  4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
87 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    ich habe in meinem Geschäft jetzt einen Monitor auf dem eine Diashow läuft (Werbung ohne Ton). Am Monitor sitzt ein PI3 der sich die Bilder von meinem Server holt.
    Ich möchte, das der Monitor und auch der PI3 zusammen mit der Ladenbeleuchtung ausschaltet wird. Dazu soll der PI3 aber vernüftig herunterfahren.
    Ich suche jetzt ein/e Skript oder Funktion die per ioBroker zusammen mit der Beleuchtungssteuerung an den PI3 gesendet wird. Der fährt dann runter und nach ca. 1 Minute wird die Steckdose geschaltet an dem alles hängt.
    Morgens wird die Steckdose dann einfach wieder an geschaltet und alles läuft automatisch an (das funktioniert ja so schon).
    Was bzw. wie kann ich das am einfachsten machen?
    Habe schon mal das gefunden:
    Im Verzeichnis von Putty liegt die Datei "plink.exe". Mit der kann ich das mit diesem Befehl machen.
    plink.exe -pw openelec root@xxx.xxx.x.xxx poweroff
    Kann ich die Datei plink.exe von ioBroker aufrufen? Mit Blockly?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wo läuft den dein iobroker ?? auf windows ??
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Über ein Script geht das herunterfahren recht einfach:
        node_ssh = require('node-ssh');
        ssh = new node_ssh();
        ssh.connect({
          host: 'xxx.xxx.x.xxx',
          username: 'root',
          password: 'yourRootPasswordHere'
        }).then(() => {
          ssh.execCommand("YourShutdownCommandHere");
        Damit das geht musst du im Admin Panel vom JS Adapter die Bibliothek "node-ssh" hinzufügen.
        A.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Beowolf
          Hallo Asgothian,
          ich habe jetzt "node-ssh" bei den Instanzen bei "javascript.0" bei dem "Schraubenschlüssel" in der Zeile "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen.
          Das ist doch so richtig, oder?
          Nach Eingabe der entsprechenden Daten im Skript, fährt der PI3 auch runter. Das ist doch dann so alles, oder?
          Grüße und Danke für die schnelle Hilfe.
          Manfred
          • B Beowolf
            Hallo Asgothian,
            Manfred
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Beowolf Ja, das ist alles. :)
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              Beowolf
              @Asgothian
              Ich mußte ioBroker neu aufsetzten.
              Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung in der LOG-Datei.
              javascript.0	2020-08-07 15:08:47.189	error	(24264) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2020-08-07 15:08:47.189	error	(24264) at script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff:2:7
              javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) TypeError: node_ssh is not a constructor
              javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) ^
              javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) ssh = new node_ssh();
              javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff: script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff:2
              Was mache ich noch falsch?
              Grüße
              Manfred
              • B Beowolf
                @Asgothian
                Grüße
                Manfred
                @Beowolf
                Ist das Modul 'node-ssh' in die Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen ?
                  @Beowolf
                  Beowolf
                  So sieht das bei mir aus
                  Wenn ich das Skript unter iobroker "neustarte", kommt die Meldung im unteren LOG-Feld
                  16:22:20.233	info	javascript.0 (24264) Stop script script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
                  16:22:20.297	info	javascript.0 (24264) Start javascript script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
                  16:22:20.305	error	javascript.0 (24264) script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart: script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2
                  16:22:20.306	error	javascript.0 (24264) at script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2:7
                  Ich habe zwei Skripte. Einmal für einen Neustart und einmal zum Ausschalten.
                  • B Beowolf
                    @Beowolf
                    Getestet
                    const node_ssh = require('node-ssh');
                    const ssh = new node_ssh();
                    und erhalte den gleichen Fehler:
                    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) at script.js.common.Test:13:13
                    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) TypeError: node_ssh is not a constructor
                    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) ^
                    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) const ssh = new node_ssh();
                    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.321	error	(5051) script.js.common.Test: script.js.common.Test:13
                      @Beowolf
                      Getestet
                      Beowolf
                      Das ist schon mal gut. Ich dachte, das ich hier unsinn gemacht habe.
                      Grüße
                      Manfred
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        Grüße
                        Manfred
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                        @Beowolf bekomme den gleiche Fehler, aber erst seit dem letzten Javascript Adapter Update.
                        Im Script wird angezeigt, dass das Modul "node-ssh" nicht gefunden wird.
                        • coyoteC coyote
                          Beowolf
                          @coyote
                          Ist das den "rausgeflogen", oder nur ein Fehler?
                          coyoteC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            @coyote
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @Beowolf gute Frage, weiß ich nicht. Mir ist es gestern nur aufgefallen, als ich meinen Po der am 3d Drucker hängt über iobroker runter fahren wollte. Ging bisher immer, vllt mal die Javascript Version downgraden, ob es dann funktioniert
                            • B Beowolf
                              @coyote
                              @Beowolf @coyote
                              cd /opt/iobroker
                              npm list node-ssh
                              Wenn das leer bleibt würde ich vermutlich node-ssh Mal nachinstallieren.
                              cd /opt/iobroker
                              npm install node-ssh
                                @Beowolf @coyote
                                cd /opt/iobroker
                                npm list node-ssh
                                cd /opt/iobroker
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @Thomas-Braun da kommt node-ssh@11.0.0
                                • coyoteC coyote
                                  @coyote Genaue Rückmeldung?
                                    @Thomas-Braun:
                                    Genaue Rückmeldung?
                                    /opt/iobroker$ npm list node-ssh
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.javascript@4.6.21
                                      └── node-ssh@11.0.0
                                    • coyoteC coyote
                                      @coyote sagte:
                                      Funktioniert auch mit Version 4.6.4 nicht. Muss wohl am Modul liegen.
                                        @coyote sagte:
                                        Der Zugriff wurde in Version 11.0.0 geändert:
                                        const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                        Die Doku unter npmjs.com ist noch nicht angepasst.
                                          Beowolf
                                          Jepp, jetzt läuft wieder alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                          Grüße
                                          Manfred
