  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @stefan-wiesner said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
    @homecineplexx wie genau meinst du das?
    Sorry wen ich da etwas unbeholfen bin.
    Naja du gehst in deinem lokalen ioBroker auf der GUI auf das Adapter Menü. Klickst oben auf den Experten Modus und dann auf die Katze. Dann geht ein Fenster auf. Im neuen Fenster klickst oben auf beliebig und gibst die URL von dem Homepilot20 Adapter aus dem GitHub ein...und fertig
    Hoffe es hilft dir
    Lg
    Stefan WiesnerS Offline
    Stefan Wiesner
    #101
    @homecineplexx hab ich heute schon 2 mal versucht, da bricht er jedes mal mit dem Log ab.
    Ich hoffe, man kann da was erkennen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan WiesnerS Stefan Wiesner
      homecineplexx
      #102
      Welche URL verwendest du denn?
      Stefan WiesnerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        Stefan Wiesner
        #103
        @homecineplexx https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20
        Vom Gefühl würde ich sagen die Falsche...
          homecineplexx
          #104
          @stefan-wiesner sollte eigentlich die richtige sein, aber keine ahnung warum du einen error bekommst.
          schaut auch sehr komisch aus, wenn man sich anschaucht was der aus der url macht. da fehlt nämlich der erst "/". warum auch immer
          aber man kann das ganze auch über npm installieren
          • H homecineplexx
            Stefan Wiesner
            #105
            @homecineplexx Guten Morgen,
            über NPM passiert folgendes:
            Sieht erstmal gut aus denke ich, allerdings wird im Admin Tab der Adapter immer noch die 0.0.11 angezeigt.
              homecineplexx
              #106
              leer mal den Cache vom Browser, bzw was du dann noch probieren kannst, wenn das nichts hilft.
              auf die adapter seite und den Homepilot20 Adapter aufrufen, Expertenmodus einstellen und dann gibts da in dem Adapter so einen Kreis mit 3 Punkten. da klickst drauf und unten dann auf Upload.
              • H homecineplexx
                Stefan Wiesner
                #107
                @homecineplexx
                keine Chance egal was ich mache...
                Immer wieder steht da was von 0.0.11
                  @homecineplexx
                  homecineplexx
                  #108
                  @stefan-wiesner hast du es so gemacht wie weiter oben von einem user beschrieben?
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.homepilot20
                  iobroker upload homepilot20
                  iobroker start
                  Stefan WiesnerS R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H homecineplexx
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Stefan Wiesner
                    #109
                    @homecineplexx
                    sieht so aus, als hätte ich jetzt noch ein anderes Problem...
                      @homecineplexx
                      homecineplexx
                      #110
                      @stefan-wiesner da musst schauen wer sich da auskennt
                      • H homecineplexx
                        Stefan Wiesner
                        #111
                        @homecineplexx
                        jetzt hab ich es tatsächlich installiert bekommen...
                        Einmal alles runter geschmissen und neu installiert.
                        Zwischen drin noch den Host Controller und node.js aktualisiert.
                        Danach hat es sich dann über die Katze und den Github Link installieren lassen.
                        Danke für deine Geduld und Hilfe Stellung
                        • N Offline
                          N Offline
                          nick-night
                          #112
                          nachdem der Adapter jetzt lange super funktioniert hat, hatte ich jetzt zufällig gesehen das das logfile vollgeschrieben wird. war noch bei 0.0.10 habe jetzt auf 0.0.19 upgedatet indem ich den alten gelöscht und neu installiert habe. Funktioniert auch alles, allerdings wird das log immer noch vollgeschrieben. Was kann ich noch ausprobieren?
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.628	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.627	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.627	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.626	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.626	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.625	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.625	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.624	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.581	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.580	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.579	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:59.444	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:59.444	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:59.443	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:59.443	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.621	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.620	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.619	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.619	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.618	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.618	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.617	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.616	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.616	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.615	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.614	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.614	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.571	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.570	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.569	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.474	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.474	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.474	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.473	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.473	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.437	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.437	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.436	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.436	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.436	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.436	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.435	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.435	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.435	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.434	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.434	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.434	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.433	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.433	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.432	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.427	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.427	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.426	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.426	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.425	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.356	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.355	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.353	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.353	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.350	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.349	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.347	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.346	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.313	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.312	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.628	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.627	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.627	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.626	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.625	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.625	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.624	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.623	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.623	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.622	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.621	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.621	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.620	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.619	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.618	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:54.409	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:54.408	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:54.404	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:54.401	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.628	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.628	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.627	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.627	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.626	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.625	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.625	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.624	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.624	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.623	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.577	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.577	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.576	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.575	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.575	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.616	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.616	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.616	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.615	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.615	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.615	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.614	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.614	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.613	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.566	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.565	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.565	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.565	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.564	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.563	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.444	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.444	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.443	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.443	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.609	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.608	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.608	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.607	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.606	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.606	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.605	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.604	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.603	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.567	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.566	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.565	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.565	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.564	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.563	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.464	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.463	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.463	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.463	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.418	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.418	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.417	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.416	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.416	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.414	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.409	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N nick-night
                            kukli31
                            #113
                            @nick-night Das ist bei mir auch so. Hat jemand eine Idee wie man das abstellen kann?
                              StormTigger
                              #114
                              ich habe einen Rademacher Homepilot (3. Generation), einen Funkgurtwickler und einen DuoFern Sonnensensor 9478.
                              Im iobroker wird auch alles angezeigt. Jedoch ändert sich beim Sensor der Wert sun_detected nicht auf true, obwohl der Sensor "Sonne" erkannt hat und den Rollladen herunterfährt. Woran kann das liegen? Jemand ne Idee? Würde damit gerne noch einen anderen Rollladen steuern, indem ich diesen Wert einfach abfrage. Da er aber immer auf false steht, tut sich da natürlich nichts.
                              Danke.
                                Melle110
                                #115
                                ich habe den Adapter installiert. Er findet alle Gurtwickler, Rauchmelder und Heizungsthermostate.
                                Leider findet er aber meinen Markisenmotor (Rademacher RolloTube S-line Sun DuoFern, 50 Nm / SLDSM 50/12PZ, 23785076) nicht.
                                Könnte dieser noch in den Adapter implementiert werden?
                                Vielen Dank und Grüße
                                Sven
                                • M Melle110
                                  Sven
                                  homecineplexx
                                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                  #116
                                  @melle110 hallo
                                  ja das könnte sehr gut sein...ich schau mir das mal kurz an, aber wenn du ein bissl mithelfen könntest, kann ich den für dich einbauen
                                  lass mir mal den output von http://<homepilot.ip>/v4/devices?devtype=Actuator zukommen
                                  lg chris
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H homecineplexx
                                    @melle110 hallo
                                    lg chris
                                    Melle110
                                    #117
                                    @homecineplexx
                                    Danke für dein Bemühen! Hier die gewünschte Ausgabe:
                                    {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Heizung Wohnzimmer","deviceGroup":5,"did":1010030,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Wohnzimmer","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":235},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_13","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":0,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Neles Rollo","deviceGroup":2,"did":1010029,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Neles Rollo","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"401a5a_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Neles Heizung","deviceGroup":5,"did":1010028,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Nele","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":185},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_12","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":0,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Rollo Küche","deviceGroup":2,"did":1010027,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Rollo Küche","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40ed6a_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Lunas Rollo","deviceGroup":2,"did":1010026,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Lunas Rollo","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f216_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Lunas Heizung","deviceGroup":5,"did":1010025,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Luna","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":45},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_11","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":0,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Rollo Balkontür","deviceGroup":2,"did":1010024,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Rollo Balkontür","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f1ea_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Finns Rollo","deviceGroup":2,"did":1010023,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Finns Rollo","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f065_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Finns Heizung","deviceGroup":5,"did":1010022,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Finn","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":230},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_10","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":43,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Rollo Terrassentür","deviceGroup":2,"did":1010021,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Rollo Terrassentür","properties":{"closingContact":3,"dawn":1,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":1,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":100,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f1f3_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Rollo Wohnzimmerfenster","deviceGroup":2,"did":1010020,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Rollo Wohnzimmerfenster","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f0a1_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Heizung Flur","deviceGroup":5,"did":1010019,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Flur","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":1,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":100,"Position":190},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_9","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":45,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Markise","deviceGroup":2,"did":1010045,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset7"},"messages":[],"name":"Markise","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":1,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"23782076","uid":"49a2f9_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"}]}
                                    • H homecineplexx
                                      @melle110 hallo
                                      lg chris
                                      Melle110
                                      #118
                                      @homecineplexx
                                      Ich gehe davon aus, dass Du dies auch noch benötigst. Vielen, vielen Dank!
                                      Grüße
                                      Sven
                                      {"response":"get_device","device":{"description":"Markise","deviceGroup":2,"did":1010045,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset7"},"messages":[],"name":"Markise","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":1,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"23782076","uid":"49a2f9_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","sceneConfig":["DIRECT_FUNCTION_CMD","GOTO_POS_CMD","POS_DOWN_CMD","AUTO_MODE_CFG"]}}
                                      • M Melle110
                                        @homecineplexx
                                        Grüße
                                        Sven
                                        homecineplexx
                                        #119
                                        @melle110 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                        wenn du mir jetzt noch bitte sagen würdest, ob es sich wirklich um die Markise handelt, denn in deinem Ausgangspost sprichst du von einer deviceNumber=23785076 und im Json allerdings von deviceNumber=23782076 und das witzige, auf der RademacherSeite geben sie das wieder als 23785076 an (unter: https://www.rademacher.at/shop/rollladen-sonnenschutz/rohrmotor/rollotube-s-line-sun-duofern-sldsm-50-12pz)
                                        • H homecineplexx
                                          Melle110
                                          schrieb am zuletzt editiert von Melle110
                                          #120
                                          @homecineplexx
                                          Hallo, hierbei handelt es sich um einen Funk-Markisenmotor (steht auch so bei Rademacher auf der oben genannten Website). Diesen habe ich selber in die vorhandene Markise eingebaut. Diesen Rohrmotor gibt es in drei verschiedenen "Motorstärken" (30 Nm - 23783076 / 40 Nm - 23784076 / 50 Nm - 23785076). Ich benötigte den 50 Nm, da die Markise eine Größe von 5,50 m x 3,50 m hat.
                                          Warum jetzt die Artikelnummer mit der deviceNumber nicht übereinstimmt, kann ich dir leider nicht sagen.
                                          Wahrscheinlich aber aus dem oben genannten Grund.
                                          Sven
