  4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    1.0k
adapter
268 Beiträge 57 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 51 Beobachtet
    pk68
    #61
    @homecineplexx
    Hallo Chris,
    besten Dank für den tollen Adapter. Du bist "Schuld", dass ich mir einen Raspi gekauft habe und darauf ioBroker laufen habe. 👍
    Die Steuerung der Rollos klappt wunderbar. Ich habe auch einen DuoFern Handsender Standard 6 Kanal (Typ 9491). Laut der Doku wird er von dem Adapter unterstützt und taucht demzufolge bei mir in der Objektliste auf. Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der die zuletzt gedrückte Taste anzeigt. Vielleicht kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pk68
      @homecineplexx
      Hallo Chris,
      homecineplexx
      #62
      @pk68 also wenn ich geschrieben habe, dass der typ unterstützt wird, dann tut er das auch.
      allerdings wirst du selbst auswerten müssen, welche taste gedrückt wurde oder?
      wie schauen die datenpunkte aus? mach mal ein foto
        pk68
        #63
        Hallo Chris,
        schon klar, dass ich das selbst auswerten muss. Aber wenn sich kein Datenpunkt ändert, wenn man eine Taste drückt? Es gibt m.M. keinen Datenpunkt, der vom Namen her (z.B. key, pressedKey, Value), den Code der gedrückten Taste beinhalten könnte. Hier ein Screeshot:
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          homecineplexx
          #64
          dann gabs die info entweder nicht und ich habs nur wegen der battery eingebaut oder ich habs vergessen.
          dazu bräuchte ich nochmals das json.
            pk68
            #65
            Ich hoffe, dies ist das, was Du brauchst:
            devices.json
            • H Offline
              homecineplexx
              #66
              ich schau morgen mal drüber
                pk68
                #67
                Kann es sein, dass es gar nicht vorgesehen ist, die gedrückte Taste zu ermitteln?
                • H Offline
                  homecineplexx
                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                  #68
                  ja, so wie es aussieht, wird die taste auch nicht mitgegeben!
                  aber du könntest mir folgendes schicken:
                  http://<homepilot-ip>/devices/1010002
                  bin gespannt, was da drinnen steht
                    pk68
                    #69
                    Hier die gewünschten Daten:
                    1010002.json
                    • P pk68
                      1010002.json
                      homecineplexx
                      #70
                      @pk68 naja, da steht nix von daten drinnen. vielleicht könntest du eine taste drücken und danach nochmals die json ziehen
                        pk68
                        #71
                        Hi Chris,
                        sorry da habe ich den falschen Link aufgerufen. Statt
                        habe ich
                        http://<homepilot-ip>/v4/devices/1010002
                        aufgerufen.
                        Hier nun die richtigen Daten:
                        devices.json
                        1010002.json
                        Y 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pk68
                          Hi Chris,
                          habe ich
                          aufgerufen.
                          devices.json
                          1010002.json
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yansop
                          schrieb am zuletzt editiert von yansop
                          #72
                          mal eine Anfängerfrage: wie verknüpfe ich diesen Adapter mit der HuBridge, damit meine Geräte in der Bridge ansprechbar sind?
                          Ich habe schon viele Fehlversuche und blicke langsam nicht mehr durch...
                          Ich möchte gerne mit meiner HarmonyHub die Rademacher-Geräte bedienen können...
                          Vielen dank, Gruß Yansop.
                            Sofasportler
                            #73
                            habe gerade den Adapter installiert. Super Arbeit, vielen Dank dafür.
                            Ich nutze 4 Rollotron, 2 x 1400 und 2x 1405.
                            Es wurden aber nur 3 Datenpunkte/Geräte richtig geladen. Ein Datenpunkt/Gerät ist praktisch nicht vollständig.
                            Wie kann ich dies beheben?
                            • S Sofasportler
                              homecineplexx
                              #74
                              @Sofasportler ja, du musst die seite neu laden. das hat nichts mit dem adapter zu tun
                              • I Indiz
                                @homecineplexx
                                Hallo Chris,
                                stimmt, ack steht auf true. Ich verwende den "mqtt out node" und habe echt viel gesucht aber leider nichts gefunden wie ich diesen Node dazu überreden kann, statt ack=true ack=false zu senden. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
                                Der Node-Red Flow sieht wie folgt aus:
                                Verwende ich den ioBroker Out Node fährt zwar das Rollo aber der MQTT Server bekommt das irgendwie nicht mit (bleibt auf 0 stehen obwohl beispielsweise hier 10% unten)
                                Nachtrag: ... nach dem Restart des Adapters wurde auch der Wert erkannt und übernommen.
                                LG
                                Micha
                                V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                #75
                                @Indiz
                                Frage: Wie heisst die Palette in Nodered für die Rollos?
                                Habe leider nichts gefunden.
                                Danke!
                                2xProxmox auf NUC
                                E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                  Bibo*13
                                  #76
                                  ich würde mir gerne Heizkörperthermostate von Rademacher anschaffen.
                                  Kann ich auf folgendes per Homepilot20 zugreifen? Und welche DP sind dann verfügbar?
                                  Rademacher DuoFern Heizkörperstellantrieb 9433 - Elektronisches Heizkörperthermostat mit Funk, auch geeignet für HomePilot Smart Home
                                  • P pk68
                                    Hallo Chris,
                                    alu474
                                    #77
                                    @pk68 sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                    Hallo Chris,
                                    zunächst vielen Dank für den tollen Adapter, funktioniert im Test bereits super.
                                    Allerdings fehlt mir beim UP Funksender 9497 auch der Status der Kontakte. Als Sensoren habe ich diese zwar drin, dort kommen die Daten sehr zeitverzögert.
                                    Hintergrund: möchte über Taster mittels Funksender eine Hue-Lampe direkt ein- und ausschalten. (Trigger).
                                    • H homecineplexx
                                      Hallo
                                      Das ist/wird mein 1ter Adapter, welcher soweit Mal bei mir läuft. Ich muß natürlich noch ein paar Sachen anpassen, aber man kann schon damit arbeiten.
                                      Was war der Grund für diesen Adapter.
                                      Vor langer Zeit hat Pix den Homepilot Adapter geschrieben. Allerdings hat die Firma Rademacher heuer Ende August, Anfang September eine neue Software auf ihren Homepilot2 ausgerollt und somit die alte Ajax Schnittstelle gekübelt und eine neue REST API implementiert.
                                      => nix ging mehr
                                      der Adapter steht unter zur Verfügung:
                                      https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git
                                      Über Ratschläge, Verbesserungen, und vor allem HILFE bin ich sehr dankbar.
                                      Lg Chris
                                      alu474
                                      #78
                                      @homecineplexx
                                      Hallo Chris,
                                      Vielen Dank für den tollen Adapter. Ich versuche mich gerade am neuen Projekt mit iobroker.
                                      Mir ist aufgefallen, dass die Lamellenposition im Jalousienmodus nicht übertragen wird.
                                      Kannst Du evtl. die „slatposition:“ (ausgelesen aus Actuator) hinzufügen?
                                      grothauuG chrid88C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A alu474
                                        @homecineplexx
                                        Hallo Chris,
                                        grothauuG Offline
                                        grothauuG Offline
                                        grothauu
                                        #79
                                        Warum ist der Adapter eigentlich immer noch nicht im offiziellen Teil? Habe ihn gestern in 10 Minuten über die Katze installiert und konnte wunschgemäß sofort meine Rademacher Rollotrons ansteuern. Herzlichen Dank für deine Arbeit @homecineplexx .
                                          Sofasportler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sofasportler
                                          #80
                                          Hallo @homecineplexx , habe einen neuen Raspberry Pi4 aufgesetzt und den Adapter wieder installiert.
                                          Leider erzeugt er unter den Instanzen diesmal überhaupt keine Einträge. Er ist hier praktisch nicht vorhanden; unter Adaptern ist er aber da.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Neustart iobroker hat auch nichts gebracht....
                                          EDIT:habe es hinbekommen. Nachdem ich den Adapter über die Konsole installiert hatte, wurde er nach Neustart iobroker unter Adaptern als bereits installiert angezeigt.
                                          Ich habe ihn dann nochmals direkt in iobroker unter Adapter installiert. Er läuft nur in einer Instanz, d.h. die erste Installation war wohl nicht vollständig.
                                          Jetzt ist er auch in den Instanzen da und ich konnte ihn somit konfigurieren.
                                          Läuft jetzt 👍
