  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • S Schrubbel
    Ich glaube @BoBeRzE meint nicht das CP1352P Board sondern den CC2538.
    Jan1
    #161
    @Schrubbel sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Ich hab mir das CP1352P-2 geholt und selbst wenn ich die Leistung im Adapter auf Minimum setze, hab ich eine wesentlich besser Signalstärke als vorher mit den C2531. Dann kann man sa auch gleich mal ne Stange mehr Geräte direkt anmelden.
    Direkt in Dallas bei TI für 54€ bestellt, portofrei und alle Gebühren schon mit drin. War in 3 Tagen da.
    Also wenn ich mir die Alternative selber zusammen bastle und dazu eine fertig Platine verwende, bin ich nicht viel günstiger dran.
    T a200A 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daniel_iobroker
      Ich habe mal eine Frage:
      Was würdet ihr eher nehmen: einen cc2538 + cc2592 oder das cc26x2r1 ?
      Bin gerade am überlegen, was hier besser wäre?
      Wie unterscheiden sich die Reichweiten zwischen den beiden Boards?
      Wie viel Geräte können die beiden? Für den cc26x2r1 habe ich die Info gefunden, dass es 50 Geräte kann (also direkt child). Beim cc2538 + cc2592 konnte ich das leider nicht finden.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #162
      @daniel_iobroker sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      cc26x2r1 das ist fertig da brauchst du nix mehr für ausser flashen
      cc2538 + cc2592 musst du entweder selber löten oder kaufen...
      empfehlung nimm das cc26x2r1 oder wenn dir der 10-ner mehr Geld wert ist dann das CP1352P-2
      J D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Jan1
        #163
        @arteck
        Da ist aber der Proger gleich onboard und somit kann man das Teil einfach über USB flashen😉
          Tobi81
          #164
          Danke für die ganzen Tipps bisher. :-)
          Den WLAN Kanal habe ich geändert, hat aber leider nichts gebracht.
          Bei der FritzBox bin fest auf Kanal 1 gegangen, und ZigBee habe ich auf Kanal 12 gesetzt.
          01 - 6 Meine FritzBox auf 2,4 GHz
          02 - 7
          03 - 7
          04 - 5
          05 - 5
          06 - 5
          07 - 5
          08 - 5
          09 - 3
          10 - 3
          11 - 2
          12 - 2 Zigbee
          13 - 2
          Ist doch okay so, oder?
          Ich hab jetzt zwei Buttons im Wohnzimmer. Link Quality ist bei dem einen bei 3-9 und bei dem anderen so bei 18. Was total seltsam ist, wenn ich einen Klick bei dem Button mache, dann wird click und long_click ausgelöst. Man sieht in der Map auch mehrere Klicks bei nur einem short_click... Der Schalter in der Map leuchtet so 6-8 mal auf.
          Das habe ich bei beiden Buttons und ich habe auch schon die Zigbee Instanz 1.0.0-c neugestartet
          Hat jemand sowas schon mal gehabt?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            Tobi81
            #165
            @Jan1 Hast du den cc1352p-2 oder gibt es tatsächlich einen cp1352p-2?
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tobi81
              Jan1
              #166
              @Tobi81
              Den CC, den CP kenne ich auch nicht.
              • T Tobi81
                02 - 7
                03 - 7
                04 - 5
                05 - 5
                06 - 5
                07 - 5
                08 - 5
                09 - 3
                10 - 3
                11 - 2
                12 - 2 Zigbee
                13 - 2
                haiperf
                #167
                @Tobi81 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                Und das ist so ziemlich das schlechteste, was geht. https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
                Zigbee und WLAN Kanäle zählen unterschiedlich...
                • arteckA arteck
                  daniel_iobroker
                  #168
                  @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                  Danke für deine Info.
                  Löten ist für mich kein Problem. Widerstände hätte ich schon, den Spannungsregler auch. Die Kondensatoren eventuell auch, muss ich mal schauen. USB Schnittstelle habe ich auch (Mikro USB). Brauche somit nur mehr das Board cc2538 + cc2592
                  Den Progger hab ich auch noch vom CC2531. Brauch also diesen auch nicht kaufen. Somit sind die Kosten im Vergleich zum cc26x2r1 sehr gering für mich.
                  Mir geht es wirklich darum, wie viele Geräte der cc2538 + cc2592 beherrscht und wie die Reichweite ist => im Vergleich zum cc26x2r1
                  Kannst du dazu was sagen?
                  arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D daniel_iobroker
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #169
                    den kannst du leider nicht nutzen.. must den von j-link dir besorgen .. kostet so 6 € in der bucht
                    • J Jan1
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #170
                      @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                      Ist das Link: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC1352P-2 wo du das Teil gekauft hast?
                      Und verstehe ich das richtig, dass ich es mit dem aktuellen Zigbee-Adapter verwenden kann? So out-of-the-box oder muss ich noch was flashen?
                      Danke, a200.
                      J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        Danke, a200.
                        Jan1
                        #171
                        @a200
                        Nein das ist nicht der Link.
                        Ich habe es hier bestellt. Kam aber direkt von TI aus Dallas in 3 Tagen und weil über 50€ auch gleich portofrei und Zoll ist auch schon mit drin.
                        Flashen musst das natürlich auch noch, kannst aber auf der TI von Deinem Link gleich das Flash Tool (Flash Programmer 2) dafür runter laden.
                        Die passende FW für den Stick gibts hier
                        Das Board, es ist kein Stick und doch etwas größer, ist laut Liste das was am meisten Geräte zulässt und hat auch die aktuellste FW von allen Varianten. Für jemand der bisschen mehr Geld ausgeben und sich dafür das Basteln sparen will, ne sehr gute und einfache Lösung.
                        Auspacken, flashen, anstecken und Geräte pairen, fertig.
                        Die Signalstärke ist bei allen Geräten ordentlich und das bei Minimum im Adapter eingestellt. Lediglich der Tradfri im Flur tanzt aus der Reihe, wobei der am nächsten dran ist (Vermutung, hier ist das Signal so stark, dass er durcheinander kommt :-) ).
                        • a200A a200
                          Danke, a200.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #172
                          @a200
                          da ist alles erklärt
                          https://www.youtube.com/watch?v=PMMB40mPUnk
                          • arteckA arteck
                            daniel_iobroker
                            #173
                            Danke für den Hinweis. Ok, aber mit dem Raspi kann der auch programmiert werden, was ich so auf github gesehen habe oder?
                            Und kannst du auch was zu den anderen beiden Punkten sagen?
                            • D daniel_iobroker
                              dimaiv
                              #174
                              Der CC2538+CC2592 kann 200 Endgeräte verwalten.
                              Und er hat bei mir die bessere Reichweite hinbekommen als der cc2652 im original Zustand.
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                              • J Jan1
                                @a200
                                dimaiv
                                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                #175
                                @a200
                                du hast doch über 61€ dafür bezahlt?
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @a200
                                  Jan1
                                  #176
                                  @dimaiv
                                  Nö, oder habe ich das irgendwo geschrieben? Wenn ja ist ein Tippfehler. Der Preis der beim Link dabei steht ist der Endpreis und das sind um die 50€.
                                  Bei TI direkt ist es mit 49$ angegeben.
                                  • J Jan1
                                    @dimaiv
                                    dimaiv
                                    #177
                                    @dimaiv
                                    Wie hast du es mit dem MwSt geregelt?
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @dimaiv
                                      Jan1
                                      #178
                                      @dimaiv
                                      Ich muss mal schauen was die abgezogen haben,war ne Blitzbestellung😎
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #179
                                        Kommt da noch die USt. dazu? Sieht nicht danach aus. Oder erst später?
                                        • a200A a200
                                          dimaiv
                                          #180
                                          @a200
                                          Sehe oben.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
