicher.
                                      Wenn ich deinen Code so anschaue, sollte ja mit der isBridge variable das schon abgefangen werden, habe aber das passende Log bisher dazu noch nicht gefunden.
                                      • 9 9_Mad-Max_5
                                        @homecineplexx
                                        homecineplexx
                                        #153
                                        @9_mad-max_5 Könntest du bitte mal ein Foto deiner Einstellungen hier posten. Nur mit dem Auszug ohne mehr Information kann man leider nicht viel anfangen
                                        9 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H homecineplexx
                                          9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          #154
                                          @homecineplexx
                                          Oh ha da habe ich doch glatt den Button is Bridge einfach überlesen.
                                          Kaum macht man es richtig 🙄
                                          Nun klappt alles Anwenderfehler... Dachte das es möglicherweise aus der config des Geräts gelesen wird.
