@paul53 said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
@Tom69
Vielleicht hilft das hier weiter (AES_ACTIVE deaktivieren) ?
Super @paul53 , das war's. Kann jetzt PRESS_CONT wird auswerten.
Danke an alle!
@Tom69
Danke an alle!
@bahnuhr said in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
@Tom69 sagte in Auswerten PRESS_LONG-Befehl des HM-PB-6-WM55:
könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben
- zuerst kommt "error unknown instance"
m.E. fehlt hier ein Punkt
Dann ist der Fehler weg.
Wenn ich nun den Taster drücke kommt im log gar nix
Ok, versuche ich heute Abend; d.h. wenn beim HM-PB-6-WM55 keine Ausgabe kommt und beim HM-RC-4-3 (@paul53 ) wird etwas zurückgegeben, liegt es am Taster oder verstehe ich das falsch?
Weiterhin schreibst du:
Das ist kein Dummy Programm !!! auf der ccu.
Da hast du wohl etwas falsch verstanden.
Nein, hab mich da unglücklich ausgedrückt. Auf der Homematic gibt es ein Dummy-Programm für den Taster, schaut so aus wie deins.
Frage:
Warum benutzt du nicht mal das Script was ich gesendet habe. Funktioniert seid Jahren einwandfrei.
Du wertest ja den einfachen Tastendruck (PRESS_SHORT) aus, dieser funktioniert bei mir auch.
Ich möchte aber auch den langen Tastendruck (PRESS_LONG ) zum Dimmen benutzen, dazu wollte ich auf, wie von @paul53 vorgeschlagen, PRESS_CONT zurückgreifen. Aber da bekomme ich, wie oben schon beschrieben, keine Information geliefert.
Hallo Paul,
ich brauche bei meinem HM-PB-6-WM55 keinen Dummy auf der ccu.Funktioniert einwandfrei per Script.
on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() { // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1"); ..... });Bei der Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM benötige ich auch den Dummy.
Dieser sieht dann auf der ccu so aus (für den der es gebrauchen kann).
mfg
Dieter
Dieter, da du den selben Taster wie ich benutzt, könntest du bitte mal die folgenden Befehle eingeben was bei dir dann im Log-File steht
const channel = 'PEQXXXXXXX:6';
const dp = 'PRESS_CONT';
sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
log(JSON.stringify(res));
Danke!
@Tom69
Gibt es ein Dummy-Programm mit den Tasten als Auslöser auf der CCU ? Falls nicht, versuche das mal mit dem Taster-Kanal:const channel = 'PEQXXXXXXX:6'; const dp = 'PRESS_CONT'; sendTo('hm-rpc.0', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => { log(JSON.stringify(res)); });
Ja, Dummy-Programm existiert auf der Homematic, mit
const channel = 'PEQ1591826.6';
bekomme ich diese Ausgabe im Logfile diese Ausgabe
javascript.0 2019-09-17 20:01:39.679 info script.js.common.Homematic.Skript_2: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
javascript.0 2019-09-17 20:01:39.644 info script.js.common.Homematic.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript.0 2019-09-17 20:01:39.643 info Start javascript script.js.common.Homematic.Skript_2
javascript.0 2019-09-17 20:01:18.430 info Stop script script.js.common.Homematic.Skript_2
lange die Taste gedrückt ist. Das sollte sich gut zum Dimmen eignen.
Seltsam, bei mir gibt PRESS_CONT nicht's zurück sondern INSTALL_TEST.
Folgender Code ...
on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.INSTALL_TEST'}, function (obj) {
log('INSTALL_TEST: ' + obj.state.val);
on({id: 'hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.6.PRESS_CONT'}, function (obj) {
log('PRESS_CONT: ' + obj.state.val);
... ergibt diese Ausgabe:
17.9.2019, 18:49:12.173 [info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
17.9.2019, 18:49:13.775 [info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
17.9.2019, 18:49:15.389 [info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
17.9.2019, 18:49:16.976 [info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
17.9.2019, 18:49:18.566 [info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
17.9.2019, 18:49:20.171 [info ]: javascript.0 script.js.common.Homematic.Skript_1: INSTALL_TEST: true
Für was ist INSTALL_TEST und was mach ich falsch, dass PRESS_CONT keine Rückmeldung gibt?
hab meinen oben genannten Taster (fast) erfolgreich eingebunden. Nur möchte ich mit dem langen Tastendruck meine Lichter dimmen. Leider schlugen alle Versuche von mir dies umzusetzen fehl.
Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass das Problem vom Taster selbst kommt, da er den PRESS_LONG und PRESS_LONG_RELEASE Status erst, gleichzeitig, beim loslassen des Tasters sendet.
Hat es schon jemand hinbekommen damit man die Lichter bei langem Tastendruck dimmen kann?
mfg
Thomas
Hey,
funktionert bei mir leider trotzdem nicht.
Hab das Dummy-Programm angelegt:
Das Ergebnis ist das gleiche:
INSTALL_TEST wird kurz grün und PRESS_LONG_RELEASE geht beim loslassen eines langen Tastendruckes auf True und bleibt auch.
Das Dummy-Programm muß ich doch nirgends zuweisen, es reagiert doch auf Tastendruck oder täusche ich mich !?!
Hab ich noch etwas vergessen?
Hey,
bin erade dabei mich in ioBroker einzuarbeiten. Da ich schon einige Homematic-Elemente im Einsatz habe, hab ich mir noch den 6-fach Taster HM-PB-6-WM55 zugelegt.
Leider schaffe ich es nicht einen Tastendruck des 6-fach-Tasters auszuwerten.
Beim Drücken eines Button flackert der Datenpunkt INSTALL_TEST kurz auf, aber keiner der anderen Datenpunkte ändert/aktualisiert sich. Wenn ich den Button lange drücke und loslasse, geht PRESS_LONG_RELEASE auf True und bleibt auch die ganze Zeit ?!?
Wenn ich auf den Stift (Bearbeiten) hinter PRESS_SHORT drücke kommt folgendes Fenster:
Kann mir jemand sagen was ich hier einstelle?
Danke!
Thomas
