  4. homematic fehlende Statuswerte
homematichomematic ip
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mani33221
    gleich vorweg sorry für die noob frage ….
    Leider ist mir nicht möglich die Temperatur zu regeln, Statuswerte abzufragen etc….
    Aktueller Stand:
    Adapter rpc und rega sind eingerichtet.
    Homematic Komponenten werden mir unter Objekte angezeigt.
    Aber es ist mir nicht möglich die einzelnen Werte (Temperatur etc.) zu ändern.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @mani33221
    Zeig mal die Einstellungen von Rega und Rpc.
    Port 8701 eingetragen? Welche CCU......
    • M mani33221
      Aktueller Stand:
      @mani33221
      Zeig bitte auch mal die weiteren Spalten der Objekte
      • sigi234S sigi234
        @mani33221
        mani33221
        @sigi234 Danke für die schnelle Antwort
        CCU: raspberrymatic Version: 3.47.10.20190713
        Port 8701 wurde auf der CCU freigegeben.
        Werden weitere Ports benötigt? (IO Brocker läuft in Docker)
        HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          mani33221
          • M mani33221
            @mani33221 sagte in homematic fehlende Statuswerte:
            Hast du die Callback adresse unter zusätzliche Einstellungen eingegeben?
              mani33221
              schrieb am zuletzt editiert von mani33221
              Wo finde ich die passende Callback adresse ?
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mani33221
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @mani33221
                  mani33221
                  welche Adresse bzw. Port muss ich eintragen?
                  • M mani33221
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @mani33221
                    Zitat aus der Beschreibung des Adapters:
                    Sometimes the ioBroker server runs behind the router, to solve this problem, that inboud and outbound addresses are different, this option can be used. Here you can define the IP address of the router and the router will according to the port route the traffic to ioBroker.
                    Used if ioBroker runs in Docker.
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @mani33221
                      hab ich gerade auch gelesen. Stammt nicht von mir, verwirrt mich etwas.
                      Ich habe da immer die IP des ioBroker eingetragen
                      • BBTownB BBTown
                        @mani33221
                        mani33221
                        Sollte eigentlich passen...
                          mani33221
                          Auffällig ist, dass alle adapter "grün" sind.... eventuell hilft das weiter
                            mani33221
                            Problem wurde "gelöst" offensichtlich gibt es Probleme mit der XML-RPC Authentifizierung.
                            • M mani33221
                              mani33221
                              @mani33221 said in homematic fehlende Statuswerte:
                              Problem wurde "gelöst", offensichtlich gibt es Probleme mit der XML-RPC Authentifizierung.
                              • M mani33221
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                Ja du nutzt ja Auth, also wird zb 42010 für hmip benötigt. Wenn du auch bidcos Geräte hast: 42001. Ohne Auth sind die ports (2001, 2010) standardmäßig offen, zumindest Stand 1 Monat nach Einführung seitens CCU.
                                @Homoran ja Muss auch IP des ioB Hosts sein, wo steht das denn mit IP vom Router?
                                Edit: Ah Readme, evtl kannst du es mal ausbessern, falls du eher Zeit findest? 😊
                                Bin hier nur selten am Laptop.
                                Videotutorials & mehr
