  4. schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(
datenverlustsd-karteraspi3
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    K.Blaubaer
    schrieb am zuletzt editiert von K.Blaubaer
    Hallo Gemeinde,
    ich habe jetzt mehrere Versuche hinter mir, ein dauerhaft laufendes ioBroker-System aufzusetzen.
    Meine Hardware: Pi2 und Pi3 mit ELV RPi-PC, intesio 32GB-SD-Karte, Raspberian, ioBroker und Adapter immer aktuell. Abschaltet wird der Pi immer nur via RPi-PC.
    Nach einiger Zeit komme ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche, per SSH komme ich noch auf die Kiste. VIS geht manchmal auch noch.
    Starte ich das System neu, ist ein Fehler im Dateisystem. Die SD-Karte habe ich mehrfach überprüfen lassen, dort wurden keine Fehler gefunden.
    Unter anderem habe ich den SQL-Adapter installiert, logge aber aktuell noch keine Objekte.
    Als letzter Fehler war ein Datenblock auf der root-Partition während des bootens nicht lesbar.
    Was kann da passieren? Was kann ich tun?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Neue SD-Karte.............
      Immer Daten sichern!
      • K K.Blaubaer
        Hallo Gemeinde,
        @K-Blaubaer sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
        ELV RPi-PC
        ist es das hier?
        https://www.elv.de/elv-power-controller-fuer-raspberry-pi-rpi-pc-bausatz.html
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          ELV RPi-PC
          ist es das hier?
          K.Blaubaer
          @sigi234 Die Karte wurde bereits vollumfänglich getestet, es wurde jede Speicherstelle beschrieben und ausgelesen. Dort sind keine Fehler aufgetreten.
          @Homoran Ja, genau.
          • K K.Blaubaer
            @Homoran Ja, genau.
            Das heisst nicht, dass es vorher genauso war.
            Dieser Test prüft nur die während des Tests geschriebenen Daten, nicht ob vorher etwas defekt war
              K.Blaubaer
              @Homoran Ja, das ist schon klar. Aber sigi234 meinte, ich solle eine neue Karte verwenden. Wenn die Karte wirklich physikalisch defekt sei, dann würde auch der Test fehlschlagen.
              Abgesehen davon: bereits auch schon mal eine neue Karte probiert. Gleicher Fehler.
              • K K.Blaubaer
                Hallo Gemeinde,
                @K-Blaubaer sagte:
                Spannungsausfall ? Netzteil / Kabel mit zu großem Innenwiderstand ?
                Hast Du es mal ohne den RPi-PC versucht ?
                  @K-Blaubaer sagte:
                  @paul53 sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
                  Das würde ich auch mal machen (und das Netzteil checken, wie Paul schreibt), denn laut elv-Seite:
                  Der Power-Controller RPi-PC löst auf Tastendruck oder über den integrierten Infrarot-Empfänger ein Shutdown-Skript auf dem Raspberry Pi aus, das für definiertes Herunterfahren sorgt. Ist dieser Prozess beendet, signalisiert das der Rechner über einen GPIO-Port, und der RPi-PC schaltet die Stromversorgung des Rechners ab.
                  frage ich mich wie das genau abläuft.
                    K.Blaubaer
                    @Homoran
                    Ok, das Netzteil werde ich mal tauschen.
                    Die Funktion des Rpi-PC hast Du doch schon von ELV kopiert. Wo sind denn da noch Fragen? Mit dem Shutdown wird der Zustand eines GPIO geändert, was ein Controller auf dem Rpi-PC registriert und die Spannungsversorgung zum Pi unterbricht.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K K.Blaubaer
                      @Homoran
                      @K-Blaubaer sagte:
                      Da ich kein Relais auf dem Board erkennen kann, macht dies sicherlich ein MOSFET, über den noch etwas Spannung abfällt. Wenn nun das Netzteil geradeso die benötigte Spannung liefert, kann dieser zusätzliche Spannungsabfall zum Problem werden.
                      • K K.Blaubaer
                        @Homoran
                        kann ich dir genau sagen:
                        @Homoran sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
                        löst ... ein Shutdown-Skript auf dem Raspberry Pi aus
                        Was macht das Script genau?
                        • K Offline
                          K.Blaubaer
                          #!/bin/bash #set GPIOpinOut=14 GPIOpinIn=15
                          #set output pin
                          echo “$GPIOpinOut“ > /sys/class/gpio/export
                          echo “out“ > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinOut/direction echo “1“ /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinOut/value
                          #set input pin
                          echo “$GPIOpinIn“ > /sys/class/gpio/export
                          echo “in“ > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinIn/direction
                          #wait for shutdown signal
                          while true do
                          sleep 1
                          signal=$(cat /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinIn/value) if[$signal!=1]
                          then
                          echo “Shutdown Raspberry“ shutdown -h now
                          exit 0
                          fi done
                            peterfido
                            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                            Moin,
                            Der shutdown Befehl muss in eine neue Zeile. So wird er nur als Text ausgegeben.
                            Das If weiter oben allerdings auch.
                            Das 2. Echo in Zeile 4 auch.
                            Die 2. Raute in Zeile 1 auch...
                            #!/bin/bash
                            #set
                            GPIOpinOut=14
                            GPIOpinIn=15
                            #set output pin
                            #set input pin
                            while true do
                               sleep 1
                               if[$signal!=1] then
                                  shutdown -h now
                                  exit 0
                               fi
                            done
                            exit 0
                            Peterfido
                            • K Offline
                              K.Blaubaer
                              Ups, sorry, mein (copy-paste-)Fehler.
                              Ist auch im Original so, wie Du es korrigiert hast.
                                peterfido
                                Moin,
                                hast du das Script schon manuell beobachtet? Also von der Konsole aufrufen und die Ausgaben ansehen?
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  Moin,
                                  K.Blaubaer
                                  @peterfido Nee, habe ich noch nicht. Das kann ich gerne noch mal machen.
                                  Generell möchte ich aber auch anmerken, dass ich das Problem auch ohne dem Script hatte.
                                  So auch jetzt schon wieder: gestern habe ich den BLE-Adapter gelöscht, weil er nach dem Update nicht mehr empfing. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche.
                                    peterfido
                                    Wenn es nicht am Script liegt, dann evtl. Am der SD-KARTE. Im Script ist immer noch ein Fehler, habe ich nicht gleich erkannt. Die Wertzuweisung muss noch runter gesetzt werden. War auskommentiert. Habe ich oben geändert.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      K.Blaubaer
                                      Neuer Fall:
                                      iobroker läuft seit ca. 1 Woche, ich komme jetzt nicht mehr via ssh drauf (ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer), die Weboberfläche läuft aber.
                                      Wollte gerade auf den Pi4 wechseln, habe aber jetzt schiss, dass ich wieder alles schieße, wenn ich einfach so ausschalte.
                                      Kennt jemand das SSH-Problem?
                                      Danke für eure bisherige Hilfe :-)
