  4. [gelöst] Hue 1.2.3 "Hue" Objekt dont work
hue adapterhue
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zuldero
    /opt/iobroker$ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
    system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
    system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
    system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
    system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
    system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
    system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
    system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
    system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    /opt/iobroker$ node -v
    v6.14.2
    /opt/iobroker$ nodejs -v
    v6.14.2
    /opt/iobroker$ npm -v
    3.10.10
    • Z zuldero
      v6.14.2
      v6.14.2
      3.10.10
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @zuldero sagte in Hue 1.2.3 "Hue" und "ct" Objekt funktioniert nicht:
      3.10.10
      Viel zu alt, System aktualisieren!
      • Z Offline
        Z Offline
        zuldero
        ich hab immer nur updates der adapter/instancen gemacht. sollte ich sonst noch was updaten? Kann ich mir für sowas ein cronjob einrichten, oder ist das keine gute idee?
        NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zuldero
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          JS-Controller ist aktuell bei 1.5.14
          Admin bei 3.6.5
          Ich denke du darfst einiges nachholen!
          ° Fixer ---> iob fix
          • Z zuldero
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            • Z Offline
              Z Offline
              zuldero
              ok nach dem npm update funktioniert es noch immer nicht, aber ich denke ich hol jetzt einiges nach... xD danke euch sollte es am ende noch immer nicht klappen melde ich mich morgen abend nochmal.
              Danke für die schnelle Hilfe hätte nicht gedacht das ich heute noch ne Antwort erhalte.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nimm von git version 1.2.4
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zuldero
                  schrieb am zuletzt editiert von zuldero
                  ich habe jetzt das 1.2.4 update (hue adaper von git) gemacht. Es funktionierte immer noch nicht also dachte ich: reboot tut gut. aber dann das
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                  iobroker controller daemon is not running
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 26324
                  iobroker controller daemon started. PID: 26680
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  iobroker is running
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  ich kann meinen iobroker nicht mehr neu starten??? bei einer kurzen suche im forum fand ich leute mit nem änlichen (nicht das selbe) Problem. Einige konnten iobroker nicht mehr starten. Also traue ich mich nicht den stecker zu ziehen um neu zu starten.
                  Weiteres kleines Problem: der terminal adapter geht nicht mehr. der tab sagt nur:
                  File /index.html not found
                  edit: wie ich gerade sehe geht auch der node-red tab nicht.
                  Das diese Probleme jetzt wegen einem update von einem Adapter entstanden sind, kann ich kaum glauben?
                  arteckA ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zuldero
                    iobroker is running
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @zuldero es hängt nicht mit dem Adapter update.. du scheinst noch andere Probleme zu haben
                    • Z zuldero
                      iobroker is running
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @zuldero mach mal
                      iobroker upload all
                      Dann sollte der Fehler mit der index.html weg sein.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zuldero
                        @arteck das glaube ich auch, jedoch woher? bevor ich den post hier veröffentlicht habe, hat es noch geklappt.
                        Die ersten commandos hier hab ich sogar noch über den terminal adapter gemacht.
                        Ich habe nur das NPM update durchgeführt und den hue adapter auf 1.2.3 bzw 1.2.4 geupdatet, davor lief noch alles ohne Probleme. (bis auf die neue hue version)
                        @sigi234 nach der Beschreibung auf der Webseite wird in meinem Falle stark von einem Node.js update abgeraten. da alles funktioniert (auch der hue adaper. ich kann lampen steuern nur die Farbe und ie Themperatur (mit den neuen werten)) funktionieren nicht. Also keinen fehlschalg der Installation (glaube ich)
                        @Zefau das hat leider nichts geholfen
                        ich könnte noch ein Update vom js-Controller durchführen, jedoch weis ich nicht ob das auch so ein "riesen Ding" ist wie node.js.
                        BTW. gibt es irgendwo einen Artikel welche Updates man alle regelmässig ausführen sollte (auf nem Rasp). In der Docu (https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updateself.md) ist nur ein Platzhalter für Updates
                        und was ist dieser "controller deamon". und warum kann ich wegen ihm keinen restart machen?
                        Danke euch für eure Zeit 😃
                        • ZefauZ Zefau
                          @zuldero mach mal
                          iobroker upload all
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Zefau nein nicht all.. das muss an nicht.... mach nur den Adapter.. im Admin kannst du des auch machen
                          das wird hier eine never ending story
                          komm mal ins TS heute Abend .. das ist einfacher als hier ping pong zu spielen
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zuldero
                            @arteck danke jetzt klappt der terminal adaper wieder. das Problem war, unter adapter war der terminal (und auch fast alle andern Adaper) nicht installiert obwohl ich eine laufende instanz habe.
                            gerne ab wann kann ich dich dort ungefär treffen? ich hab mal auf deinem Profil die Teamspeak anfrage gesendet.
