  4. [gelöst] Hue 1.2.3 "Hue" Objekt dont work
hue adapterhue
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zuldero
    schrieb am zuletzt editiert von zuldero
    Hallo ich habe gerade das Update des Hue Adaper von 0.6.9 auf 1.2.3 gemacht. Soweit funktioniert alles (bri,sat,r,g,b,effect) nur der hue (und der ct) Datenpunkt weigert sich. Wenn ich etwas einstelle (neu 1°-360°), dann stellt er sich direkt wider auf 0 zurück oder manchmal auf eine hohe Zahl so wie sie vor dem Update waren, ohne reaktion der Lampe.
    Dankt schon mal 😊
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3b+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: rasbian
    Node-Version: wo finde ich die 😧
    Nodejs-Version: wo finde ich die 😧
    NPM-Version: wo finde ich die 😧
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Glaube Ja ist ne Zeit her
    Ort/Name der Imagedatei: sollte iobroker.net gewesen sein
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
      • Z Offline
        Z Offline
        zuldero
        /opt/iobroker$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
        system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
        system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
        system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
        system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
        system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
        system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        /opt/iobroker$ node -v
        v6.14.2
        /opt/iobroker$ nodejs -v
        v6.14.2
        /opt/iobroker$ npm -v
        3.10.10
        • Z zuldero
          v6.14.2
          v6.14.2
          3.10.10
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @zuldero sagte in Hue 1.2.3 "Hue" und "ct" Objekt funktioniert nicht:
          3.10.10
          Viel zu alt, System aktualisieren!
          • Z Offline
            Z Offline
            zuldero
            ich hab immer nur updates der adapter/instancen gemacht. sollte ich sonst noch was updaten? Kann ich mir für sowas ein cronjob einrichten, oder ist das keine gute idee?
            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zuldero
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              JS-Controller ist aktuell bei 1.5.14
              Admin bei 3.6.5
              Ich denke du darfst einiges nachholen!
              ° Fixer ---> iob fix
              • Z zuldero
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zuldero
                  ok nach dem npm update funktioniert es noch immer nicht, aber ich denke ich hol jetzt einiges nach... xD danke euch sollte es am ende noch immer nicht klappen melde ich mich morgen abend nochmal.
                  Danke für die schnelle Hilfe hätte nicht gedacht das ich heute noch ne Antwort erhalte.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    nimm von git version 1.2.4
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zuldero
                      ich habe jetzt das 1.2.4 update (hue adaper von git) gemacht. Es funktionierte immer noch nicht also dachte ich: reboot tut gut. aber dann das
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                      iobroker controller daemon is not running
                      Starting iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon started. PID: 26324
                      iobroker controller daemon started. PID: 26680
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                      iobroker is running
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                      ich kann meinen iobroker nicht mehr neu starten??? bei einer kurzen suche im forum fand ich leute mit nem änlichen (nicht das selbe) Problem. Einige konnten iobroker nicht mehr starten. Also traue ich mich nicht den stecker zu ziehen um neu zu starten.
                      Weiteres kleines Problem: der terminal adapter geht nicht mehr. der tab sagt nur:
                      File /index.html not found
                      edit: wie ich gerade sehe geht auch der node-red tab nicht.
                      Das diese Probleme jetzt wegen einem update von einem Adapter entstanden sind, kann ich kaum glauben?
                      arteckA ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zuldero
                        iobroker is running
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @zuldero es hängt nicht mit dem Adapter update.. du scheinst noch andere Probleme zu haben
                        • Z zuldero
                          iobroker is running
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @zuldero mach mal
                          iobroker upload all
                          Dann sollte der Fehler mit der index.html weg sein.
                          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zuldero
                            @arteck das glaube ich auch, jedoch woher? bevor ich den post hier veröffentlicht habe, hat es noch geklappt.
                            Die ersten commandos hier hab ich sogar noch über den terminal adapter gemacht.
                            Ich habe nur das NPM update durchgeführt und den hue adapter auf 1.2.3 bzw 1.2.4 geupdatet, davor lief noch alles ohne Probleme. (bis auf die neue hue version)
                            @sigi234 nach der Beschreibung auf der Webseite wird in meinem Falle stark von einem Node.js update abgeraten. da alles funktioniert (auch der hue adaper. ich kann lampen steuern nur die Farbe und ie Themperatur (mit den neuen werten)) funktionieren nicht. Also keinen fehlschalg der Installation (glaube ich)
                            @Zefau das hat leider nichts geholfen
                            ich könnte noch ein Update vom js-Controller durchführen, jedoch weis ich nicht ob das auch so ein "riesen Ding" ist wie node.js.
                            BTW. gibt es irgendwo einen Artikel welche Updates man alle regelmässig ausführen sollte (auf nem Rasp). In der Docu (https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updateself.md) ist nur ein Platzhalter für Updates
                            und was ist dieser "controller deamon". und warum kann ich wegen ihm keinen restart machen?
                            Danke euch für eure Zeit 😃
                            • ZefauZ Zefau
                              @zuldero mach mal
                              iobroker upload all
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Zefau nein nicht all.. das muss an nicht.... mach nur den Adapter.. im Admin kannst du des auch machen
                              das wird hier eine never ending story
                              komm mal ins TS heute Abend .. das ist einfacher als hier ping pong zu spielen
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zuldero
                                @arteck danke jetzt klappt der terminal adaper wieder. das Problem war, unter adapter war der terminal (und auch fast alle andern Adaper) nicht installiert obwohl ich eine laufende instanz habe.
                                gerne ab wann kann ich dich dort ungefär treffen? ich hab mal auf deinem Profil die Teamspeak anfrage gesendet.
