  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS
    StabilostickS
    Stabilostick
    Liebe ioBroker-Nutzer,
    hier das erwartete Windows Setup Version 1.5.14, jetzt mit Funktionen zum Hinzufügen, Migrieren, Reparieren und Löschen von ioBroker-Serverinstanzen sowie etlichen Änderungen unter der Haube.
    Mehr Hintergrundinfos zum Installer sind im Beitrag ioBroker für Windows, Version 1.5.11 zu finden.
    • Das hier ist vorrangig kein Test von ioBroker 1.5.14 auf Windows.
    • Das ist ein Test des ioBroker Windows Setup-Programms.
    • Nichts als gegeben hinnehmen. Aktives Feedback wird gerne angenommen und nach Review berücksichtigt.
    -> Ich habe nicht alle Installationspfade und Umgebungen durchgespielt. Meine Phantasie ist leider endlich. 🙂
    Voraussetzungen
    • Zur Ausführung des Setups ist eine Internetverbindung erforderlich.
    • Die Installation erfordert mindestens Windows 7 SP1 bzw. Windows Server 2008 R2 oder neuer. Windows 10 und Server 2019 werden ebenfalls unterstützt.
    • Es sind mindestens 2GB freies RAM erforderlich, empfohlen werden abhängig von der Anzahl der aktivierten Adapter 4GB RAM oder mehr.
    • Mindestens 7 GB freier Festplattenplatz.
    • Eine CPU sollte mindestens 870 Punkte im Average CPU Benchmark von cpubenchmark.net erreichen. (Siehe z.B. https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?id=2541). Bei Minimalkonfiguration sollten keine weiteren Programme laufen (Antivirusprogramm, Webbrowser lokal, etc.)
    • Antiviren- und Firewallprogramme von Drittherstellern (d.h. nicht von Microsoft) können Probleme machen (z.B. Setup bleibt beim Schritt "Erstkonfiguration" stehen). Dann diese gf. während der Installation vorübergehend deaktivieren. Mit dem integrierten Microsoft Defender-Antivirus und der Windows-Firewall gibt es keine bekannten Probleme.
    Anleitung
    1. Setup-Programm downloaden (s.u.) und starten. Internetverbindung ist erforderlich.
    2. Bei einer Neuinstallation oder Migration/Reparatur wird eine bestehende ioBroker-Installation nicht angetastet. Es erfolgt immer eine Parallelinstallation. Datenbankports und der Adminport der neuen ioBroker-Instanz müssen ggf. angepasst werden (damit nicht doppelt vergeben), um Konflikte zu vermeiden.
    3. Nach dem Setup stehen für das Aufrufen des Admins und der instanzspezifischen Kommandozeile Links im Startmenü unter "ioBroker" zur Verfügung. Der direkte Aufruf von iobroker in einer beliebigen Kommandozeile funktioniert mit Absicht nicht.
    4. Bei Verwendung von Firewalls von Drittherstellern (nicht Microsoft) muss der Anwender ioBroker dort selbst eintragen. Am einfachsten wird die node.exe im jeweiligen ioBroker-Instanzverzeichnis freigegeben.
    Anmerkungen
    Da viele tausende Dateien auf den Rechner aufgebracht werden und allein der Download der Microsoft Visual Studio Build Tools 2017 eine Größe von bis zu 1,4GB hat, benötigt die erste Installation mit den globalen Tools je nach Systemgeschwindigkeit einige Zeit. Die zweite Installation auf dem Rechner ist deutlich schneller, da dann die globalen Tools schon installiert sind.
    Das ioBroker-Setup installiert die folgenden Komponenten:
    Globale Softwarekomponenten, d.h. für alle Instanzen von ioBroker Version Variante Bereitstellung
    Microsoft dotNet 4.7.2 32/64Bit Download
    Git 2.22.0 32/64Bit Download
    Bonjour 3.0.0.10 32/64Bit im Installer enthalten
    Bonjour SDK 3.0.0.10 32/64Bit im Installer enthalten
    OpenSSL 1.0.2q 32/64Bit im Installer enthalten
    Microsoft Visual Studio Build Tools 2017 dynamisch dynamisch Download
    ioBroker-instanzspezifische Softwarekomponenten Version Variante
    Python 2.7.15 32/64Bit im Installer enthalten
    Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 9.0.30729.6161 32/64Bit im Installer enthalten
    Node.js 10.16.3 32/64Bit im Installer enthalten
    npm 6.9.0 neutral im Installer enthalten
    node-gyp 5.0.3 neutral im Installer enthalten
    ioBroker Core Server 1.5.14 stable neutral im Installer enthalten
    Je nach Betriebssystem werden 32- oder 64Bit Versionen der Softwarekomponenten installiert.
    History & Download
    Datei Versionskommentar
    iobroker-1.5.14.b-windows-installer.exe latest-Version Korrigiert: Meldung 'cannot index array with string "hostname"'. Meldung 'powershell.exe ... Remove-MpPreference'. Meldung 'powershell.exe ... Add-MpPreference'.
    iobroker-1.5.14.a-windows-installer.exe alpha-Version Neu: Liste todo. Update/Migration/Reparatur. Migrations-Logdatei im setup-Ordner. Löschen von ioBroker-Instanzen mit optionaler Beibehaltung der Konfig-Dateien für eine Wiederherstellung. Instanzordner als Ausnahme in Windows Defender hinzugefügt. Geändert: Liste to-do. Easy Setup-Mode entfernt. Update der Installbuilder-Entwicklungsumgebung auf V19.7.1 Korrigiert: Mehrere Installationssequenz-Fehler.
    iobroker-1.5.11.a-windows-installer.exe beta-Version Neu: Portugiesische und polnische Übersetzung. Neue Firewallregeln für Outbound-Traffic. Das Setupprogramm ist jetzt digital signiert. Info-Adapter wird automatisch mitinstalliert und kann im Admin eingeschaltet werden. Geändert: Anzeige des Instanznamens im Admin in der Form <Hostname>/<Instanzname>. Installer beendet sich jetzt asynchron, wenn Logdatei am Ende angezeigt wird. Lizenztexte der enthaltenen 3rd-Party Softwarekomponenten dem Lizenzdialog hinzugefügt. Fehlertexte bei Abbruchsituation in der Logdatei hinzugefügt. Bei Wahl von europäischen Sprachen im Setup wird als Währung im Admin €, bei Englisch $, bei Russisch ₽ und bei Simple Chinese ¥ voreingestellt. Der Root-Ordner der Installation wird jetzt darauf geprüft, ob er in einem Benutzerprofil-Ordner oder auf einem Netzwerkordner liegt. Er muss auf einem nicht entfernbaren lokalen Laufwerk liegen. Die Windows-Version darf nicht älter als Windows 7 SP1 oder Server 2008 R2 sein. Erweiterte Meldungstexte. Reihenfolge der Firewallfreischaltung geändert. Abbruch der Installation löscht jetzt auch selbst angelegte Firewallregeln. Update der Installbuilder-Entwicklungsumgebung auf V19.5.0 Korrigiert: Fehlende Datei python27.dll bei 32bit-Installationen hinzugefügt. Tippfehler in den Texten ausgebessert.
    iobroker-1.4.2.0b-windows-installer.exe alpha-Version Neu: Optional Umstellung von Windows Update auf "manuelles Updateverfahren mit Benachrichtigung", um Neustarts des Rechners aufgrund der automatischen Updateinstallation zu verhindern (wirkt nach einem Reboot). Sprachunterstützung im Installer für nl, ru und zh_CN hinzugefügt. Automatisches aufräumen einer abgebrochener Installation. Proaktiver Abbruch zu Beginn der Installation, wenn ein 3rd-Party Virenscanner gefunden wird. Abbruch zu Beginn der Installation, wenn die Windows-Version älter als Windows 7 oder Server 2008 R2 ist. Lizenzdialog im Admin nicht mehr enthalten, da bereits beim Setup zugestimmt. Sprachwahl aus dem Setup stellt direkt den Admin entsprechend richtig ein. Geändert: Logging erweitert um Softwareversionen. Korrigiert: Erkennung einer bereits vorhandenen Visual Studio 2017-Installation.
    iobroker-1.4.2.0a-windows-installer.exe initialer Release, alpha-Version
    1.5.11.a_languages.zip Sprachdateien, Basis für die Hilfe bei der Übersetzung
    Bekannte Issues
    Version 1.5.14.b
    • Aktuell nur deutsch als Installationssprache. Tippfehler und umständliche Formulierungen bitte melden.
    Version 1.5.14.a
    • Die Migration von Mitgliedservern von Multihost-Systemen wird nicht unterstützt. Das wird vorerst auch so bleiben. Redis-Unterstützung ist implementiert, aber bislang nicht getestet. Rückmeldung dazu?
    • Der Easy Setup-Mode wurde entfernt. Er war zu gut.
    • Fehler 'cannot index array with string "hostname"', wenn bestimmte Adapter installiert waren.
    • Fehler 'powershell.exe ... Remove-MpPreference' und 'powershell.exe ... Add-MpPreference' bei der Konfiguration von Microsoft Defender.
    Version 1.5.11.a
    • Trennung des Instanznamen mit /-Zeichen könnte mit Adaptern Probleme verursachen. Geändert auf HOSTNAME(INSTANZNAME) in Version 1.5.14.a.
    Version 1.4.2.0b
    • Auf 32bit-Windows fehlt bei Python eine DLL. Wird in Version 1.5.11.a gefixed.
    • Es können Installationpfade gewählt werden, in denen ioBroker als Dienst nicht funktionieren wird. Korrigiert in Version 1.5.11.a.
    • Auf Windows Server 2019 schlägt die Einrichtung der Datenbanken fehl. Vermuteter Grund sind Firewallregeln. Korrekturversuch in Version 1.5.11.a.
    Version 1.4.2.0a
    • Virenscanner von Fremdherstellern können Wechselwirkungen zeigen. Deshalb wird empfohlen diese vor der Setupausführung temporär auszuschalten beziehungsweise eine Ausnahme für das Setupprogramm einzutragen. Bislang bekannt sind Probleme bei Kaspersky Internet Security und Bitdefender.
    • Bei Verwendung von Firewalls von Fremdherstellern muss der Anwender ioBroker dort selbst freigeben.
    • Die Erkennung bereits installierter Microsoft Visual Studio Build Tools 2017 kann unter Umständen fehlschlagen. Wird in der kommenden Version behoben.
    • Bei einem Abbruch einer Installation können Reste des Installationsvorgangs stehen bleiben und ggf. eine weitere Installation beeinflussen. Wird in einer der kommenden Versionen behoben.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Das Setupprogramm wurde mit dem Cross Plattform Installer "InstallBuilder Enterprise" erstellt. BitRock unterstützt dieses Projekt mit kostenlosen Open Source Lizenzen.
    sigi234S MessiahsM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K
      K
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      Vielen Dank für den neuen Installer!
      Habe gleich mal getestet, aber noch nicht alles verstanden.
      Situation:
      • Installation mit Installer 1.5.11 vorhanden und läuft
      • Info Adapter, sagt,
        • "Dein Host (js-controller) ist veraltet! 1.5.11 -> 1.5.14"
        • "Node.js v10.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.16.3"
      • Also versuche ich mal, ob man das mit dem neuen Installer kann
        Allerdings finde ich keinen passenden Menuepunkt oder ich habs nicht verstanden. Ich klicke den Radio Button, bei dem u.a. "Update" steht, an.
      Allerdings will der mir eine nue Instanz anlegen.
      Da möchte ich allerdings nicht. Keine Ahnung welche Nebenwirkungen das hat.
      Eigentlich möchte ich meine vorhandene Instanz von der vorhandenen stabilen und kanonisierten Konfiguration in die nächste heben.
      Wie sollte ich da vorgehen?
      • StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        Das ist so nach Design. Damit ein Rücksprung einfach möglich ist, wird immer parallel zur alten Instanz eine neue angelegt. Die alte wird ggf. beendet. Alle Daten der alten werden in die neue Instanz übernommen.
        Nur Mut. ;-)
        PS: Wenn die neue gut läuft, dann kannst Du die alte deaktivierte Instanz mit dem Installer deinstallieren.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          Nur Mut. ;-)
          K
          K
          klassisch
          @Stabilostick Dann bekommt die neue Instanz aber einen neuen Namen. Und diese Auswirkungen auf Backup und anderes überschaue ich nicht.
          So kopiere ich z.B. meine Backups per RoboMirror auf die Synology weil die Mounterei mit dem Backitup-Adapter nicht geklappt hat. Und dort ist der Pfad der Instanz drin. Das müßte ich also schonmal ändern. Und ich habe keine Ahnung, wo mich das sonst noch trifft....
          Edit: Und läuft dann die alte Instanz parallel weiter? Laufen die Skripte doppelt?
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            @klassisch
            Das mit dem anderen Pfad ist richtig. Aber alle Instanzen stehen im gleichen Wurzelordner. Den sichern, dann hast Du alles, auch wenn Du dazu installierst.
            Die alte Instanz wird vom Setup beim Updatevorgang beendet und deaktiviert. (Sollte so sein). Da läuft danach nichts doppelt.
            Wichtig war mir, dass ein Update nichts kaputt macht. Deshalb rühre ich die alte Installation nicht an und mache lieber getrennt mit der alten Konfiguration neu.
            Die Ports kannst Du von der alten Instanz ohne Änderung beim Update/Migration übernehmen. Der Instanzname ist mehr beschreibend. Iobroker nutzt technisch die Kombination aus Hostnamen und Port.
            • sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              TEST INFO:
              Immer Daten sichern!
              StabilostickS sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                TEST INFO:
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                @sigi234
                Danke. Da bräuchte ich zur Analyse die iobroker-data/objects.json und die Bitrock-Logdateien der Install-/Deinstallversuche im %temp%-Ordner. In meinem Profil müsste meine E-Mail Adresse stehen.
                Ich vermute beim ersteren, dass einfach keine Defender-Regeln angelegt waren.
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                  @sigi234
                  [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
                  • sigi234S sigi234
                    TEST INFO:
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    @sigi234
                    Was passiert, wenn Du in einer administrativen CMD das folgende Kommando ausführst?
                    powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Remove-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      @sigi234
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        @sigi234
                        Hey, das war Powershell und keine CMD! ;-)
                        Der Powershell-Fehler ist schon mal gefixed. -> Version 1.5.14.b in den nächsten Stunden.
                        @all -> Dennoch bitte weitertesten.
                        • K
                          K
                          klassisch
                          Ich bin durch.
                          Das meiste scheint in der neuen Instanz zu funktionieren.
                          Was nicht mehr funktioniert:
                          • Web-Adapter bleibt rot
                          • tr064-community bleibt rot. Wahrscheinlich weil direkt von github gezogen.
                          • das ioBroker Logfile scheint mittlerweile so lang zu sein, daß es nicht mehr im Browser angezeigt wird
                          • StabilostickS
                            StabilostickS
                            Stabilostick
                            @sigi234
                            Zu Deiner objects.json...
                            Ist die, die Du mir gesendet hast, wirklich die vom zweiten Screenshot? Ich habe da ein Ergebnis bekommen: M.../Smarthome
                            ... statt der Fehlermeldung.
                            • K klassisch
                              Ich bin durch.
                              StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              @klassisch
                              • tr064-community -> Ja, GitHub. Einfach noch einmal von dort installieren.
                              • Logfile -> Das ist erst mal fast leer in der neuen Instanz. Da sollte was kommen.
                              • Web-Adapter: Bitte das ioBroker-Logfile ;-)
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                Aha, du willst die von Original?
                                • StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  Ja, die Quelle. Was war das, was Du mir gesendet hast?
                                  • K
                                    K
                                    klassisch
                                    • Im Logfile des Installers wird der web Adapter nicht erwähnt
                                    • Die ioBroker Log-Anzeige war schon recht voll. Da konnte man auch einiges Mitverfolgen. Aber jetzt ist sie leer, obwohl die Log-Auswahl in der linken Menueleiste immer wieder rot wird
                                    • tr064-community konnte nicht hochgeladen werden
                                    Vielleicht sollte ich die Instanz mak anhalten und wieder neu starten?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      Die vor kurzen mit deinen Installer installierte Version.........
                                      [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, objects-Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
                                      • K klassisch
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        @klassisch
                                        Hat er denn wirklich schon alle Adapter nachinstalliert? Das kann durchaus je nach Anzahl auch eine Stunde oder länger dauern. Du kannst wenn Du neugierig bist, die Logdatei auch direkt im Log-Ordner im Instanzverzeichnis öffnen, falls der Admin streikt.
                                        • K
                                          K
                                          klassisch
                                          Ja, da konnte ich zuschauen. Habe nicht gar zu viele Adapter und einen angemessenene Rechner, i5, 8GB, SSD.
                                          Log ist im firefox weiter stumm, geht aber im Chrome
                                          2019-08-24 22:42:00.602	error	Cannot download adapter "web@2.4.2". To restart it disable/enable it or restart host.
                                          Cannot download adapter "tr-064-community@1.0.0". To restart it disable/enable it or restart host
                                          UND
                                          • vis geht nicht
                                          • Flot Charts gehen nicht
                                            Also das, was auf 8082 antworten sollte. Edit: Klar, die brauchen den web.0
                                          84.2k
                                          1.4m
