  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS
    StabilostickS
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Das ist so nach Design. Damit ein Rücksprung einfach möglich ist, wird immer parallel zur alten Instanz eine neue angelegt. Die alte wird ggf. beendet. Alle Daten der alten werden in die neue Instanz übernommen.
    Nur Mut. ;-)
    PS: Wenn die neue gut läuft, dann kannst Du die alte deaktivierte Instanz mit dem Installer deinstallieren.
    • StabilostickS Stabilostick
      Nur Mut. ;-)
      K
      K
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @Stabilostick Dann bekommt die neue Instanz aber einen neuen Namen. Und diese Auswirkungen auf Backup und anderes überschaue ich nicht.
      So kopiere ich z.B. meine Backups per RoboMirror auf die Synology weil die Mounterei mit dem Backitup-Adapter nicht geklappt hat. Und dort ist der Pfad der Instanz drin. Das müßte ich also schonmal ändern. Und ich habe keine Ahnung, wo mich das sonst noch trifft....
      Edit: Und läuft dann die alte Instanz parallel weiter? Laufen die Skripte doppelt?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        @klassisch
        Das mit dem anderen Pfad ist richtig. Aber alle Instanzen stehen im gleichen Wurzelordner. Den sichern, dann hast Du alles, auch wenn Du dazu installierst.
        Die alte Instanz wird vom Setup beim Updatevorgang beendet und deaktiviert. (Sollte so sein). Da läuft danach nichts doppelt.
        Wichtig war mir, dass ein Update nichts kaputt macht. Deshalb rühre ich die alte Installation nicht an und mache lieber getrennt mit der alten Konfiguration neu.
        Die Ports kannst Du von der alten Instanz ohne Änderung beim Update/Migration übernehmen. Der Instanzname ist mehr beschreibend. Iobroker nutzt technisch die Kombination aus Hostnamen und Port.
        • sigi234S
          sigi234S
          TEST INFO:
          StabilostickS sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            TEST INFO:
            StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            @sigi234
            Danke. Da bräuchte ich zur Analyse die iobroker-data/objects.json und die Bitrock-Logdateien der Install-/Deinstallversuche im %temp%-Ordner. In meinem Profil müsste meine E-Mail Adresse stehen.
            Ich vermute beim ersteren, dass einfach keine Defender-Regeln angelegt waren.
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
              @sigi234
              [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
              • sigi234S sigi234
                TEST INFO:
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                @sigi234
                Was passiert, wenn Du in einer administrativen CMD das folgende Kommando ausführst?
                powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Remove-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @sigi234
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    @sigi234
                    Hey, das war Powershell und keine CMD! ;-)
                    Der Powershell-Fehler ist schon mal gefixed. -> Version 1.5.14.b in den nächsten Stunden.
                    @all -> Dennoch bitte weitertesten.
                    • K
                      K
                      klassisch
                      Ich bin durch.
                      Das meiste scheint in der neuen Instanz zu funktionieren.
                      Was nicht mehr funktioniert:
                      • Web-Adapter bleibt rot
                      • tr064-community bleibt rot. Wahrscheinlich weil direkt von github gezogen.
                      • das ioBroker Logfile scheint mittlerweile so lang zu sein, daß es nicht mehr im Browser angezeigt wird
                      • StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        @sigi234
                        Zu Deiner objects.json...
                        Ist die, die Du mir gesendet hast, wirklich die vom zweiten Screenshot? Ich habe da ein Ergebnis bekommen: M.../Smarthome
                        ... statt der Fehlermeldung.
                        • K klassisch
                          Ich bin durch.
                          StabilostickS
                          StabilostickS
                          Stabilostick
                          @klassisch
                          • tr064-community -> Ja, GitHub. Einfach noch einmal von dort installieren.
                          • Logfile -> Das ist erst mal fast leer in der neuen Instanz. Da sollte was kommen.
                          • Web-Adapter: Bitte das ioBroker-Logfile ;-)
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Aha, du willst die von Original?
                            • StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              Ja, die Quelle. Was war das, was Du mir gesendet hast?
                              • K
                                K
                                klassisch
                                • Im Logfile des Installers wird der web Adapter nicht erwähnt
                                • Die ioBroker Log-Anzeige war schon recht voll. Da konnte man auch einiges Mitverfolgen. Aber jetzt ist sie leer, obwohl die Log-Auswahl in der linken Menueleiste immer wieder rot wird
                                • tr064-community konnte nicht hochgeladen werden
                                Vielleicht sollte ich die Instanz mak anhalten und wieder neu starten?
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Die vor kurzen mit deinen Installer installierte Version.........
                                  [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, objects-Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
                                  • K klassisch
                                    StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    @klassisch
                                    Hat er denn wirklich schon alle Adapter nachinstalliert? Das kann durchaus je nach Anzahl auch eine Stunde oder länger dauern. Du kannst wenn Du neugierig bist, die Logdatei auch direkt im Log-Ordner im Instanzverzeichnis öffnen, falls der Admin streikt.
                                    • K
                                      K
                                      klassisch
                                      Ja, da konnte ich zuschauen. Habe nicht gar zu viele Adapter und einen angemessenene Rechner, i5, 8GB, SSD.
                                      Log ist im firefox weiter stumm, geht aber im Chrome
                                      2019-08-24 22:42:00.602	error	Cannot download adapter "web@2.4.2". To restart it disable/enable it or restart host.
                                      Cannot download adapter "tr-064-community@1.0.0". To restart it disable/enable it or restart host
                                      UND
                                      • vis geht nicht
                                      • Flot Charts gehen nicht
                                        Also das, was auf 8082 antworten sollte. Edit: Klar, die brauchen den web.0
                                      • sigi234S sigi234
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Juhu, ich habe den gleichen Fehler wie Du! Da kann ich darauf aufsetzen.
                                        Wenn ich das richtig verstehe, hast Du zwei Instanzen und zwei Vorgänge:
                                        • eine 2 Jahre alte, die Du migrieren wolltest -> der Fehler mit der objects-Datei.
                                        • eine mit einer alten Version meines Installer aufgesetzte (M../Smarthome), die Du löschen wolltest -> Pwershell-Fehler
                                        Ist das korrekt?
                                          @sigi234
                                          Ist das korrekt?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @sigi234
                                          Ist das korrekt?
                                          Ja
                                          Ja
                                          83.9k
