  4. Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
admin
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fischmir
    Ja, wieso? Zu alt?
    Mittlerweile wieder da.
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
    v8.16.1
    • F fischmir
      Hauptsächlich habe ich mir hier orientiert:
      https://forum.iobroker.net/topic/1597/gelöst-nach-admin-update-keine-verbindung-zur-8081-er-seite/7
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @fischmir
      versuche mal den Fixer
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • F fischmir
        Ja, wieso? Zu alt?
        v8.16.1
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @fischmir sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
        v8.16.1
        eben, ein Sück weiter oben hattest Du 8.15.1 ?
        • F Offline
          fischmir
          Der Fixer hat es wieder "kaputt" (?) gemacht?
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 10123, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
            system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
            system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
            system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
            system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
            system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
            system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
            system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          ioBroker or some processes are still running:
           io.admin.0
          Please stop them first and try again!
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2019-07-21
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
          events.js:183
                throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
              at listenInCluster (net.js:1401:12)
              at doListen (net.js:1510:7)
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          • F Offline
            fischmir
            Erst konnte ich die Instanzen noch anzeigen, dann nicht mehr?
            • F fischmir
              + instance is alive
               io.admin.0
              Autostart enabled!
              events.js:183
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @fischmir
              Ich hoffe du hast ein Backup...........
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                fischmir
                Habe den Befehl, die Instanzen aufzulisten zu schnell abgeschickt...admin ist wieder da! :-)
                • sigi234S sigi234
                  @fischmir
                  fischmir
                  @sigi234 sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                  @fischmir
                  Ja :-)
                  • F fischmir
                    @fischmir
                    Ja :-)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @fischmir
                    also nochmal (in opt/iobroker)
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    • dslraserD dslraser
                      @fischmir
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dslraser
                      Jetzt bin ich gespannt........
                      • F fischmir
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Nachdem die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neuen (port 8089 +10123) Instanzen deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
