  4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
87 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Beowolf
    Hallo Asgothian,
    ich habe jetzt "node-ssh" bei den Instanzen bei "javascript.0" bei dem "Schraubenschlüssel" in der Zeile "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen.
    Das ist doch so richtig, oder?
    Nach Eingabe der entsprechenden Daten im Skript, fährt der PI3 auch runter. Das ist doch dann so alles, oder?
    Grüße und Danke für die schnelle Hilfe.
    Manfred
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Beowolf Ja, das ist alles. :)
    • AsgothianA Asgothian
      Beowolf
      @Asgothian
      Ich mußte ioBroker neu aufsetzten.
      Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung in der LOG-Datei.
      javascript.0	2020-08-07 15:08:47.189	error	(24264) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
      javascript.0	2020-08-07 15:08:47.189	error	(24264) at script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff:2:7
      javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) TypeError: node_ssh is not a constructor
      javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) ^
      javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) ssh = new node_ssh();
      javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff: script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff:2
      Was mache ich noch falsch?
      Manfred
      • B Beowolf
        @Asgothian
        Manfred
        @Beowolf
        Ist das Modul 'node-ssh' in die Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen ?
          @Beowolf
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          So sieht das bei mir aus
          Wenn ich das Skript unter iobroker "neustarte", kommt die Meldung im unteren LOG-Feld
          16:22:20.233	info	javascript.0 (24264) Stop script script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
          16:22:20.297	info	javascript.0 (24264) Start javascript script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
          16:22:20.305	error	javascript.0 (24264) script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart: script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2
          16:22:20.306	error	javascript.0 (24264) at script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2:7
          Ich habe zwei Skripte. Einmal für einen Neustart und einmal zum Ausschalten.
          • B Beowolf
            @Beowolf
            Getestet
            const node_ssh = require('node-ssh');
            const ssh = new node_ssh();
            und erhalte den gleichen Fehler:
            javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) at script.js.common.Test:13:13
            javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) TypeError: node_ssh is not a constructor
            javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) ^
            javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) const ssh = new node_ssh();
            javascript.1	2020-08-07 16:36:57.321	error	(5051) script.js.common.Test: script.js.common.Test:13
              @Beowolf
              Getestet
              Beowolf
              Das ist schon mal gut. Ich dachte, das ich hier unsinn gemacht habe.
              Manfred
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Beowolf
                Manfred
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                @Beowolf bekomme den gleiche Fehler, aber erst seit dem letzten Javascript Adapter Update.
                Im Script wird angezeigt, dass das Modul "node-ssh" nicht gefunden wird.
                • coyoteC coyote
                  Beowolf
                  @coyote
                  Ist das den "rausgeflogen", oder nur ein Fehler?
                  coyoteC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @Beowolf gute Frage, weiß ich nicht. Mir ist es gestern nur aufgefallen, als ich meinen Po der am 3d Drucker hängt über iobroker runter fahren wollte. Ging bisher immer, vllt mal die Javascript Version downgraden, ob es dann funktioniert
                    • B Beowolf
                      @coyote
                      @Beowolf @coyote
                      cd /opt/iobroker
                      npm list node-ssh
                      Wenn das leer bleibt würde ich vermutlich node-ssh Mal nachinstallieren.
                      cd /opt/iobroker
                      npm install node-ssh
                        @Beowolf @coyote
                        cd /opt/iobroker
                        npm list node-ssh
                        cd /opt/iobroker
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @Thomas-Braun da kommt node-ssh@11.0.0
                        • coyoteC coyote
                          @coyote Genaue Rückmeldung?
                            @Thomas-Braun:
                            Genaue Rückmeldung?
                            /opt/iobroker$ npm list node-ssh
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.javascript@4.6.21
                              └── node-ssh@11.0.0
                            • coyoteC coyote
                              @coyote sagte:
                              Funktioniert auch mit Version 4.6.4 nicht. Muss wohl am Modul liegen.
                                @coyote sagte:
                                Der Zugriff wurde in Version 11.0.0 geändert:
                                const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                Die Doku unter npmjs.com ist noch nicht angepasst.
                                  Beowolf
                                  Jepp, jetzt läuft wieder alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  Manfred
                                    Über ein Script geht das herunterfahren recht einfach:
                                    ssh.connect({
                                      host: 'xxx.xxx.x.xxx',
                                      username: 'root',
                                      password: 'yourRootPasswordHere'
                                    }).then(() => {
                                      ssh.execCommand("YourShutdownCommandHere");
                                    Damit das geht musst du im Admin Panel vom JS Adapter die Bibliothek "node-ssh" hinzufügen.
                                    A.
                                    Kusi
                                    @Asgothian sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                                    ssh.connect({
                                      username: 'root',
                                    }).then(() => {
                                    Mit einem anderen Command kann ich so den Plex-Dienst auf dem NAS stoppen/starten.
                                    Was mich jedoch stört ist die Tatsache, dass ich mich für SSH als Administrator anmelden muss
                                    und mein Passwort im Skript ersichtlich ist.
                                    Im Internet habe ich eine Seite gefunden, mit welchem man eine Key-Authentication erstellen kann.
                                    Leider weis ich dennoch nicht, wie dies vonstatten gehen soll.
                                    https://debian-administration.org/article/530/SSH_with_authentication_key_instead_of_password
                                    Kann mir jemand helfen?
                                    AlCalzoneA arteckA HomoranH mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kusi
                                      ssh.connect({
                                        username: 'root',
                                      }).then(() => {
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Kusi Hilft dir dieser Thread vielleicht?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/12995/gelöst-blockly-per-ssh-an-anderen-rechner-und-script-ausführen
                                      • K Kusi
                                        ssh.connect({
                                          username: 'root',
                                        }).then(() => {
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Kusi hilft dir das weiter
                                        https://checkmk.de/lw_ssh_anmeldung_ohne_passwort.html
                                        • K Kusi
                                          ssh.connect({
                                            username: 'root',
                                          }).then(() => {
                                          @Kusi hast du dir mal den Adapter linux-control angesehen?
