  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    5.6k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 417.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D darkiop
    @lobomau Prüf mal mit
    ps -ef | grep ^io
    Ob noch ein Prozess vom ioBroker läuft, und wenn ja kannst du diesen per
    kill -9 PROCESS-ID
    oder
    pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
    auf die sanfte Art beenden :)
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #321
    @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    ps -ef | grep ^io
    kill -9 PROCESS-ID
    oder
    Es werden keine laufenden io Prozesse gefunden. Der host wird auch korrekt in rot dargestellt unter dem Master Admin. Nur die Antwort auf "sudo iobroker status" scheint falsch zu sein mit "iobroker is running". Aber vielleicht steckt da schon irgendwo das Problem, dass es dann nicht dem Upgrade klappt?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      msauer
      schrieb am zuletzt editiert von msauer
      #322
      iobroker status geht ja jetzt, es kommt aber noch ein Fehler:
      root@MSNUC-IOB:~# iobroker status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
      root@MSNUC-IOB:~#
      UPDATE: Wenn ich ins /opt/iobroker wechsel, dann kommt die Fehlermeldung nicht
      root@MSNUC-IOB:~# cd /opt/iobroker/
      root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M msauer
        Objects type: redis
        States  type: redis
        root@MSNUC-IOB:~#
        Objects type: redis
        States  type: redis
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #323
        @msauer machmal
        service redis-server status
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #324
          Habe heute Zeit gefunden den neuen js-controller zu installieren, funktioniert auch soweit alles ohne Fehler.
          Jetzt wollte ich noch auf redis/redis umstellen, dass will aber irgendwie nicht, bräuchte da mal Hilfe.
          Hier der Konsole Mitschnitt:
          root@debian:/opt/iobroker# iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
          When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
          1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
          2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
          3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
          Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
          Port of objects DB(redis), default[6379]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
          Port of states DB (redis), default[6379]:
          Host name of this machine [debian]:
          It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
          Important: Using Redis for the Objects database is only supported
          with js-controller 2.0 or higher!
          When your system consists of multiple hosts please make sure to have
          js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
          Important #2: If you already did the migration on an other host
          please *do not* migrate again! This can destroy your system!
          Important #3: The process will migrate all files that were officially
          uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
          iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
          migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
          directory!
          Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
          Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
          Connecting to previous DB "file"...
          Creating backup ...
          This can take some time ... please be patient!
          host.debian 38585 states saved
          host.debian 44464 objects saved
          Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-11_46_17_backupiobroker-migration.tar.gz
          Connecting to new DB "redis" ...
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                  if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
          • arteckA arteck
            @msauer machmal
            msauer
            #325
            @arteck said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            @msauer machmal
            root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# service redis-server status
            ● redis-server.service - Advanced key-value store
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Tue 2019-10-01 08:44:47 CEST; 3h 31min ago
                 Docs: http://redis.io/documentation,
                       man:redis-server(1)
              Process: 408 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 462 (redis-server)
                Tasks: 4 (limit: 4701)
               Memory: 232.3M
               CGroup: /system.slice/redis-server.service
                       └─462 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
            Okt 01 08:44:46 MSNUC-IOB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
            Okt 01 08:44:47 MSNUC-IOB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
            Okt 01 08:44:47 MSNUC-IOB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
            • M msauer
              @msauer machmal
                         man:redis-server(1)
                 Memory: 232.3M
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #326
              @msauer alles gut
              • coyoteC coyote
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                directory!
                Creating backup ...
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #327
                @coyote du weisst aber schon dass du dafür einen RedisServer brauchst.. ??
                apollon77A coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  directory!
                  Creating backup ...
                  #328
                  @coyote My Fault ... Fix kommt in nächster Version
                  • arteckA arteck
                    #329
                    @arteck Ich hab im Code kaputt gemacht mit letzter Version :-(
                    • apollon77A apollon77
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #330
                      @apollon77 waaaaaaaaaaatttttttttt...
                      • arteckA arteck
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #331
                        @arteck na klar, der läuft auch.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Tue Oct  1 12:02:55 2019 from 192.168.66.55
                        root@debian:~# systemctl status redis-server
                           Active: active (running) since Tue 2019-10-01 12:02:46 CEST; 42min ago
                                   man:redis-server(1)
                          Process: 327 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exite
                         Main PID: 380 (redis-server)
                            Tasks: 4 (limit: 3482)
                           Memory: 10.4M
                                   └─380 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                        Okt 01 12:02:45 debian systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                        Okt 01 12:02:46 debian systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /ru
                        Okt 01 12:02:46 debian systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                        @apollon77 ah ok, dann bin ich ja beruhigt, dachte ich mache was falsch 😏
                        • coyoteC coyote
                                     man:redis-server(1)
                             Memory: 10.4M
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #332
                          @coyote ok.... 😊
                          • D darkiop
                            Starte ich nur den iobroker-master durch, schafft es der iobroker-hwr auch nicht mehr sich zu verbinden und alle io* Prozesse auf dem -hwr beenden sich.
                            #333
                            @darkiop Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
                            • M msauer
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              root@MSNUC-IOB:~#
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              #334
                              @msauer Den Fehler behebe ich, Der ist hier errelevant
                              • D darkiop
                                @apollon77 Sorry, viel Text heute Morgen - hier noch die Aktualisierung auf 2.0.16:
                                Alle Prozesse gestoppt, beide aktualisiert:
                                ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[06:31:25]
                                ╰─># sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                > iobroker.js-controller@2.0.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.4.1
                                > iobroker.js-controller@2.0.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/iobroker.pushbullet/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                + iobroker.js-controller@2.0.16
                                added 1 package from 3 contributors, removed 1 package, updated 8 packages and audited 40363 packages in 147.811s
                                found 87 vulnerabilities (32 low, 10 moderate, 45 high)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker]─[06:31:49]
                                ╰─>$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                [sudo] Passwort für darkiop:
                                NPM version: 6.9.0
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                removed 1 package, updated 8 packages and audited 1867 packages in 62.052s
                                found 12 vulnerabilities (9 low, 3 high)
                                Dann
                                1. iobroker-master Container neu gestartet
                                2. iobroker-hwr reboot
                                Nach reboot auf iobroker-hwr:
                                ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:21]
                                ╰─>$ iobroker status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:26]
                                ╰─>$ ps -ef | grep ^io
                                ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:31]
                                ╰─>$ tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-01.log
                                2019-10-01 02:33:27.294  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                2019-10-01 02:33:27.301  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                2019-10-01 02:33:27.302  - error: host.iobroker-hwr result is not defined
                                2019-10-01 02:33:29.315  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                2019-10-01 02:33:29.319  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-10-01 02:33:29.320  - info: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because disabled or deleted
                                2019-10-01 02:33:29.360  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                2019-10-01 02:33:29.361  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-10-01 02:33:29.362  - info: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                2019-10-01 02:33:42.303  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                2019-10-01 02:33:42.816  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                2019-10-01 06:37:53.718  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.16 js-controller starting
                                2019-10-01 06:37:53.726  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2019-10-01 06:37:53.726  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                2019-10-01 06:37:53.728  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                                2019-10-01 06:37:53.749  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                2019-10-01 06:37:53.750  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                    at internalConnect (net.js:881:16)
                                    at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                                    at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                2019-10-01 06:37:53.752  - info: host.iobroker-hwr terminated. Could not reset alive status for instances
                                2019-10-01 06:37:53.756  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:41:17]
                                ╰─>$ iobroker start
                                Starting iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon started. PID: 1448
                                Dann startet der iobroker-hwr sauber:
                                2019-10-01 06:42:00.051  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.16 js-controller starting
                                2019-10-01 06:42:00.059  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2019-10-01 06:42:00.059  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                2019-10-01 06:42:00.061  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                2019-10-01 06:42:00.585  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                2019-10-01 06:42:00.628  - warn: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                2019-10-01 06:42:01.523  - info: host.iobroker-hwr Delete state "system.host.iobroker-hwr.compactModeEnabled"
                                2019-10-01 06:42:01.755  - info: host.iobroker-hwr 85 instances found
                                2019-10-01 06:42:01.773  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                                2019-10-01 06:42:01.793  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1474
                                2019-10-01 06:42:02.063  - info: host.iobroker-hwr Some obsolete host states deleted.
                                2019-10-01 06:42:05.790  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1489
                                #335
                                @darkiop Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #336
                                  Außer dem Node-RED Dashboard habe ich dann noch zwei Adapter die wohl ein Upgrade brauchen:
                                  host.Ubuntu	2019-10-01 08:58:03.795	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                  daswetter.0	2019-10-01 08:58:03.774	error	(32174) force terminate, objects still in list: 1571
                                  läuft unter 1.15.14 problemlos, und
                                  broadlink2.0	2019-10-01 09:12:24.100	warn	(865) sendState could not find command or scene named 'LG_TV-Power'
                                  als Beispiel. Den state gibt es definitiv und läuft ebenfalls unter 1.15.14 klaglos.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #337
                                    @SBorg den Fehler von daswetter hatte ich aber auch vor dem Update schon
                                    @apollon77 @arteck ist es normal, dass mir das angezeigt wird bei der Umstellung auf redis/redis?
                                    Ich hab kein Master/Slave System
                                    SBorgS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #338
                                      @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      Bei mir nicht. Bis heute morgen mit dem JS 1.15.14 lief es auch und die Daten waren korrekt, jetzt mit dem 2er steigt er mit dem error aus und liefert auch keine Daten mehr. Liegt aber am Adapter, nicht am Controller.
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #339
                                        @SBorg Hm ok, komisch. Bei mir war es vorher schon, hier ein Auszug vom Log von gestern, da war ich noch bei 1.5.14
                                        2019-09-30 10:31:07.279  - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 1887
                                        2019-09-30 10:31:07.441  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #340
                                          Nicht ganz, du hast eine "desired termination" mit Code 11 (also eine 'erwünschte', die ist normal), ich habe eine "echte" Terminierung mit Code 15 (=harter Abbruch wegen Fehler).
