  4. [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55
homematichm-pb-6-wm55dimmen
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Tom69
    @paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
    lange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.
    Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
    Folgender Code ...
    on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
       log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
    on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
       log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
    ... ergibt diese Ausgabe:
    17.9.2019, 18:49:12.173	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:13.775	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:15.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:16.976	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:18.566	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    17.9.2019, 18:49:20.171	[info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
    Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?
    @Tom69
    Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:
    const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
    const dp = 'PRESS_CONT';
    sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
        log(JSON.stringify(res));
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hallo Paul,
      ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.
      Funktioniert einwandfrei per Script.
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
          log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
      Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
      Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
      mfg
      Dieter
      Danke.
        @Tom69
        Tom69
        @Tom69
        Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit
        const channel = 'PEQ1591826.6';
        bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe
        javascript.0	2019-09-17 20:01:39.679	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
        javascript.0	2019-09-17 20:01:39.644	info	script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2019-09-17 20:01:39.643	info	Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
        javascript.0	2019-09-17 20:01:18.430	info	Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
        • T Tom69
          @Tom69
          @Tom69 sagte:
          Bei mir kommt diese Ausgabe (HM-RC-4-3):
           {"result":true,"error":null}
          • bahnuhrB bahnuhr
            Hallo Paul,
            mfg
            Dieter
            Tom69
            @bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
            Hallo Paul,
            mfg
            Dieter
            Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht
            Danke!
            • T Tom69
              Hallo Paul,
              mfg
              Dieter
              Danke!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
              • zuerst kommt "error unknown instance"
                m.E. fehlt hier ein Punkt
              Dann ist der Fehler weg.
              Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix.
              Frage:
              Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
              Weiterhin schreibst du:
              Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
              Da hast du wohl etwas falsch verstanden.
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Frage:
                mfg
                Tom69
                Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?
                Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.
                Frage:
                Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
                Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.
                • T Tom69
                  Frage:
                  @Tom69
                  Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?
                    @Tom69
                    Tom69
                    @Tom69
                    Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
                    Danke an alle!
                    • T Tom69
                      @Tom69
                      Danke an alle!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @Tom69 sagte in [gelöst] Auswerten PRESS_LONG des HM-PB-6-WM55:
                      @Tom69
                      Danke an alle!
                      Na dann schreib doch mal dein Script hier rein.
                      Danke.
