  4. Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
admin
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fischmir
    nach Update auf 3.6.2 (?) kriege ich den admin nicht mehr ans laufen. Habe einiges mit putty versucht, aber hier bleibe ich stecken:
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
    Antwort:
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-22T20_22_38_958Z-debug.log
    Leider habe ich keine Ahnung, was als nächstes versuchen könnte.
    Danke und Grüße
    Christian
    dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Was sagt:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      Immer Daten sichern!
      • F fischmir
        Antwort:
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        Danke und Grüße
        Christian
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @fischmir
        installiere Dir noch eine zweite admin Instanz bzw. schau mal hier rein.
        https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
        • F Offline
          fischmir
          Hat leider nix gebracht:
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
            system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
            system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
            system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
            system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
            system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
            system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
            system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Zweite Admin-Instanz will auch nicht...
          Komisch, oder? Neustart jat auch nichts gebracht.
          • F fischmir
            + instance is alive
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @fischmir
            admin.0 und admin.1 haben den gleichen Port ?
            schau mal in die Doku vom Link oben
            (den Port kannst Du auch ändern)
            • F Offline
              fischmir
              Bringt eine Fehlermeldung:
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.1 --port 8082
              events.js:183
                    throw er; // Unhandled 'error' event
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.1 --port 10123
              New port for "admin.1" is: 10123
              Instance settings for "admin.1" are changed.
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
              events.js:183
              Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                  at listenInCluster (net.js:1401:12)
                  at doListen (net.js:1510:7)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              Also auf Port 10123 war noch ok, aber danach geht es nicht mehr weiter... "Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001" ? Verstehe leider den zusammenhang nicht...
              • F fischmir
                events.js:183
                events.js:183
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @fischmir
                iobroker set admin.1 --port 8089
                Was sagt:
                node -v
                npm -v
                Tipp:
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                • F Offline
                  fischmir
                  Habe noch eine weitere Instanz erzeugt, auch ohne Erfolg:
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
                  host.ioBroker-Pi create instance admin
                  host.ioBroker-Pi object admin.2.connected created
                  host.ioBroker-Pi object admin.2 created
                  host.ioBroker-Pi object admin.2.info created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.upload created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.outputCount created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.inputCount created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.uptime created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memRss created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memHeapTotal created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memHeapUsed created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.cputime created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.cpu created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.connected created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.alive created
                  host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2 created
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
                  v8.15.1
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm v
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 'iobroker.inst' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it
                  npm ERR! 404 (or use the name yourself!)
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'iobroker.inst@latest' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                  npm ERR! 404
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-08-22T20_53_33_895Z-debug.log
                  --> Das ist verrückt, weil früher am Abend gingen beide Befehle noch. Was heißt das nun?
                  • F fischmir
                    Antwort:
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Danke und Grüße
                    Christian
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @fischmir sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                    Und WAS?
                    • F Offline
                      fischmir
                      Hauptsächlich habe ich mir hier orientiert:
                      https://forum.iobroker.net/topic/1597/gelöst-nach-admin-update-keine-verbindung-zur-8081-er-seite/7
                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fischmir
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Beitrag von 2016............?
                        • F Offline
                          fischmir
                          Ja, wieso? Zu alt?
                          Mittlerweile wieder da.
                          v8.16.1
                          • F fischmir
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @fischmir
                            versuche mal den Fixer
                            • F fischmir
                              Ja, wieso? Zu alt?
                              v8.16.1
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              v8.16.1
                              eben, ein Sück weiter oben hattest Du 8.15.1 ?
                              • F Offline
                                fischmir
                                Der Fixer hat es wieder "kaputt" (?) gemacht?
                                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 10123, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                ioBroker or some processes are still running:
                                 io.admin.0
                                Please stop them first and try again!
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2019-07-21
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                events.js:183
                                • F Offline
                                  fischmir
                                  Erst konnte ich die Instanzen noch anzeigen, dann nicht mehr?
                                  • F fischmir
                                    + instance is alive
                                     io.admin.0
                                    Autostart enabled!
                                    events.js:183
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @fischmir
                                    Ich hoffe du hast ein Backup...........
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Offline
                                      fischmir
                                      Habe den Befehl, die Instanzen aufzulisten zu schnell abgeschickt...admin ist wieder da! :-)
                                      • sigi234S sigi234
                                        @fischmir
                                        fischmir
                                        @sigi234 sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                                        @fischmir
                                        Ja :-)
                                        • F fischmir
                                          @fischmir
                                          Ja :-)
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @fischmir
                                          also nochmal (in opt/iobroker)
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
