  4. [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55
homematichm-pb-6-wm55dimmen
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Tom69
    schrieb am zuletzt editiert von Tom69
    hab meinen oben genannten Taster (fast) erfolgreich eingebunden. Nur möchte ich mit dem langen Tastendruck meine Lichter dimmen. Leider schlugen alle Versuche von mir dies umzusetzen fehl.
    Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass das Problem vom Taster selbst kommt, da er den PRESS_LONG und PRESS_LONG_RELEASE Status erst, gleichzeitig, beim loslassen des Tasters sendet.
    Hat es schon jemand hinbekommen damit man die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?
    mfg
    Thomas
    • T Tom69
      mfg
      Thomas
      @Tom69 sagte:
      PRESS_CONT aktualisiert alle 250 ms den Zeitstempel, solange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.
        @Tom69 sagte:
        Tom69
        @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
        Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
        Folgender Code ...
        on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
           log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
        on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
           log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
        ... ergibt diese Ausgabe:
        17.9.2019, 18:49:12.173	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:13.775	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:15.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:16.976	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:18.566	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        17.9.2019, 18:49:20.171	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
        Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?
        • T Tom69
          Folgender Code ...
          @Tom69
          Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:
          const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
          const dp = 'PRESS_CONT';
          sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
              log(JSON.stringify(res));
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hallo Paul,
            ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.
            Funktioniert einwandfrei per Script.
            on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
            Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
            Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
            mfg
            Dieter
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              @Tom69
              Tom69
              @Tom69
              Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit
              const channel = 'PEQ1591826.6';
              bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe
              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.679	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.644	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2019-09-17 20:01:39.643	info	Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
              javascript.0	2019-09-17 20:01:18.430	info	Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
              • T Tom69
                @Tom69
                @Tom69 sagte:
                Bei mir kommt diese Ausgabe (HM-RC-4-3):
                 {"result":true,"error":null}
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Hallo Paul,
                  mfg
                  Dieter
                  Tom69
                  @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
                  Hallo Paul,
                  mfg
                  Dieter
                  Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht
                  Danke!
                  • T Tom69
                    Hallo Paul,
                    mfg
                    Dieter
                    Danke!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
                    • zuerst kommt "error unknown instance"
                      m.E. fehlt hier ein Punkt
                    Dann ist der Fehler weg.
                    Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix.
                    Frage:
                    Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
                    Weiterhin schreibst du:
                    Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
                    Da hast du wohl etwas falsch verstanden.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Frage:
                      mfg
                      Tom69
                      Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?
                      Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.
                      Frage:
                      Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
                      Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.
                      • T Tom69
                        Frage:
                        @Tom69
                        Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?
                          @Tom69
                          Tom69
                          @Tom69
                          Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                          Danke an alle!
                          • T Tom69
                            @Tom69
                            Danke an alle!
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @Tom69 sagte in [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55:
                            @Tom69
                            Danke an alle!
                            Na dann schreib doch mal dein Script hier rein.
                            Danke.
