  4. schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(
datenverlustsd-karteraspi3
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @K-Blaubaer sagte:
    Was kann da passieren? Was kann ich tun?
    Spannungsausfall ? Netzteil / Kabel mit zu großem Innenwiderstand ?
    Hast Du es mal ohne den RPi-PC versucht ?
    @paul53 sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
    Das würde ich auch mal machen (und das Netzteil checken, wie Paul schreibt), denn laut elv-Seite:
    Der Power-Controller RPi-PC löst auf Tastendruck oder über den integrierten Infrarot-Empfänger ein Shutdown-Skript auf dem Raspberry Pi aus, das für definiertes Herunterfahren sorgt. Ist dieser Prozess beendet, signalisiert das der Rechner über einen GPIO-Port, und der RPi-PC schaltet die Stromversorgung des Rechners ab.
    frage ich mich wie das genau abläuft.
      K.Blaubaer
      @Homoran
      Ok, das Netzteil werde ich mal tauschen.
      Die Funktion des Rpi-PC hast Du doch schon von ELV kopiert. Wo sind denn da noch Fragen? Mit dem Shutdown wird der Zustand eines GPIO geändert, was ein Controller auf dem Rpi-PC registriert und die Spannungsversorgung zum Pi unterbricht.
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K K.Blaubaer
        @Homoran
        @K-Blaubaer sagte:
        Da ich kein Relais auf dem Board erkennen kann, macht dies sicherlich ein MOSFET, über den noch etwas Spannung abfällt. Wenn nun das Netzteil geradeso die benötigte Spannung liefert, kann dieser zusätzliche Spannungsabfall zum Problem werden.
        • K K.Blaubaer
          @Homoran
          @K-Blaubaer sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
          kann ich dir genau sagen:
          @Homoran sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
          löst ... ein Shutdown-Skript auf dem Raspberry Pi aus
          Was macht das Script genau?
            K.Blaubaer
            #!/bin/bash #set GPIOpinOut=14 GPIOpinIn=15
            #set output pin
            echo “$GPIOpinOut“ > /sys/class/gpio/export
            echo “out“ > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinOut/direction echo “1“ /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinOut/value
            #set input pin
            echo “$GPIOpinIn“ > /sys/class/gpio/export
            echo “in“ > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinIn/direction
            #wait for shutdown signal
            while true do
            sleep 1
            signal=$(cat /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinIn/value) if[$signal!=1]
            then
            echo “Shutdown Raspberry“ shutdown -h now
            exit 0
            fi done
            • P Offline
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              Moin,
              Der shutdown Befehl muss in eine neue Zeile. So wird er nur als Text ausgegeben.
              Das If weiter oben allerdings auch.
              Das 2. Echo in Zeile 4 auch.
              Die 2. Raute in Zeile 1 auch...
              #!/bin/bash
              #set
              GPIOpinOut=14
              GPIOpinIn=15
              #set output pin
              #set input pin
              while true do
                 sleep 1
                 if[$signal!=1] then
                    shutdown -h now
                    exit 0
                 fi
              done
              exit 0
              Peterfido
                K.Blaubaer
                Ups, sorry, mein (copy-paste-)Fehler.
                Ist auch im Original so, wie Du es korrigiert hast.
                • P Offline
                  peterfido
                  Moin,
                  hast du das Script schon manuell beobachtet? Also von der Konsole aufrufen und die Ausgaben ansehen?
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    Moin,
                    K.Blaubaer
                    @peterfido Nee, habe ich noch nicht. Das kann ich gerne noch mal machen.
                    Generell möchte ich aber auch anmerken, dass ich das Problem auch ohne dem Script hatte.
                    So auch jetzt schon wieder: gestern habe ich den BLE-Adapter gelöscht, weil er nach dem Update nicht mehr empfing. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche.
                    • P Offline
                      peterfido
                      Wenn es nicht am Script liegt, dann evtl. Am der SD-KARTE. Im Script ist immer noch ein Fehler, habe ich nicht gleich erkannt. Die Wertzuweisung muss noch runter gesetzt werden. War auskommentiert. Habe ich oben geändert.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        K.Blaubaer
                        schrieb am zuletzt editiert von K.Blaubaer
                        Neuer Fall:
                        iobroker läuft seit ca. 1 Woche, ich komme jetzt nicht mehr via ssh drauf (ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer), die Weboberfläche läuft aber.
                        Wollte gerade auf den Pi4 wechseln, habe aber jetzt schiss, dass ich wieder alles schieße, wenn ich einfach so ausschalte.
                        Kennt jemand das SSH-Problem?
                        Danke für eure bisherige Hilfe :-)
