  4. Iot error read ECONNRESET !!!
iotiot adaptererroreconnresetverbindungsprobleme
58 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    An alle weiteren betroffenen bitte auch mal die Änderung aus https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098 versuchen und zurückmelden!!
    Der Fehler kommt eher aus der 1.0.8 ... am besten nimm mal die 1.0.7 vom npm als basis oder versuchen die 1.1.0 vom Github
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #41
    @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
    Ich habe gesehen Bluefox hat in der Version 1.1.4 den keepalive Value hinzugefügt, man kann ja dann einfach die neuste Version von Github laden oder ?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      #42
      @marcuskl Ja, das ist noch viel einfacher! :-) Und die Version sollte auch schon im Latest Repo sein
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #43
        Endlich ist das Problem gelöst 👏
        Großes danke an alle :)
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #44
          @apollon77 Eine frage, zum Verständnis: Was hat das keepalive jetzt eigentlich geändert zu vorher ?
            #45
            @marcuskl Ich denke es werden öfter "ping-pong" nachrichten ausgetauscht um die Verbindung am leben zu halten. Scheinbar hat der "Standard" 5 Minuten nicht gereicht und deswegen ist es immer wieder gekillt worden.
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #46
              Seit neusten bekomme ich diese Fehlermeldung im Log:
              2019-09-11 11:53:18.343  - error: iot.0 uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
              2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
              2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]:     at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1713:102)
              2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
              2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
              2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
              2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              2019-09-11 11:53:18.378  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-09-11 11:53:18.378  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              2019-09-11 11:53:48.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 7265
              2019-09-11 11:53:49.834  - info: iot.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
              2019-09-11 11:53:49.873  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              Was hat das zu bedeuten ?
              • apollon77A Offline
                #47
                Das da leider ein Bug ist. Bitte GitHub Version versuchen
                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #48
                  Ich habe die Github Version geladen.
                  Oder muss ich das was ich Manuell in die js reingeschrieben (keepalive: 60) habe wieder rückgängig machen ?
                  apollon77A BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    #49
                    @marcuskl ne das sollte eh überschrieben wordenr sein., iot einmal neu starten nach GitHub Update
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      @marcuskl Kannst du dein iobroker.pro login an info@iobroker.net mailen?
                      Ich will was testen
                      • BluefoxB Bluefox
                        Ich will was testen
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #51
                        @Bluefox sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                        Ich will was testen
                        Was heißt Login ? Passwort und Email, Freischaltcode?
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ich will was testen
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #52
                          @marcuskl
                          Nur email in iobroker.pro.
                          Bitte kein Passwort
                          • BluefoxB Bluefox
                            @marcuskl
                            Bitte kein Passwort
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #53
                            @marcuskl
                            Bitte kein Passwort
                            Habe ich getan. :)
                              @marcuskl
                              Bitte kein Passwort
                              Habe ich getan. :)
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                              #54
                              @marcuskl Man muss die Version von iot updaten. 1.1.7
                              • BluefoxB Bluefox
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #55
                                @marcuskl Man muss die Version von iot updaten. 1.1.6
                                In Ordnung hab ich jetzt.
                                Hast du meine Email bekommen ?
                                  Djerry
                                  #56
                                  ich war ebenfalls von dem Problem betroffen und habe mit Spannung hier und auf Git-Hub die Diskussion verfolgt. Bin ebenfalls Unitymedia-Kunde und verwende eine Fritzbox (wurde ja anfänglich diskutiert, ob es damit zu tun hat).
                                  Auf jeden Fall habe ich gestern dann die Version 1.1.6 des iot-Adapters installiert und es funktioniert seit dem bei mir alles fehlerfrei. Keine 5 minütigen Connection-Probleme mehr im Log und auch sonst keine Fehlermeldungen mehr und Alexa-Befehle gehen ohne Problem an die Geräte durch 😊
                                  Im Prinzip wollte ich mich nochmal herzlich bei markus bedanken, dass er so an dem Thema dran geblieben ist und natürlich auch bei bluefox und apollon und allen anderen beteiligten. Vielen vielen Dank, dass es jetzt wieder reibungslos funktioniert 👍
                                    #57
                                    Ich glaube hier gilt ein "Was lange währt wird am Ende doch gut" ;-) Das es so lange bei den AWS Leuten gebraucht hat um mit der Lösung um die Ecke zu kommen ist ....
                                    • D Djerry
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #58
                                      @Djerry Ich hatte mich nun über ein halbes Jahr damit rum geschlagen und die Nutzung von GHome oder etc. war so gut wie nicht möglich und wegen sowas (Lösungsvorschlag Dualstack) den Vertrag teuer zu wechseln....
                                      Ich bin auch froh das es nun einwandfrei funktioniert, also bis jetzt gab es kein Problem mehr damit 🎊 🎉
