  4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
87 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Beowolf
    So sieht das bei mir aus
    Wenn ich das Skript unter iobroker "neustarte", kommt die Meldung im unteren LOG-Feld
    16:22:20.233	info	javascript.0 (24264) Stop script script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
    16:22:20.297	info	javascript.0 (24264) Start javascript script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
    16:22:20.305	error	javascript.0 (24264) script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart: script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2
    16:22:20.306	error	javascript.0 (24264) at script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2:7
    Ich habe zwei Skripte. Einmal für einen Neustart und einmal zum Ausschalten.
    @Beowolf
    Getestet
    const node_ssh = require('node-ssh');
    const ssh = new node_ssh();
    und erhalte den gleichen Fehler:
    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) at script.js.common.Test:13:13
    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) TypeError: node_ssh is not a constructor
    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) ^
    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) const ssh = new node_ssh();
    javascript.1	2020-08-07 16:36:57.321	error	(5051) script.js.common.Test: script.js.common.Test:13
      @Beowolf
      Getestet
      Beowolf
      Das ist schon mal gut. Ich dachte, das ich hier unsinn gemacht habe.
      Manfred
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Manfred
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        @Beowolf bekomme den gleiche Fehler, aber erst seit dem letzten Javascript Adapter Update.
        Im Script wird angezeigt, dass das Modul "node-ssh" nicht gefunden wird.
        • coyoteC coyote
          Beowolf
          @coyote
          Ist das den "rausgeflogen", oder nur ein Fehler?
          coyoteC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            @coyote
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @Beowolf gute Frage, weiß ich nicht. Mir ist es gestern nur aufgefallen, als ich meinen Po der am 3d Drucker hängt über iobroker runter fahren wollte. Ging bisher immer, vllt mal die Javascript Version downgraden, ob es dann funktioniert
            • B Beowolf
              @coyote
              @Beowolf @coyote
              cd /opt/iobroker
              npm list node-ssh
              Wenn das leer bleibt würde ich vermutlich node-ssh Mal nachinstallieren.
              cd /opt/iobroker
              npm install node-ssh
                @Beowolf @coyote
                cd /opt/iobroker
                npm list node-ssh
                cd /opt/iobroker
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @Thomas-Braun da kommt node-ssh@11.0.0
                • coyoteC coyote
                  @coyote Genaue Rückmeldung?
                    @Thomas-Braun:
                    Genaue Rückmeldung?
                    /opt/iobroker$ npm list node-ssh
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.javascript@4.6.21
                      └── node-ssh@11.0.0
                    • coyoteC coyote
                      @coyote sagte:
                      Funktioniert auch mit Version 4.6.4 nicht. Muss wohl am Modul liegen.
                        @coyote sagte:
                        Der Zugriff wurde in Version 11.0.0 geändert:
                        const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                        Die Doku unter npmjs.com ist noch nicht angepasst.
                          Beowolf
                          Jepp, jetzt läuft wieder alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                          Manfred
                          • AsgothianA Asgothian
                            Über ein Script geht das herunterfahren recht einfach:
                            ssh.connect({
                              host: 'xxx.xxx.x.xxx',
                              username: 'root',
                              password: 'yourRootPasswordHere'
                            }).then(() => {
                              ssh.execCommand("YourShutdownCommandHere");
                            Damit das geht musst du im Admin Panel vom JS Adapter die Bibliothek "node-ssh" hinzufügen.
                            A.
                            Kusi
                            @Asgothian sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                            ssh.connect({
                              username: 'root',
                            }).then(() => {
                            Mit einem anderen Command kann ich so den Plex-Dienst auf dem NAS stoppen/starten.
                            Was mich jedoch stört ist die Tatsache, dass ich mich für SSH als Administrator anmelden muss
                            und mein Passwort im Skript ersichtlich ist.
                            Im Internet habe ich eine Seite gefunden, mit welchem man eine Key-Authentication erstellen kann.
                            Leider weis ich dennoch nicht, wie dies vonstatten gehen soll.
                            https://debian-administration.org/article/530/SSH_with_authentication_key_instead_of_password
                            Kann mir jemand helfen?
                            AlCalzoneA arteckA HomoranH mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kusi
                              ssh.connect({
                                username: 'root',
                              }).then(() => {
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Kusi Hilft dir dieser Thread vielleicht?
                              https://forum.iobroker.net/topic/12995/gelöst-blockly-per-ssh-an-anderen-rechner-und-script-ausführen
                              • K Kusi
                                ssh.connect({
                                  username: 'root',
                                }).then(() => {
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Kusi hilft dir das weiter
                                https://checkmk.de/lw_ssh_anmeldung_ohne_passwort.html
                                • K Kusi
                                  ssh.connect({
                                    username: 'root',
                                  }).then(() => {
                                  @Kusi hast du dir mal den Adapter linux-control angesehen?
                                  • K Kusi
                                    ssh.connect({
                                      username: 'root',
                                    }).then(() => {
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Kusi Es gibt duzende Anleitungen - aber ich habe es ein 2.Mal geschafft und fahre gerade einen anderen PI mit iobroker - zwar mit Node-Red runter - aber es ist egal. Das sollte dann grundsätzlich funktionieren
                                    Im Prinzip brauchst Du nur 2-3 Befehle und musst Dich als iobroker anmelden.
                                    Ich gehe mal davon aus, Du hast auf beiden Raspberries einen User PI.
                                    Mach mal Folgendes:
                                    1. Gib ein:
                                    sudo -su iobroker
                                    cd ~
                                    Dann solltest Du als Prompt das haben:
                                    iobroker@<deineMaschine>:~ $
                                    Wenn Du dann im iobroker HOME Verzeichnis
                                    ls -la .ssh
                                    eingibst solltest Du eigentlich eine Fehlermeldung haben - da dieses Verzeichnis nicht exisistiert.
                                    Dann gibst ein:
                                    ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "iobroker@<DeineMaschine>"
                                    und bestätigst alles mit <Enter> ohne zusätzliches Passwort etc.
                                    Zum Schluß kopierst Du alles auf Deine Zielmaschine indem Du Dich mit dem pi auf Deiner Zielmaschine dann anmeldest - alles bestätigen.
                                    ssh-copy-id pi@<Zielmaschine>
                                    Kommandos auf zum Runterfahren ist genauso dann nur dass Du den Zielpfad noch mitgibst.
                                    Neustart der Zielmaschine sieht dann so aus:
                                    ssh pi@<Zielmaschine> sudo reboot
                                    Auf Deiner Zielmaschine hast Du dann unter dem HOME-Verzeichnis Deines pi Users auch ein Verzeichnis .ssh.
                                    Wenn Du reinschaust hast Du eine Datei namens authorized_keys. Da findest Du die öffentlichen Schlüssel und kannst bei Bedarf auch wieder einzelne löschen!
                                    • mickymM mickym
                                      Mach mal Folgendes:
                                      1. Gib ein:
                                      sudo -su iobroker
                                      cd ~
                                      ls -la .ssh
                                      Dann gibst ein:
                                      Kusi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                      Vielen Dank für all eure Antworten.
                                      @Homoran Wo finde ich denn diesen Adapter und wofür soll dieser genau sein? Edit: Hab ihn angeschaut, sieht interessant aus... Danke für den Tipp!
                                      @mickym Danke für deine präzise Antwort. Ich nutze aber nicht 2 Raspberrys, sondern nur einer und ein Qnap NAS, auf welches ich einen Befehl schicken will.
                                      Gemäss Qnap funktioniert dort SSH nur als Administrator.
                                      @arteck Mit der Anleitung, welche du mir geschickt hast, kann ich wenigstens schon mal eine SSH-Verbindung ohne Passworteingabe herstellen, vielen Dank. Den SSH-Befehl senden per ioBroker geht aber leider nicht.
                                      Die Codezeile "Password" habe ich herausgelöscht und sieht nun wie folgt aus:
                                      ssh.connect({
                                        host: '192.168.1.10',
                                        username: 'admin'
                                      }).then(() => {
                                        ssh.execCommand("/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
                                      Folgende Fehler bekomme ich nun:
                                      An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                      Error: All configured authentication methods failed
                                      Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:413:17) at tryNextAuth (/opt/iobroker/n
                                      • K Kusi
                                        ssh.connect({
                                          username: 'admin'
                                        }).then(() => {
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Kusi Aber das macht ja nicht groß was aus. Wenn der iobroker auf dem Raspberry läuft bleiben die Befehle ja alle gleich und nur beim Kopieren auf die Zielmaschine gibst Du halt dann den Befehl für den Administrator auf dem Qnap ein. Also den User bzw. Administrator musst Du halt kennen.
                                        Also:
                                        ssh-copy-id Administrator@<Qnap>
                                        und die Befehle lauten halt dann:
                                        ssh  Administrator@<Qnap>  Befehl
                                        • mickymM mickym
                                          Also:
                                          Kusi
                                          @mickym Braucht es dann also gar nicht mehr einen solch langen Code wie ich oben geschrieben habe?
                                          Muss es somit nur wie folgt aussehen:
                                          ssh admin@192.168.1.10 ssh.execCommand("/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start")
