  4. schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(
datenverlustsd-karteraspi3
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K K.Blaubaer
    @sigi234 Die Karte wurde bereits vollumfänglich getestet, es wurde jede Speicherstelle beschrieben und ausgelesen. Dort sind keine Fehler aufgetreten.
    @Homoran Ja, genau.
    @K-Blaubaer sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
    Das heisst nicht, dass es vorher genauso war.
    Dieser Test prüft nur die während des Tests geschriebenen Daten, nicht ob vorher etwas defekt war
      K.Blaubaer
      @Homoran Ja, das ist schon klar. Aber sigi234 meinte, ich solle eine neue Karte verwenden. Wenn die Karte wirklich physikalisch defekt sei, dann würde auch der Test fehlschlagen.
      Abgesehen davon: bereits auch schon mal eine neue Karte probiert. Gleicher Fehler.
      • K K.Blaubaer
        Hallo Gemeinde,
        ich habe jetzt mehrere Versuche hinter mir, ein dauerhaft laufendes ioBroker-System aufzusetzen.
        Meine Hardware: Pi2 und Pi3 mit ELV RPi-PC, intesio 32GB-SD-Karte, Raspberian, ioBroker und Adapter immer aktuell. Abschaltet wird der Pi immer nur via RPi-PC.
        Nach einiger Zeit komme ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche, per SSH komme ich noch auf die Kiste. VIS geht manchmal auch noch.
        Starte ich das System neu, ist ein Fehler im Dateisystem. Die SD-Karte habe ich mehrfach überprüfen lassen, dort wurden keine Fehler gefunden.
        Unter anderem habe ich den SQL-Adapter installiert, logge aber aktuell noch keine Objekte.
        Als letzter Fehler war ein Datenblock auf der root-Partition während des bootens nicht lesbar.
        Was kann da passieren? Was kann ich tun?
        @K-Blaubaer sagte:
        Spannungsausfall ? Netzteil / Kabel mit zu großem Innenwiderstand ?
        Hast Du es mal ohne den RPi-PC versucht ?
          @K-Blaubaer sagte:
          @paul53 sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
          Das würde ich auch mal machen (und das Netzteil checken, wie Paul schreibt), denn laut elv-Seite:
          Der Power-Controller RPi-PC löst auf Tastendruck oder über den integrierten Infrarot-Empfänger ein Shutdown-Skript auf dem Raspberry Pi aus, das für definiertes Herunterfahren sorgt. Ist dieser Prozess beendet, signalisiert das der Rechner über einen GPIO-Port, und der RPi-PC schaltet die Stromversorgung des Rechners ab.
          frage ich mich wie das genau abläuft.
            K.Blaubaer
            @Homoran
            Ok, das Netzteil werde ich mal tauschen.
            Die Funktion des Rpi-PC hast Du doch schon von ELV kopiert. Wo sind denn da noch Fragen? Mit dem Shutdown wird der Zustand eines GPIO geändert, was ein Controller auf dem Rpi-PC registriert und die Spannungsversorgung zum Pi unterbricht.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K K.Blaubaer
              @Homoran
              @K-Blaubaer sagte:
              Da ich kein Relais auf dem Board erkennen kann, macht dies sicherlich ein MOSFET, über den noch etwas Spannung abfällt. Wenn nun das Netzteil geradeso die benötigte Spannung liefert, kann dieser zusätzliche Spannungsabfall zum Problem werden.
              • K K.Blaubaer
                @Homoran
                kann ich dir genau sagen:
                @Homoran sagte in schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(:
                löst ... ein Shutdown-Skript auf dem Raspberry Pi aus
                Was macht das Script genau?
                  K.Blaubaer
                  #!/bin/bash #set GPIOpinOut=14 GPIOpinIn=15
                  #set output pin
                  echo “$GPIOpinOut“ > /sys/class/gpio/export
                  echo “out“ > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinOut/direction echo “1“ /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinOut/value
                  #set input pin
                  echo “$GPIOpinIn“ > /sys/class/gpio/export
                  echo “in“ > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinIn/direction
                  #wait for shutdown signal
                  while true do
                  sleep 1
                  signal=$(cat /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinIn/value) if[$signal!=1]
                  then
                  echo “Shutdown Raspberry“ shutdown -h now
                  exit 0
                  fi done
                  • P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    Moin,
                    Der shutdown Befehl muss in eine neue Zeile. So wird er nur als Text ausgegeben.
                    Das If weiter oben allerdings auch.
                    Das 2. Echo in Zeile 4 auch.
                    Die 2. Raute in Zeile 1 auch...
                    #!/bin/bash
                    #set
                    GPIOpinOut=14
                    GPIOpinIn=15
                    #set output pin
                    #set input pin
                    while true do
                       sleep 1
                       if[$signal!=1] then
                          shutdown -h now
                          exit 0
                       fi
                    done
                    exit 0
                    Peterfido
                      K.Blaubaer
                      Ups, sorry, mein (copy-paste-)Fehler.
                      Ist auch im Original so, wie Du es korrigiert hast.
                      • P Offline
                        peterfido
                        Moin,
                        hast du das Script schon manuell beobachtet? Also von der Konsole aufrufen und die Ausgaben ansehen?
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          Moin,
                          K.Blaubaer
                          @peterfido Nee, habe ich noch nicht. Das kann ich gerne noch mal machen.
                          Generell möchte ich aber auch anmerken, dass ich das Problem auch ohne dem Script hatte.
                          So auch jetzt schon wieder: gestern habe ich den BLE-Adapter gelöscht, weil er nach dem Update nicht mehr empfing. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche.
                          • P Offline
                            peterfido
                            Wenn es nicht am Script liegt, dann evtl. Am der SD-KARTE. Im Script ist immer noch ein Fehler, habe ich nicht gleich erkannt. Die Wertzuweisung muss noch runter gesetzt werden. War auskommentiert. Habe ich oben geändert.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              K.Blaubaer
                              schrieb am zuletzt editiert von K.Blaubaer
                              Neuer Fall:
                              iobroker läuft seit ca. 1 Woche, ich komme jetzt nicht mehr via ssh drauf (ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer), die Weboberfläche läuft aber.
                              Wollte gerade auf den Pi4 wechseln, habe aber jetzt schiss, dass ich wieder alles schieße, wenn ich einfach so ausschalte.
                              Kennt jemand das SSH-Problem?
                              Danke für eure bisherige Hilfe :-)
