    2. K.Blaubaer
    K
    • Posts 10
    K.Blaubaer
    @K.Blaubaer
    14
    K.Blaubaer Follow
    Latest posts made by K.Blaubaer
    • RE: ioBroker auf CCU3 installieren
      @gerd-2005
      In der CCU3 steckt ein PI3 Model B drin.
      Soooo unperformant ist der doch gar nicht...
      Glaube aber nicht, dass bald mit einer CCU4 zu rechnen ist.
      K
      K.Blaubaer
    • SSH-Zugang geht plötzlich nicht mehr
      Damit die Themen nicht durcheinander geraten, öffne ich für dieses Problem einen neuen Thread. Ich hoffe, das ist so ok.
      iobroker läuft seit ca. 1 Woche auf einem Pi3.
      Ich komme jetzt plötzlichen nicht mehr via ssh drauf.
      Die Fehlermeldung lautet
      ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer
      Die Adminoberfläche vom iobroker läuft.
      Kennt jemand dieses SSH-Problem?
      K
      K.Blaubaer
    • RE: schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(
      Neuer Fall:
      iobroker läuft seit ca. 1 Woche, ich komme jetzt nicht mehr via ssh drauf (ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer), die Weboberfläche läuft aber.
      Wollte gerade auf den Pi4 wechseln, habe aber jetzt schiss, dass ich wieder alles schieße, wenn ich einfach so ausschalte.
      Kennt jemand das SSH-Problem?
      Danke für eure bisherige Hilfe 🙂
      K
      K.Blaubaer
      @peterfido Nee, habe ich noch nicht. Das kann ich gerne noch mal machen.
      Generell möchte ich aber auch anmerken, dass ich das Problem auch ohne dem Script hatte.
      So auch jetzt schon wieder: gestern habe ich den BLE-Adapter gelöscht, weil er nach dem Update nicht mehr empfing. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche.
      K
      K.Blaubaer
      Ups, sorry, mein (copy-paste-)Fehler.
      Ist auch im Original so, wie Du es korrigiert hast.
      K
      K.Blaubaer
      #!/bin/bash #set GPIOpinOut=14 GPIOpinIn=15
      #set output pin
      echo “$GPIOpinOut“ > /sys/class/gpio/export
      echo “out“ > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinOut/direction echo “1“ /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinOut/value
      #set input pin
      echo “$GPIOpinIn“ > /sys/class/gpio/export
      echo “in“ > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinIn/direction
      #wait for shutdown signal
      while true do
      sleep 1
      signal=$(cat /sys/class/gpio/gpio$GPIOpinIn/value) if[$signal!=1]
      then
      echo “Shutdown Raspberry“ shutdown -h now
      exit 0
      fi done
      K
      K.Blaubaer
      @Homoran
      Ok, das Netzteil werde ich mal tauschen.
      Die Funktion des Rpi-PC hast Du doch schon von ELV kopiert. Wo sind denn da noch Fragen? Mit dem Shutdown wird der Zustand eines GPIO geändert, was ein Controller auf dem Rpi-PC registriert und die Spannungsversorgung zum Pi unterbricht.
      K
      K.Blaubaer
      @Homoran Ja, das ist schon klar. Aber sigi234 meinte, ich solle eine neue Karte verwenden. Wenn die Karte wirklich physikalisch defekt sei, dann würde auch der Test fehlschlagen.
      Abgesehen davon: bereits auch schon mal eine neue Karte probiert. Gleicher Fehler.
      K
      K.Blaubaer
      @sigi234 Die Karte wurde bereits vollumfänglich getestet, es wurde jede Speicherstelle beschrieben und ausgelesen. Dort sind keine Fehler aufgetreten.
      @Homoran Ja, genau.
      K
      K.Blaubaer
    • schon mehrfach Fehler im Dateisystem :-(
      Hallo Gemeinde,
      ich habe jetzt mehrere Versuche hinter mir, ein dauerhaft laufendes ioBroker-System aufzusetzen.
      Meine Hardware: Pi2 und Pi3 mit ELV RPi-PC, intesio 32GB-SD-Karte, Raspberian, ioBroker und Adapter immer aktuell. Abschaltet wird der Pi immer nur via RPi-PC.
      Nach einiger Zeit komme ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche, per SSH komme ich noch auf die Kiste. VIS geht manchmal auch noch.
      Starte ich das System neu, ist ein Fehler im Dateisystem. Die SD-Karte habe ich mehrfach überprüfen lassen, dort wurden keine Fehler gefunden.
      Unter anderem habe ich den SQL-Adapter installiert, logge aber aktuell noch keine Objekte.
      Als letzter Fehler war ein Datenblock auf der root-Partition während des bootens nicht lesbar.
      Was kann da passieren? Was kann ich tun?
      K
      K.Blaubaer
