  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 516.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D darkiop
    @apollon77 Ich aktualisiere gerade den Container mit meinem iobroker-master auf das Beta Release mit Node 10. Aktuell laufen die Restores der Adapter aus dem minimal Backup. ioBroker wurde hier automatisch in der v1.5.14 installiert. Also hab ich mir gedacht ich mach mal schnell ein downgrade des iobroker-hwr auf 1.5.14, starte ihn durch und siehe da .... direkt verbunden ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr ... :)
    apollon77A
    apollon77A
    #361
    @darkiop Ich auch nicht :( Natürlich ist da schon ein Unterschied ... Bisher wurde Socket.io genutzt, was auf HTTP basiert. Jetzt sind es "nackte" TCP Verbindungen ... eigentlich dachte ich das das Weniger Probleme gibt. Ist das WLAN oder Kabel-Netz?
    Kannst Du mit nem 2.0er mal in das Init Skript ein Delay von 5s oder so einbauen ... dann sioeht man ja ob vllt es an sowas liegt?!
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A
      apollon77A
      #362
      Hey All,
      die 2.0.17 ist auf Github. Neben kleineren fixes von hier werden jetzt Scheduled Adapter die zur gleichen Zeit starten sollen nicht alle exakt zur gleichen Zeit gestartet, sondern wie beim normalen ioBroker start leicht verzögert. @darkiop das könnte helfen falls dein Problem gestern war das es einen Last-Peak um 18:00:00 gab oder so
      • apollon77A apollon77
        @ChrisXY Für Ring gibts schon ne neue Verison. 1.0.5 nutzen bitte
        C
        C
        ChrisXY
        #363
        @apollon77 Danke für die Info aber keine besserung:
        ring.0	2019-10-01 16:26:22.305	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
        ring.0	2019-10-01 16:26:22.304	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
        ring.0	2019-10-01 16:26:04.957	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
        ring.0	2019-10-01 16:26:04.956	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
        ring.0	2019-10-01 16:26:02.373	info	(8516) Ring adapter uses API: ring-api
        ring.0	2019-10-01 16:26:02.372	info	(8516) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
        ring.0	2019-10-01 16:26:02.339	info	(8516) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
        ring.0	2019-10-01 16:25:57.656	info	(8483) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ring.0	2019-10-01 16:25:55.804	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
        ring.0	2019-10-01 16:25:38.393	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
        ring.0	2019-10-01 16:25:35.798	info	(8483) Ring adapter uses API: ring-api
        ring.0	2019-10-01 16:25:35.797	info	(8483) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
        ring.0	2019-10-01 16:25:35.763	info	(8483) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
        apollon77A StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          apollon77A
          apollon77A
          #364
          @ChrisXY Dann bitte Issue beim Adapter öffnen.
            @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
            UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #365
            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Bingo Ingo 😀
            Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
            https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/66
            @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
            Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • coyoteC
              coyoteC
              coyote
              #366
              @apollon77 bekomme mit der neuen Version leider immer noch den Fehler:
              This can take some time ... please be patient!
              host.debian 38611 states saved
              host.debian 44497 objects saved
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-16_42_15_backupiobroker-migration.tar.gz
              Connecting to new DB "redis" ...
              connected
              connected
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                      if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
              root@debian:/opt/iobroker#
                D
                D
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #367
                @apollon77 alles LAN.
                Ich bau das mal nachdem restore ein.
                Vielen Dank schonmal für deine Hifle!
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • C
                  C
                  ChrisXY
                  #368
                  @apollon77 Leider auch hier mit der neuen Version. Was nun neu ist das 2x Connected auftaucht
                  Connecting to previous DB "file"...
                  Creating backup ...
                  host.iobroker 16726 states saved
                  host.iobroker 19327 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-17_06_19_backupiobroker-migration.tar.gz
                  connected
                  connected
                  • C ChrisXY
                    Creating backup ...
                    connected
                    connected
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #369
                    @ChrisXY ich hab nochmal was geändert: Installier nochmal neu. Version bleibt gleich. Was ist jetzt die Ausgabe?
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      D
                      D
                      darkiop
                      #370
                      @apollon77 Unsere Vermutung war Richtig, mit nem sleep 10 passts ...
                      Grundsätzlich sollte der iobroker aber ja erst starten nach dem das Netzwerk oben ist ... :D
                      #!/bin/bash
                      ### BEGIN INIT INFO
                      # Provides:          iobroker.sh
                      # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                      # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
                      # Should-Start:      redis-server
                      # Should-Stop:       redis-server
                      # Default-Start:     2 3 4 5
                      # Default-Stop:      0 1 6
                      # Short-Description: starts ioBroker
                      # Description:       starts ioBroker
                      ### END INIT INFO
                      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                      NODECMD=$(which node)
                      RETVAL=0
                      start() {
                      echo -n "Starting ioBroker"
                      sleep 10
                      su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                      RETVAL=$?
                      stop() {
                      echo -n "Stopping ioBroker"
                      su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                      RETVAL=$?
                      if [ "$1" = "start" ]; then
                      start
                      elif [ "$1" = "stop" ]; then
                      stop
                      elif [ "$1" = "restart" ]; then
                      stop
                      start
                      else
                      echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
                      exit 1
                      fi
                      exit $RETVAL
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #371
                        @apollon77 jetzt bekomm ich das hier (neueste Version):
                        Creating backup ...
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-17_30_24_backupiobroker-migration.tar.gz
                        States  NOT connected
                        Objects NOT connected
                        New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                        • C
                          C
                          ChrisXY
                          #372
                          @apollon77 exakt das selbe wie bei coyote
                          • C ChrisXY
                            StuebiS
                            StuebiS
                            Stuebi
                            #373
                            @ChrisXY , den Ring Fehler habe ich behoben, aber die Version befindet sich noch lokal auf meiner Entwicklungsumgebung.
                            Ich werde das heute Abend hoffentlich freigeben. Ich muss nur neue Features die noch nicht fertig umgesetzt sind (habe wenig Zeit, da ich einen neuen Job habe) ausbauen.
                            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                            • StuebiS Stuebi
                              C
                              C
                              ChrisXY
                              #374
                              @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt :) Danke
                              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • coyoteC coyote
                                Creating backup ...
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #375
                                @coyote und redis-cli tut? Ihr kommt auf den redis selbst drauf von dem Host aus?
                                • D darkiop
                                  @apollon77
                                  Hab das heute nochmal nachgestellt:
                                  Ausgangsbasis:
                                  1. iobroker-master 1.5.14, im docker-container unter node 8, file/file
                                  2. iobroker-hwr 1.5.14, auf RPI4 unter Node 10, file/file
                                  3. Upgrade mit sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller, zuerst der Slave, dann der Master
                                  Nach den beiden Upgrades folgendes im Log:
                                  Dann Reboot des Slaves + Master, Log:
                                  Der Slave kommt dann auch nicht mehr automatisch auf die Beine nach einen Reboot, starte ich ihn aber manuell mit iobroker start schafft er es:
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                  #376
                                  @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Mir fällt auf, dass Du dann Probleme hast, wenn der Slave keine IPv4-Adresse hat:
                                  Hast Du schon einmal nachgesehen, was in Deiner Infrastruktur zu diesem Zustand nach dem Booten führt?
                                  Wenn der Fehler das nächste Mal passiert, dann gib in der Konsole ifconfig eth0 ein (falls Dein Netzwerkinterface eth0 ist).
                                  Wenn dort im Inet-Eintrag Deine IPv4-Adresse erscheint, dann ist die Konfiguration in Ordnung. Sonst gibst Du in der Konsole einfach sudo dhclient eth0 ein.
                                  Dann sollte eine neue ipv4-Adresse vom DHCP-Server gezogen werden. Mit dem Befehl von oben kannst Du das dann wieder prüfen.
                                  Und: Kann Dein Master überhaupt IPv6?
                                  • StabilostickS Stabilostick
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #377
                                    @Stabilostick Stimmt, das sieht stark danach aus als hätte der RPI zu diesem Zeitpunkt noch keine IPv4 Adresse.
                                    Die kommt bei mir von einem Unifi Security Gateway. IPv6 habe ich da eigentlich auch nicht aktiv.
                                    Startet der js-controller2.0 schneller als der 1.5 und es kommt so zu diesem Zustand? :)
                                    apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #378
                                      @darkiop schneller starten : mag sein. Wie oben schon gesagt sind es jetzt auch reine TCP Verbindungen. Interessanter Effekt.
                                      Versuch doch mal ein Delay im init Skript ..
                                      • D darkiop
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        #379
                                        @darkiop Auf dem Master IPv6 aktivieren und glücklich sein. 😎
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #380
                                          @apollon77 was brauchst du denn genau? Reicht ein redis-cli ping und es kommt ein PONG zurück?
                                          Oder brauchst du redis-cli info?
                                          Redis Server habe ich in der gleichen VM installiert wie iobroker
                                          84.1k
                                          1.4m
