  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    6.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 425.5k Aufrufe 35 Beobachtet
    darkiop
    #320
    Starte ich nur den iobroker-master durch, schafft es der iobroker-hwr auch nicht mehr sich zu verbinden und alle io* Prozesse auf dem -hwr beenden sich.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      @lobomau Prüf mal mit
      ps -ef | grep ^io
      Ob noch ein Prozess vom ioBroker läuft, und wenn ja kannst du diesen per
      kill -9 PROCESS-ID
      oder
      pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
      auf die sanfte Art beenden :)
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #321
      @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      ps -ef | grep ^io
      kill -9 PROCESS-ID
      oder
      Es werden keine laufenden io Prozesse gefunden. Der host wird auch korrekt in rot dargestellt unter dem Master Admin. Nur die Antwort auf "sudo iobroker status" scheint falsch zu sein mit "iobroker is running". Aber vielleicht steckt da schon irgendwo das Problem, dass es dann nicht dem Upgrade klappt?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        msauer
        schrieb am zuletzt editiert von msauer
        #322
        iobroker status geht ja jetzt, es kommt aber noch ein Fehler:
        root@MSNUC-IOB:~# iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
        root@MSNUC-IOB:~#
        UPDATE: Wenn ich ins /opt/iobroker wechsel, dann kommt die Fehlermeldung nicht
        root@MSNUC-IOB:~# cd /opt/iobroker/
        root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M msauer
          Objects type: redis
          States  type: redis
          root@MSNUC-IOB:~#
          Objects type: redis
          States  type: redis
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #323
          @msauer machmal
          service redis-server status
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #324
            Habe heute Zeit gefunden den neuen js-controller zu installieren, funktioniert auch soweit alles ohne Fehler.
            Jetzt wollte ich noch auf redis/redis umstellen, dass will aber irgendwie nicht, bräuchte da mal Hilfe.
            Hier der Konsole Mitschnitt:
            root@debian:/opt/iobroker# iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
            When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
            1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
            2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
            3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
            Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(redis), default[6379]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Host name of this machine [debian]:
            It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
            Important: Using Redis for the Objects database is only supported
            with js-controller 2.0 or higher!
            When your system consists of multiple hosts please make sure to have
            js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
            Important #2: If you already did the migration on an other host
            please *do not* migrate again! This can destroy your system!
            Important #3: The process will migrate all files that were officially
            uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
            iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
            migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
            directory!
            Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
            Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
            Connecting to previous DB "file"...
            Creating backup ...
            This can take some time ... please be patient!
            host.debian 38585 states saved
            host.debian 44464 objects saved
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-11_46_17_backupiobroker-migration.tar.gz
            Connecting to new DB "redis" ...
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                    if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
            • arteckA arteck
              @msauer machmal
              msauer
              #325
              @arteck said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              @msauer machmal
              root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# service redis-server status
              ● redis-server.service - Advanced key-value store
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Tue 2019-10-01 08:44:47 CEST; 3h 31min ago
                   Docs: http://redis.io/documentation,
                         man:redis-server(1)
                Process: 408 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 462 (redis-server)
                  Tasks: 4 (limit: 4701)
                 Memory: 232.3M
                 CGroup: /system.slice/redis-server.service
                         └─462 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
              Okt 01 08:44:46 MSNUC-IOB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
              Okt 01 08:44:47 MSNUC-IOB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
              Okt 01 08:44:47 MSNUC-IOB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
              • M msauer
                @msauer machmal
                           man:redis-server(1)
                   Memory: 232.3M
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #326
                @msauer alles gut
                • coyoteC coyote
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  directory!
                  Creating backup ...
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #327
                  @coyote du weisst aber schon dass du dafür einen RedisServer brauchst.. ??
                  apollon77A coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • coyoteC coyote
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: file
                      - Port: 9000
                    directory!
                    Creating backup ...
                    #328
                    @coyote My Fault ... Fix kommt in nächster Version
                    • arteckA arteck
                      #329
                      @arteck Ich hab im Code kaputt gemacht mit letzter Version :-(
                      • apollon77A apollon77
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #330
                        @apollon77 waaaaaaaaaaatttttttttt...
                        • arteckA arteck
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #331
                          @arteck na klar, der läuft auch.
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Oct  1 12:02:55 2019 from 192.168.66.55
                          root@debian:~# systemctl status redis-server
                             Active: active (running) since Tue 2019-10-01 12:02:46 CEST; 42min ago
                                     man:redis-server(1)
                            Process: 327 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exite
                           Main PID: 380 (redis-server)
                              Tasks: 4 (limit: 3482)
                             Memory: 10.4M
                                     └─380 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                          Okt 01 12:02:45 debian systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                          Okt 01 12:02:46 debian systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /ru
                          Okt 01 12:02:46 debian systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                          @apollon77 ah ok, dann bin ich ja beruhigt, dachte ich mache was falsch 😏
                          • coyoteC coyote
                                       man:redis-server(1)
                               Memory: 10.4M
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #332
                            @coyote ok.... 😊
                            • D darkiop
                              #333
                              @darkiop Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
                              • M msauer
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                root@MSNUC-IOB:~#
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                #334
                                @msauer Den Fehler behebe ich, Der ist hier errelevant
                                • D darkiop
                                  @apollon77 Sorry, viel Text heute Morgen - hier noch die Aktualisierung auf 2.0.16:
                                  Alle Prozesse gestoppt, beide aktualisiert:
                                  ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[06:31:25]
                                  ╰─># sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  > iobroker.js-controller@2.0.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.4.1
                                  > iobroker.js-controller@2.0.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/iobroker.pushbullet/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  + iobroker.js-controller@2.0.16
                                  added 1 package from 3 contributors, removed 1 package, updated 8 packages and audited 40363 packages in 147.811s
                                  found 87 vulnerabilities (32 low, 10 moderate, 45 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker]─[06:31:49]
                                  ╰─>$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  [sudo] Passwort für darkiop:
                                  NPM version: 6.9.0
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  removed 1 package, updated 8 packages and audited 1867 packages in 62.052s
                                  found 12 vulnerabilities (9 low, 3 high)
                                  Dann
                                  1. iobroker-master Container neu gestartet
                                  2. iobroker-hwr reboot
                                  Nach reboot auf iobroker-hwr:
                                  ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:21]
                                  ╰─>$ iobroker status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:26]
                                  ╰─>$ ps -ef | grep ^io
                                  ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:31]
                                  ╰─>$ tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-01.log
                                  2019-10-01 02:33:27.294  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                  2019-10-01 02:33:27.301  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                  2019-10-01 02:33:27.302  - error: host.iobroker-hwr result is not defined
                                  2019-10-01 02:33:29.315  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                  2019-10-01 02:33:29.319  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-10-01 02:33:29.320  - info: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because disabled or deleted
                                  2019-10-01 02:33:29.360  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                  2019-10-01 02:33:29.361  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-10-01 02:33:29.362  - info: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                  2019-10-01 02:33:42.303  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                  2019-10-01 02:33:42.816  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                  2019-10-01 06:37:53.718  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.16 js-controller starting
                                  2019-10-01 06:37:53.726  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-10-01 06:37:53.726  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                  2019-10-01 06:37:53.728  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                                  2019-10-01 06:37:53.749  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                  2019-10-01 06:37:53.750  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                      at internalConnect (net.js:881:16)
                                      at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                                      at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                  2019-10-01 06:37:53.752  - info: host.iobroker-hwr terminated. Could not reset alive status for instances
                                  2019-10-01 06:37:53.756  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                  ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:41:17]
                                  ╰─>$ iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 1448
                                  Dann startet der iobroker-hwr sauber:
                                  2019-10-01 06:42:00.051  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.16 js-controller starting
                                  2019-10-01 06:42:00.059  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-10-01 06:42:00.059  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                  2019-10-01 06:42:00.061  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                  2019-10-01 06:42:00.585  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                  2019-10-01 06:42:00.628  - warn: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                  2019-10-01 06:42:01.523  - info: host.iobroker-hwr Delete state "system.host.iobroker-hwr.compactModeEnabled"
                                  2019-10-01 06:42:01.755  - info: host.iobroker-hwr 85 instances found
                                  2019-10-01 06:42:01.773  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                                  2019-10-01 06:42:01.793  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1474
                                  2019-10-01 06:42:02.063  - info: host.iobroker-hwr Some obsolete host states deleted.
                                  2019-10-01 06:42:05.790  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1489
                                  #335
                                  @darkiop Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #336
                                    Außer dem Node-RED Dashboard habe ich dann noch zwei Adapter die wohl ein Upgrade brauchen:
                                    host.Ubuntu	2019-10-01 08:58:03.795	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                    daswetter.0	2019-10-01 08:58:03.774	error	(32174) force terminate, objects still in list: 1571
                                    läuft unter 1.15.14 problemlos, und
                                    broadlink2.0	2019-10-01 09:12:24.100	warn	(865) sendState could not find command or scene named 'LG_TV-Power'
                                    als Beispiel. Den state gibt es definitiv und läuft ebenfalls unter 1.15.14 klaglos.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #337
                                      @SBorg den Fehler von daswetter hatte ich aber auch vor dem Update schon
                                      @apollon77 @arteck ist es normal, dass mir das angezeigt wird bei der Umstellung auf redis/redis?
                                      Ich hab kein Master/Slave System
                                      SBorgS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #338
                                        @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Bei mir nicht. Bis heute morgen mit dem JS 1.15.14 lief es auch und die Daten waren korrekt, jetzt mit dem 2er steigt er mit dem error aus und liefert auch keine Daten mehr. Liegt aber am Adapter, nicht am Controller.
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #339
                                          @SBorg Hm ok, komisch. Bei mir war es vorher schon, hier ein Auszug vom Log von gestern, da war ich noch bei 1.5.14
                                          2019-09-30 10:31:07.279  - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 1887
                                          2019-09-30 10:31:07.441  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
