  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    5.6k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 214.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #101
    Komisch ist aber, daß es nach einem (Adapter-)Neustart kurzfristig funktioniert - habe es gerade nochmal getestet. Dementsprechend sind die Befehle ja korrekt.
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #102
      Alternativ kannst du auch einzelne commands über den Code selbst ausführen.
      Unter:
      enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        Matten Matten
        #103
        @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Am Adapter Code ändert sich ja nix
        Hier nochmal die im Adapter enthalten und darauf
        • Matten MattenM Matten Matten
          Unter:
          LJSven
          schrieb am zuletzt editiert von LJSven
          #104
          @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Unter:
          Wie meinst du das? Eine 2. Instanz mit einer anderen Box funktionieren ohne Probleme.
          ...oder auch nicht.
          • L LJSven
            Unter:
            ...oder auch nicht.
            Matten Matten
            #105
            Unter:
            Oben hast du die command Codes und die kannst du dort eintragen.
            Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
            Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
              Unter:
              LJSven
              #106
              Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
              • L LJSven
                Matten Matten
                #107
                Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
                  LJSven
                  #108
                  @Matten-Matten Jetzt wo es geht - oder dann wenn es nicht mehr geht?
                  • L LJSven
                    Matten Matten
                    #109
                    @LJSven
                    Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
                    • E Offline
                      el_malto
                      #110
                      Für die DM 7020 HD und HDV2 werden noch Images gebaut. Also fließen da ja noch Änderungen rein. Würde dann mal einen Onlineflash oder so machen.
                      • E el_malto
                        LJSven
                        #111
                        @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @LJSven
                          LJSven
                          #112
                          @LJSven
                          Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
                          • L LJSven
                            el_malto
                            #113
                            @LJSven
                            Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
                            • E el_malto
                              @LJSven
                              LJSven
                              #114
                              @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              @LJSven
                              Wo kann ich das prüfen?
                              • L LJSven
                                @LJSven
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #115
                                @LJSven
                                gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
                                • dslraserD dslraser
                                  @LJSven
                                  LJSven
                                  #116
                                  @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  @LJSven
                                  Da steht bei mir auch OpenWebIf
                                    Matten Matten
                                    #117
                                    Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
                                      LJSven
                                      #118
                                      Er loggt fleissig mit, ich warte darauf, daß es nicht mehr funktioniert.
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #119
                                        Jetzt tritt wieder ein Problem auf - die Dreambox steht auf ZDF - unter den Objekten steht aber WDR - die States werden im Log richtig dargestellt, aber nicht an den Objekten übergeben
                                        EDIT: Nach einiger Zeit wurde dann doch ein Update der Objekte gemacht.
                                        L Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L LJSven
                                          LJSven
                                          #120
                                          Jetzt lässt sich auf der einen Box wieder nichts steuern ->
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.806	debug	(884) is Recording: true
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.250	debug	(884) Box Sender Servicereference: -1:1992607580:0:73377828:7FCAA994:76CB738C:76DBA2E0:0:0:76DC17B4:
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box eventdescription:
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box Programm danach Info:
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.248	debug	(884) Box Programm Info:
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.247	debug	(884) Box Programm_danach: N/A
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.246	debug	(884) Box Programm: N/A
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.245	debug	(884) Box EVENTREMAINING:0
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.244	debug	(884) Box EVENTDURATION:0
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.243	debug	(884) evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":[""],"e2servicename":[""],"e2providername":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videohei
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.230	debug	(884) Box Muted:true
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.229	debug	(884) Box Volume:85
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.228	debug	(884) evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["85"],"e2ismuted":["True"]}}
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.221	debug	(884) Box Sender:
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.220	debug	(884) evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.206	debug	(884) message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.205	debug	(884) evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.195	debug	(884) Box Standby: true
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.194	debug	(884) evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:30:59.081	debug	(884) evaluating response for command 'DEVICEINFO_HDD': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"e
                                          enigma2.0	2019-11-04 15:30:58.621	debug	(884) using authorization with user 'root'
                                          Gebe ich den Befehl
                                          http://192.168.178.210/web/remotecontrol?command=116
                                          über den Browser ein, funktioniert er.
