  4. Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
admin
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fischmir
    Hat leider nix gebracht:
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
      system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
      system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
      system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
      system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
      system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
      system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Zweite Admin-Instanz will auch nicht...
    Komisch, oder? Neustart jat auch nichts gebracht.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @fischmir
    admin.0 und admin.1 haben den gleichen Port ?
    schau mal in die Doku vom Link oben
    (den Port kannst Du auch ändern)
    • F Offline
      fischmir
      Bringt eine Fehlermeldung:
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.1 --port 8082
      events.js:183
            throw er; // Unhandled 'error' event
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.1 --port 10123
      New port for "admin.1" is: 10123
      Instance settings for "admin.1" are changed.
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
      events.js:183
      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
          at listenInCluster (net.js:1401:12)
          at doListen (net.js:1510:7)
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      Also auf Port 10123 war noch ok, aber danach geht es nicht mehr weiter... "Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001" ? Verstehe leider den zusammenhang nicht...
      • F fischmir
        events.js:183
        events.js:183
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @fischmir
        iobroker set admin.1 --port 8089
        Was sagt:
        node -v
        npm -v
        Tipp:
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        • F Offline
          fischmir
          Habe noch eine weitere Instanz erzeugt, auch ohne Erfolg:
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
          host.ioBroker-Pi create instance admin
          host.ioBroker-Pi object admin.2.connected created
          host.ioBroker-Pi object admin.2 created
          host.ioBroker-Pi object admin.2.info created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.upload created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.outputCount created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.inputCount created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.uptime created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memRss created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memHeapTotal created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memHeapUsed created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.cputime created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.cpu created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.connected created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.alive created
          host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2 created
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
          v8.15.1
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm v
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 'iobroker.inst' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it
          npm ERR! 404 (or use the name yourself!)
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'iobroker.inst@latest' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
          npm ERR! 404
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-08-22T20_53_33_895Z-debug.log
          --> Das ist verrückt, weil früher am Abend gingen beide Befehle noch. Was heißt das nun?
          • F fischmir
            nach Update auf 3.6.2 (?) kriege ich den admin nicht mehr ans laufen. Habe einiges mit putty versucht, aber hier bleibe ich stecken:
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
            Antwort:
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-22T20_22_38_958Z-debug.log
            Leider habe ich keine Ahnung, was als nächstes versuchen könnte.
            Danke und Grüße
            Christian
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @fischmir sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
            Und WAS?
            • F Offline
              fischmir
              Hauptsächlich habe ich mir hier orientiert:
              https://forum.iobroker.net/topic/1597/gelöst-nach-admin-update-keine-verbindung-zur-8081-er-seite/7
              sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fischmir
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Beitrag von 2016............?
                • F Offline
                  fischmir
                  Ja, wieso? Zu alt?
                  Mittlerweile wieder da.
                  v8.16.1
                  • F fischmir
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @fischmir
                    versuche mal den Fixer
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • F fischmir
                      Ja, wieso? Zu alt?
                      v8.16.1
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      v8.16.1
                      eben, ein Sück weiter oben hattest Du 8.15.1 ?
                      • F Offline
                        fischmir
                        Der Fixer hat es wieder "kaputt" (?) gemacht?
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 10123, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        ioBroker or some processes are still running:
                         io.admin.0
                        Please stop them first and try again!
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2019-07-21
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
                        events.js:183
                        • F Offline
                          fischmir
                          Erst konnte ich die Instanzen noch anzeigen, dann nicht mehr?
                          • F fischmir
                            + instance is alive
                             io.admin.0
                            Autostart enabled!
                            events.js:183
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @fischmir
                            Ich hoffe du hast ein Backup...........
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Offline
                              fischmir
                              Habe den Befehl, die Instanzen aufzulisten zu schnell abgeschickt...admin ist wieder da! :-)
                              • sigi234S sigi234
                                @fischmir
                                fischmir
                                @sigi234 sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                                @fischmir
                                Ja :-)
                                • F fischmir
                                  @fischmir
                                  Ja :-)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @fischmir
                                  also nochmal (in opt/iobroker)
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  • dslraserD dslraser
                                    @fischmir
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @dslraser
                                    Jetzt bin ich gespannt........
                                    • F fischmir
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Nachdem die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neuen (port 8089 +10123) Instanzen deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
