  4. Iot error read ECONNRESET !!!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iotiot adaptererroreconnresetverbindungsprobleme
58 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
    An alle weiteren betroffenen bitte auch mal die Änderung aus https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098 versuchen und zurückmelden!!
    Der Fehler kommt eher aus der 1.0.8 ... am besten nimm mal die 1.0.7 vom npm als basis oder versuchen die 1.1.0 vom Github
    Ich habe gesehen Bluefox hat in der Version 1.1.4 den keepalive Value hinzugefügt, man kann ja dann einfach die neuste Version von Github laden oder ?
    @marcuskl Ja, das ist noch viel einfacher! :-) Und die Version sollte auch schon im Latest Repo sein
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      Endlich ist das Problem gelöst 👏
      Großes danke an alle :)
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @apollon77 Eine frage, zum Verständnis: Was hat das keepalive jetzt eigentlich geändert zu vorher ?
          @marcuskl Ich denke es werden öfter "ping-pong" nachrichten ausgetauscht um die Verbindung am leben zu halten. Scheinbar hat der "Standard" 5 Minuten nicht gereicht und deswegen ist es immer wieder gekillt worden.
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            Seit neusten bekomme ich diese Fehlermeldung im Log:
            2019-09-11 11:53:18.343  - error: iot.0 uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
            2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
            2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]:     at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1713:102)
            2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-09-11 11:53:18.378  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
            2019-09-11 11:53:48.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 7265
            2019-09-11 11:53:49.834  - info: iot.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
            2019-09-11 11:53:49.873  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            Was hat das zu bedeuten ?
            • apollon77A Offline
              Das da leider ein Bug ist. Bitte GitHub Version versuchen
              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                Ich habe die Github Version geladen.
                Oder muss ich das was ich Manuell in die js reingeschrieben (keepalive: 60) habe wieder rückgängig machen ?
                apollon77A BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @marcuskl ne das sollte eh überschrieben wordenr sein., iot einmal neu starten nach GitHub Update
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @marcuskl Kannst du dein iobroker.pro login an info@iobroker.net mailen?
                    Ich will was testen
                    • BluefoxB Bluefox
                      Ich will was testen
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      @Bluefox sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                      Ich will was testen
                      Was heißt Login ? Passwort und Email, Freischaltcode?
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ich will was testen
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @marcuskl
                        Nur email in iobroker.pro.
                        Bitte kein Passwort
                        • BluefoxB Bluefox
                          @marcuskl
                          Bitte kein Passwort
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @marcuskl
                          Bitte kein Passwort
                          Habe ich getan. :)
                            @marcuskl
                            Bitte kein Passwort
                            Habe ich getan. :)
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                            @marcuskl Man muss die Version von iot updaten. 1.1.7
                            • BluefoxB Bluefox
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              @marcuskl Man muss die Version von iot updaten. 1.1.6
                              In Ordnung hab ich jetzt.
                              Hast du meine Email bekommen ?
                                Djerry
                                ich war ebenfalls von dem Problem betroffen und habe mit Spannung hier und auf Git-Hub die Diskussion verfolgt. Bin ebenfalls Unitymedia-Kunde und verwende eine Fritzbox (wurde ja anfänglich diskutiert, ob es damit zu tun hat).
                                Auf jeden Fall habe ich gestern dann die Version 1.1.6 des iot-Adapters installiert und es funktioniert seit dem bei mir alles fehlerfrei. Keine 5 minütigen Connection-Probleme mehr im Log und auch sonst keine Fehlermeldungen mehr und Alexa-Befehle gehen ohne Problem an die Geräte durch 😊
                                Im Prinzip wollte ich mich nochmal herzlich bei markus bedanken, dass er so an dem Thema dran geblieben ist und natürlich auch bei bluefox und apollon und allen anderen beteiligten. Vielen vielen Dank, dass es jetzt wieder reibungslos funktioniert 👍
                                  Ich glaube hier gilt ein "Was lange währt wird am Ende doch gut" ;-) Das es so lange bei den AWS Leuten gebraucht hat um mit der Lösung um die Ecke zu kommen ist ....
                                  • D Djerry
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    @Djerry Ich hatte mich nun über ein halbes Jahr damit rum geschlagen und die Nutzung von GHome oder etc. war so gut wie nicht möglich und wegen sowas (Lösungsvorschlag Dualstack) den Vertrag teuer zu wechseln....
                                    Ich bin auch froh das es nun einwandfrei funktioniert, also bis jetzt gab es kein Problem mehr damit 🎊 🎉
