  4. Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
admin
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fischmir
    Hauptsächlich habe ich mir hier orientiert:
    https://forum.iobroker.net/topic/1597/gelöst-nach-admin-update-keine-verbindung-zur-8081-er-seite/7
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @fischmir sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
    Beitrag von 2016............?
    • F Offline
      fischmir
      Ja, wieso? Zu alt?
      Mittlerweile wieder da.
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
      v8.16.1
      • F fischmir
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @fischmir
        versuche mal den Fixer
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        • F fischmir
          Ja, wieso? Zu alt?
          v8.16.1
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          v8.16.1
          eben, ein Sück weiter oben hattest Du 8.15.1 ?
          • F Offline
            fischmir
            Der Fixer hat es wieder "kaputt" (?) gemacht?
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 10123, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
              system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
              system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
              system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
              system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
              system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
              system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
              system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
              system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
              system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
              system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
              system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            ioBroker or some processes are still running:
             io.admin.0
            Please stop them first and try again!
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2019-07-21
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
            events.js:183
                  throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                at listenInCluster (net.js:1401:12)
                at doListen (net.js:1510:7)
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
            • F Offline
              fischmir
              Erst konnte ich die Instanzen noch anzeigen, dann nicht mehr?
              • F fischmir
                + instance is alive
                 io.admin.0
                Autostart enabled!
                events.js:183
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @fischmir
                Ich hoffe du hast ein Backup...........
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Offline
                  fischmir
                  Habe den Befehl, die Instanzen aufzulisten zu schnell abgeschickt...admin ist wieder da! :-)
                  • sigi234S sigi234
                    @fischmir
                    fischmir
                    @sigi234 sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                    @fischmir
                    Ja :-)
                    • F fischmir
                      @fischmir
                      Ja :-)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @fischmir
                      also nochmal (in opt/iobroker)
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      • dslraserD dslraser
                        @fischmir
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @dslraser
                        Jetzt bin ich gespannt........
                        • F fischmir
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Nachdem die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neuen (port 8089 +10123) Instanzen deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
