  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 468.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D
    D
    darkiop
    #781
    Testfall 2:
    iobroker-master um 10:30:05 beendet und nach 20s wieder gestartet, log auf slave:
    --> Kein Log das die Verbindung wieder besteht. 10:32:37 wurde der iobroker-master wieder gestartet und war ein paar Sekunden später auch wieder Verbunden (--> ersichtlich im Admin).
    2019-10-15 10:30:01.626  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
    2019-10-15 10:30:03.055  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
    2019-10-15 10:30:03.063  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-10-15 10:30:03.064  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
    2019-10-15 10:30:03.065  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
    2019-10-15 10:30:20.413  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
    2019-10-15 10:30:20.684  - info: host.iobroker-hwr 87 instances found
    2019-10-15 10:30:20.709  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
    2019-10-15 10:30:20.727  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 928
    2019-10-15 10:30:24.719  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 943
    2019-10-15 10:32:28.828  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 10:32:28.833  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 10:32:28.838  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 10:32:40.833  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 10:32:40.841  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 10:32:40.864  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 10:32:42.839  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:42.847  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:42.867  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:44.844  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:44.850  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:44.870  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:46.846  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:46.851  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:46.873  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:48.850  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:48.854  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:48.876  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:50.852  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:50.857  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:50.878  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:52.855  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:52.859  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    2019-10-15 10:32:52.881  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D
      D
      darkiop
      #782
      Testfall 3
      iobroker-redis um 10:45:13 Uhr beendet. Log Master.
      Einige Minuten später iobroker-redis wieder gestartet - der iobroker-master schafft es nicht wieder auf die Beine. Nach einem restart des Containers für den Master ist wieder alles verbunden.
      log_tf3.txt
      • D
        D
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #783
        Testfall 4
        ┬─[darkiop@odin:~]─[11:00:32]
        ╰─>$ docker stop iobroker-redis
        ┬─[darkiop@odin:~]─[11:02:15]
        ╰─>$ docker start iobroker-redis
        smartmeter.1 hat einen Wert von 2019-10-15 11:01:34.726 über sql.0 in die DB geschrieben!
        • D darkiop
          Habe beide auf die 2.0.30 gezogen.
          Beim installieren gab es ungewöhnlich viele Warnungen, die hatte ich vorher nicht - siehe Log. Beide laufen aber ohne Auffälligkeiten.
          iobroker-switch.sh
          type '1.5' (latest) or '2.0' (from github)
          switch js-controller to: 2.0
          ioBroker is terminated ...
          Install js-controller 2.0.x ...
          > iobroker.js-controller@2.0.30 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.9.0
          > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
          ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               argv);
          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
          ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               0, NULL);
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             domain      = info[0]->Int32Value();
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                           from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                           from ../../nan/nan.h:54,
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             type        = info[1]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             protocol    = info[2]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             fd = info[0]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
             String::Utf8Value path(info[1]);
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             buf = info[1]->ToObject();
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
           Local<Object> Value::ToObject() const {
          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             offset = info[2]->Uint32Value();
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             length = info[3]->Uint32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
             String::Utf8Value path(info[4]);
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
            COPY Release/unix_dgram.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
          > iobroker.js-controller@2.0.30 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.js-controller@2.0.30
          updated 4 packages and audited 35156 packages in 96.546s
          found 52 vulnerabilities (40 low, 12 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          ioBroker will be started ...
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 20872
          ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[10:16:27]
          apollon77A
          apollon77A
          #784
          @darkiop Alles unix dgram complier warnungen :-( Aber ja ist egal, tut alles
          • apollon77A
            apollon77A
            #785
            Danke für die Tests!!
            • Testfall1 : So soll es sein
            • Testfall 2: Auch hier soll es so sein. Wenn Du auf "debug" oder "silly" log hättest würdest du die reconnects als Log sehen.
            • Testfall 3 Bitte mit der neuen 2.0.31 auf Github nochmal testen
            • Testfall 4; Cooool :-)
            • apollon77A apollon77
              D
              D
              darkiop
              #786
              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Gern!
              Da stimmt was nicht:
              ┬─[darkiop@odin:~]─[13:35:02]
              iobroker-redis
              ┬─[darkiop@odin:~]─[13:41:53]
              iobroker-redis
              Log Master:
              2019-10-15 13:41:48.364  - error: scenes.0 (1492) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.366  - error: pi-hole.0 (1228) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.368  - error: harmony.0 (388) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.368  - error: simple-api.0 (1695) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.372  - error: javascript.1 (1068) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.372  - error: sql.0 (1819) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.372  - error: telegram.0 (2364) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.375  - error: host.iobroker-master connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.379  - error: hm-rega.0 (403) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.379  - error: hs100.0 (480) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.379  - error: tr-064-community.0 (2710) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.385  - error: stiebel-isg.0 (2029) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.385  - error: moma.0 (1162) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.390  - error: ping.0 (1378) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.391  - error: hm-rpc.1 (426) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.392  - error: backitup.0 (457) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.393  - error: hm-rpc.2 (450) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.393  - error: javascript.0 (808) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.399  - error: mercedesme.0 (1108) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:41:48.407  - error: info.0 (789) connect ETIMEDOUT
              2019-10-15 13:42:00.004  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 11372
              2019-10-15 13:42:03.215  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2019-10-15 13:42:04.501  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging true
              2019-10-15 13:42:04.532  - debug: harmony.0 (388) States connected to redis: 192.168.1.86:6379
              2019-10-15 13:42:20.048  - error: admin.0 (419) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
              2019-10-15 13:42:20.052  - error: admin.0 (419) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                  at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                  at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                  at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                  at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                  at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                  at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                  at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
              2019-10-15 13:42:20.318  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
              2019-10-15 13:42:20.320  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
              2019-10-15 13:42:20.321  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
              2019-10-15 13:42:20.323  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
              2019-10-15 13:42:20.324  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
              2019-10-15 13:42:20.325  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
              2019-10-15 13:42:20.326  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
              2019-10-15 13:42:20.327  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
              2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
              2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
              2019-10-15 13:42:20.329  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
              2019-10-15 13:42:20.331  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2019-10-15 13:42:20.333  - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2019-10-15 13:42:20.340  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging false
              2019-10-15 13:42:49.810  - info: tankerkoenig.0 (2155) Reading data from tankerkoenig ...
              2019-10-15 13:42:50.388  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 27743
              2019-10-15 13:43:00.021  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28216
              2019-10-15 13:43:09.649  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              Keine neue States da:
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darkiop
                Gern!
                iobroker-redis
                iobroker-redis
                Log Master:
                apollon77A
                apollon77A
                #787
                @darkiop in dem Fall ist Admin gestorben weil sich irgendwie Dinge aufgestaut haben und Admin restartet. Ggf fehlen dadurch Daten? Lad im browser mal neu. Jetzt fehlende States da?
                Ansonsten hat sich der iobroker aber wieder gefangen mit der Version oder?!
                • D darkiop
                  Gern!
                  iobroker-redis
                  iobroker-redis
                  Log Master:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #788
                  @darkiop Aahhh noch eine Frage: du hast nur States im redis, korrekt?
                  • D
                    D
                    darkiop
                    #789
                    Ok, zweiter Test - jetzt ohne den admin.0 crash ....
                    der Master ist wieder auf den Beinen, der Slave hat es aber nicht geschaft. stop/start aufm Slave und er ist wieder verbunden.
                    Puffert der controller auch Logs? Die 3 hier sind eigentlich entstanden während redis weg war, geschrieben wurden sie nach dem redis wieder da war:
                    2019-10-15 14:00:00.786  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 31.8 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                    2019-10-15 14:00:01.180  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                    2019-10-15 14:00:01.523  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                    Edit:
                    So lange war redis weg:
                      D
                      D
                      darkiop
                      #790
                      Ja.
                        @smartboart mehr log bitte
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #791
                        @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        gerne
                        2019-10-14 19:36:28.810 - info: host.ioBroker-Rock Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2019-10-14 19:37:21.257 - info: host.ioBroker-Rock iobroker upgrade statistics
                        2019-10-14 19:37:23.968 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Update statistics from @0.2.0 to @0.2.2
                        2019-10-14 19:37:25.117 - info: host.ioBroker-Rock iobroker NPM version: 6.9.0npm install iobroker.statistics@0.2.2 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2019-10-14 19:39:04.319 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Integer; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To(v8::Handle i) { return i->ToInteger(); } ^
                        2019-10-14 19:39:04.321 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local Value::ToInteger() const { ^In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Int32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToInt32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToInt32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToInt32(Local context) const; ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~
                        2019-10-14 19:39:04.324 - info: host.ioBroker-Rock iobroker /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~
                        2019-10-14 19:39:04.327 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Uint32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToUint32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToUint32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToUint32( ^~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                        2019-10-14 19:39:04.349 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’ return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
                        2019-10-14 19:39:04.352 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool) static Local New(Isolate* isolate, bool value); ^
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
                        2019-10-14 19:39:04.371 - info: host.ioBroker-Rock iobroker ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Handle, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local v8::RegExp::New(v8::Local, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] return v8::RegExp::New(pattern, flags); ^
                        2019-10-14 19:39:04.373 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here Local New(Local pattern, Flags flags)); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^
                        2019-10-14 19:39:04.378 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Local)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’ return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src); ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason) static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #792
                          Mir ist noch was aufgefallen. Hab für den fullybrowser nen Chron Job im Admin angelegt.
                          Alle 4 Stunden neustarten.... Der Log sieht dann so aus. Ist der einzige adapter mit nem Chron job bei mir..
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:56:00.433 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:01.467 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 28554
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.449 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.443 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:01.492 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 27182
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:01.526 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25634
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.508 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.507 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:01.455 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 24280
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.435 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.434 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:01.458 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 22758
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.441 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                          host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.440 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                          • smartboartS smartboart
                            gerne
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #793
                            @smartboart denke alles nur Warnungen.
                            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #794
                              @smartboart sicher das es 4 stündlich ist? Das siehe eher nach minütlich aus.
                              • D darkiop
                                Edit:
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #795
                                @darkiop hast du hier bitte das Slave log komplett von dem Zeitraum?
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #796
                                  ja sehr sicher...
                                  Das ist jadas verwunderliche...noch dazu der Fehler.
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ja sehr sicher...
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #797
                                    @smartboart
                                    das ist alle 4 Stunden jede Minute
                                    • J Jan1
                                      @smartboart
                                      smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      #798
                                      @Jan1 oh ok..ich glaube ich sollte mich nochmal mit den Chron Zeiten auseinanderstzen..Danke!!!
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #799
                                        ok danke..hab ich mir gedacht, macht auch keine Probleme. Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #800
                                          @apollon77
                                          Das ist alles von heute aufm Slave ab dem Zeitpunkt des Redis-Tests:
                                          log_slave.txt
                                          83.9k
                                          1.4m
