  4. homematic fehlende Statuswerte
homematichomematic ip
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    mani33221
    gleich vorweg sorry für die noob frage ….
    Leider ist mir nicht möglich die Temperatur zu regeln, Statuswerte abzufragen etc….
    Aktueller Stand:
    Adapter rpc und rega sind eingerichtet.
    Homematic Komponenten werden mir unter Objekte angezeigt.
    Aber es ist mir nicht möglich die einzelnen Werte (Temperatur etc.) zu ändern.
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mani33221
      Aktueller Stand:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @mani33221
      Zeig mal die Einstellungen von Rega und Rpc.
      Port 8701 eingetragen? Welche CCU......
      Immer Daten sichern!
      • M mani33221
        Aktueller Stand:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mani33221
        Zeig bitte auch mal die weiteren Spalten der Objekte
        • sigi234S sigi234
          @mani33221
          mani33221
          @sigi234 Danke für die schnelle Antwort
          CCU: raspberrymatic Version: 3.47.10.20190713
          Port 8701 wurde auf der CCU freigegeben.
          Werden weitere Ports benötigt? (IO Brocker läuft in Docker)
          HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            mani33221
            • M mani33221
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @mani33221 sagte in homematic fehlende Statuswerte:
              Hast du die Callback adresse unter zusätzliche Einstellungen eingegeben?
                mani33221
                schrieb am zuletzt editiert von mani33221
                Wo finde ich die passende Callback adresse ?
                • M mani33221
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @mani33221
                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    mani33221
                    welche Adresse bzw. Port muss ich eintragen?
                    • M mani33221
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @mani33221
                      Zitat aus der Beschreibung des Adapters:
                      Sometimes the ioBroker server runs behind the router, to solve this problem, that inboud and outbound addresses are different, this option can be used. Here you can define the IP address of the router and the router will according to the port route the traffic to ioBroker.
                      Used if ioBroker runs in Docker.
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        @mani33221
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        hab ich gerade auch gelesen. Stammt nicht von mir, verwirrt mich etwas.
                        Ich habe da immer die IP des ioBroker eingetragen
                        • BBTownB BBTown
                          @mani33221
                          mani33221
                          Sollte eigentlich passen...
                            mani33221
                            Auffällig ist, dass alle adapter "grün" sind.... eventuell hilft das weiter
                              mani33221
                              Problem wurde "gelöst" offensichtlich gibt es Probleme mit der XML-RPC Authentifizierung.
                              • M mani33221
                                mani33221
                                @mani33221 said in homematic fehlende Statuswerte:
                                Problem wurde "gelöst", offensichtlich gibt es Probleme mit der XML-RPC Authentifizierung.
                                • M mani33221
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  Ja du nutzt ja Auth, also wird zb 42010 für hmip benötigt. Wenn du auch bidcos Geräte hast: 42001. Ohne Auth sind die ports (2001, 2010) standardmäßig offen, zumindest Stand 1 Monat nach Einführung seitens CCU.
                                  @Homoran ja Muss auch IP des ioB Hosts sein, wo steht das denn mit IP vom Router?
                                  Edit: Ah Readme, evtl kannst du es mal ausbessern, falls du eher Zeit findest? 😊
                                  Bin hier nur selten am Laptop.
                                  Videotutorials & mehr
